steel series на домашних страницах
Сообщение xor »
Может, кому-то пригодится:
Приложение к viewtopic.php?f=5&t=2810&start=70#p41624
пример вывода одиночного спидометра
СпидометрSPOILER_SHOW
<body onload="init()">
<canvas id="canvasTin" width="201" height="201"></canvas>
<script>
    var scroll = false;
    var RadialTin;
    function init() {
        // Initialzing gauge
        // Define some sections
        //раскрасим шкалу -15..+15 голубой
        //15...25 зеленый
        //-30...-15,25...30 желтый
        var sections = [steelseries.Section(-15, 15, 'rgba(0, 0, 220, 0.3)'),
                        steelseries.Section(15, 25, 'rgba(0, 220, 0, 0.3)'),
                        steelseries.Section(-30, -15, 'rgba(220, 220, 0, 0.3)'),
                        steelseries.Section(25, 30, 'rgba(220, 220, 0, 0.3)') ],
            // Define one area
            // розовый сектор
            areas = [steelseries.Section(30, 40, 'rgba(220, 0, 0, 0.3)'),
                     steelseries.Section(-40, -30, 'rgba(220, 0, 0, 0.3)'),],
            //treshold = 25 - лампочка начинает мигать
        RadialTin = new steelseries.Radial('canvasTin', {
                            gaugeType: steelseries.GaugeType.TYPE4,
                            section: sections,
                            area: areas,
                            minValue:-40,
                            maxValue:40,
                            titleString: "Температура",
                            unitString: "Градусы",
                            threshold: 25,
                            lcdVisible: true
       RadialTin.setBackgroundColor(steelseries.BackgroundColor.WHITE);
        //upd
        live_upd("/pChart/?op=value&p=ws.tempInside", RadialTin); //сразу обновим  ////// вставьте свое Объект.Свойство
        // Start the update
        //читаем данные каждые 7 с
        setInterval(function(){ live_upd("/pChart/?op=value&p=ws.tempInside", RadialTin); },7000); // вставьте свое Объект.Свойство
    function live_upd(url,gauge) {
             $.ajax({
             url: url,
             }).done(function(data) {
              if (data!='') {gauge.setValueAnimated(parseFloat(data));}
</script>
<script src="../SteelSeries/tween-min.js"></script>
<script src="../SteelSeries/steelseries-min.js"></script>
</body>
Одиночный одометр
ОдометрSPOILER_SHOW
<canvas id="canvasOdometer1" width="189" height="40"></canvas>
<script>
    var odometer1, n = 999999997.7;
    function init() {
       odometer1 = new steelseries.Odometer('canvasOdometer1', {
 digits:12,
 decimals:2
        // Start the update
        //читаем данные каждые 2 с
        setInterval(function(){ live_upd("/pChart/?op=value&p=ThisComputer.cycle_execsRun", odometer1); },2000);  // вставьте свое Объект.Свойство
             $.ajax({
             url: url,
</script>
</body>
Полный комплект свойств можно увидеть при просмотре файла steelseries.js
Например, для одометра
            height = (undefined === parameters.height ? 0 : parameters.height),
            digits = (undefined === parameters.digits ? 6 : parameters.digits),
            decimals = (undefined === parameters.decimals ? 1 : parameters.decimals),
            decimalBackColor = (undefined === parameters.decimalBackColor ? '#F0F0F0' : parameters.decimalBackColor),
            decimalForeColor = (undefined === parameters.decimalForeColor ? '#F01010' : parameters.decimalForeColor),
            font = (undefined === parameters.font ? 'sans-serif' : parameters.font),
            value = (undefined === parameters.value ? 0 : parameters.value),
            valueBackColor = (undefined === parameters.valueBackColor ? '#050505' : parameters.valueBackColor),
            valueForeColor = (undefined === parameters.valueForeColor ? '#F8F8F8' : parameters.valueForeColor),
            wobbleFactor = (undefined === parameters.wobbleFactor ? 0.07 : parameters.wobbleFactor)
Re: steel series на домашних страницах
Сообщение serghei »
A-A-A-A--- ))))) Громадное спасибо!!!! Буду попробывать ))) ! Теперь только пуля меня остановит )))) !!!!!!
Здорово смотрится , но вот надо же одометр в рамку забыли одеть ((((((
Осталось разобраться с цветными линейными приборами. Что то браузеру не нравится
     // Define value gradient for bargraph
        var valGrad = new steelseries.gradientWrapper(  0, // тут начинает ругаться.......
                                                        100,
                                                        [ 0, 0.33, 0.66, 0.85, 1],
                                                        [ new steelseries.rgbaColor(0, 0, 200, 1),
                                                          new steelseries.rgbaColor(0, 200, 0, 1),
                                                          new steelseries.rgbaColor(200, 200, 0, 1),
                                                          new steelseries.rgbaColor(200, 0, 0, 1),
                                                          new steelseries.rgbaColor(200, 0, 0, 1) ]);
Ну и картинка
Тест страницы.jpg (167.11 КБ) 17596 просмотров
Еще раз спасибо !!!
ipz
Сообщение ipz »
Вопрос к знающим. Не стоит ли вынести строки
На уровень
/templates/application.html, /freeboard/index.php и т.п.
Не будут ли эти библиотеки подгружаться из каждого шаблона или домашней страницы? Или не важно?
PS: Кстати, в библиотеке по-умолчанию не работают RadialBargraph. Даже в примерах из поставки. Как будто из там нет))
Нужно внести изменения в исходниках
как написано здесь / точнее здесь. Автор почему-то не исправил за полгода.
Выглядят очень даже, по-моемуSPOILER_SHOW
andrey1509
Сообщение andrey1509 »
Здравствуйте.
Не могу заставить считать одометр из примера
Меняю так - //читаем данные каждые 2 с
setInterval(function(){ live_upd("/pChart/?op=value&p=ElectroCounter.Total", odometer1); },2000); // вставьте свое Объект.Свойство
} - но в ответе одни нули. В Объект.Свойство значение меняется.
Что не так ?
Debian Linux 7,Linux 3.2.0-4-686-pae on i686
Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz, 1 cores
Сообщение serghei »
А что при этом не нравиться браузеру ? Какие ошибки выдает? Остальные спидометры работают?
На картинке видно , что все работает , а батарейка не нравиться )) (Это на ардуине. Смысл тот же).(( Это ж ровно год прошёл...))
Сообщение xor »
По приведённому выше коду
183 строка battery1 = new steelseries.Battery(...
196 line batVal=battery1; <---- так можно?
По заданному ранее вопросу ответил в личку
Сообщение serghei »
Спасибо! В МД вроде получается. Буду разбираться с ардуиной.
Классно получилось. Жаль только цифрового вывода нет. Только по цвету и длине " батарейки" ориентироваться.
А вот с БарГрафом что то не взлетело. В библиотеке добавил код. ....Ну уже завтра добью......
Сообщение xor »
Да, и общее замечание:
вместо
/pChart/?op=value&p=object.property
можно пользоваться
/objects/?op=get&object=object&p=property
Сообщение serghei »
Получилось добавить батарейку ! Проблема оказалась в том, что она не вписывается в общую канву индикаторов
  function setValue(gauge, range)
      gauge.setValueAnimated(range);
. Для неё пришлось создать отдельную функцию
    function setValue_bat(gauge, range)
      gauge.setValue(range);
А вот с RadialBargraph не пошло. Добавил в Steelseries.js
        var minMeasuredValue = maxValue;
        var maxMeasuredValue = minValue;
но браузер ругается
            } else {
                niceRange = (maxValue - minValue);
                niceMinValue = minValue;
                niceMaxValue = maxValue;
                range = niceRange;
                //minorTickSpacing = 1;  // тут ошибка , хотя закомментировано
                //majorTickSpacing = 10;
                majorTickSpacing = calcNiceNumber(niceRange / (maxNoOfMajorTicks - 1), true);
                minorTickSpacing = calcNiceNumber(majorTickSpacing / (maxNoOfMinorTicks - 1), true);
ipz, если у Вас получилось, выложите полный код , пожалуйста!
Сообщение xor »
Там мало js править, нужно после правки ещё файлы c min пересоздать
