Re: [Модуль] Broadlink
how can i cancel the ''start'' ?
Just choose some option, and start page will be hide.
Отправлено с моего G8441 через Tapatalk
Да перевёрнутые IP не появляются. Но полный хаос в секции Broadlink. Буду заново всё строить. А то после сканирования слетают настройки и появились аж два RM-ы, один как бы на своём месте со своим IP, а другой инициализируется как тоже RM но сидит на IP розетки от Xiaomi. Буду подчищать и снова как- то строить.nick7zmail писал(а):Автообновление ай пи в настройках включите, и будет вам счастье)) раз в час будет ip обновляться, если поменялся...кстати думаю галочку пора убирать из настроек, и включать Автообновление на постоянно...ни у кого вроде в последнее время перевернутых ip не было. Проблем не должно возникать.
Raspberry Pi 3B+
Действительно, MajorDoMo не виноват в мигании кнопки с LED. Она мигает при каждом обращении к девайсу по сети. Я связался с саппортом Broadlink и сделал для них видео (https://www.youtube.com/watch?v=GhQFg29A_kk), чтобы продемонстрировать это поведение. Они ответили:VooDooN писал(а):Тоже имею такую проблему. Я сначала думал, что это сама по себе розетка имеет такую "типа фичу" и не догадался, что виноват Мажордомо. Отвязался от МД - перестала мигать. Получается так, что если SP3S выключена (не горит большая синяя кнопка), то при опросе статуса с МД (у меня каждые 5 сек), эта кнопка загорается на 1-2 сек и гаснет. Видимо, при опросе посылается какой-то пейлоад с командой включить светодиод. Даже не знаю с чего начать исследование, в какую часть кода "нырять"?dance12r писал(а):подключил розетку sp3s, период обновления 1 сек. Все работает корректро, но.. Можно ли сделать так чтоб светодиод на розетке не мигал каждую секунду при ее опросе?
Я вот теперь пытаюсь вспомнить, было ли такое сразу после покупки или нет. Или же это я такое сделал, когда мы пытались интегрировать SP3S в MajorDoMo, экспериментируя с различными пэйлоадами.Dear Customer,
Thanks for your clearly video, i have take a review about it, i think there is some wrong with the LED light, if you can't accept that, pls try to connect with the Saler who sold it to you for help, thanks!
Дак это, вроде, нормальное поведение - мигать при обращении...надо же ей как-то деятельность визуализировать...
thanks for answering and helpnick7zmail писал(а):Just choose some option, and start page will be hide.
İ solve the problem my search
i have got only 1 problem s1c alarm settings,i can learn all of broadlink item with your website,but i can't solve s1c alarm settings
please help only this subject
i can't use with Raspberry Pi Zero W :/
Про S1. Решил я, на свою голову, обновить MajorDoMo на последнюю версию и модуль Broadlink заодно. Перестал работать S1. В модуле статусы для всех устройств не обновляются (датчики и сам шлюз в EControl обновляются как положено). Я уже модуль обновил поверх еще раз; и цикл перезапустил; и весь RPi3 перезапустил; и удалил из модуля S1; и из базы удалил датчики и шлюз. Добавил S1 заново, убедился в правильности IP и MAC. Не помогает. В то же время, розетка SP3 работает как нужно. Куда копать уже не знаю. У кого есть еще S1, на последней версии проверяли работоспособность?
Галочка "обновлять при изменении в настройках"...без галочки режим доделать не хватает времени.
Похожая история с RM2 Pro+. Сам модуль температуру получает, а вот в свойство и простые устройства не попадает. К-стати, у всех RM2 Pro+ завышает температуру на почти 3 градуса?VooDooN писал(а):Про S1. Решил я, на свою голову, обновить MajorDoMo на последнюю версию и модуль Broadlink заодно. Перестал работать S1. В модуле статусы для всех устройств не обновляются (датчики и сам шлюз в EControl обновляются как положено). Я уже модуль обновил поверх еще раз; и цикл перезапустил; и весь RPi3 перезапустил; и удалил из модуля S1; и из базы удалил датчики и шлюз. Добавил S1 заново, убедился в правильности IP и MAC. Не помогает. В то же время, розетка SP3 работает как нужно. Куда копать уже не знаю. У кого есть еще S1, на последней версии проверяли работоспособность?
Летом такая ситуация была https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 980#p49980
