CubieBoard - попытка №1
ksgroup
Сообщение ksgroup »
Есть такая плата CubieBoard. Это веселее чем малинка, но все тот же ARM Cortex.
На борту имеется 4GB NAND - в него можно поставить систему. Поставил с оф.сайта Ubuntu 13.03 server v1.03 (http://docs.cubieboard.org/tutorials/a1 ... r_releases). Поставил МД. Все вроде заработало, но! После перезагрузки в таблицах базы данных нет данных которые МД туда занес за время работы после предыдущей перезагрузки. Такое ощущение что данные NAND кешируются и поэтому при перезагрузке данные не сохраняются обратно в NAND. Это предположение. Может кто нибудь уже работал с этой платой и знает как обойти такую неприятность?
Последний раз редактировалось ksgroup Вс ноя 03, 2013 9:57 pm, всего редактировалось 2 раза.
CubieBoard A10 - основной сервер Majordomo
Raspberry Pi - цифровая мини АТС ASTERISK
Arduino - блок управления реле, электросчетчик, счетчики воды, управление вентиляционной системой, СКУД.
ksgroup
Re: Малиново кубические проблемки :)CubieBoard - попытка №1
Сообщение ksgroup »
В общем вопрос решился сам собой. Вернее проблема пропала после установки руской локали и установки часового пояса. Не знаю что конкретно повлияло, но записи в таблицах стали сохраняться после перезагрузки. На данный момент полет нормальный. Все функции работают. По сравнению с RASPBERRY Pi просто летает. Видимо сказывается 1 Гб ОЗУ. Вообще эта плата имеет большой потенциал. На ней есть SATA, что не может не радовать. Есть 4 варианта подключения дисплея, включая HDMI, VGA, прямое подключение RGB матрицы, либо LVDS, ну и конечно же подключение к любому телику через тюльпан. Правда на плате установлен только HDMI разъем, но все остальное выведено на штырьки портов расширения. На тех же штырьках есть SPI, i2c, i2s, UART и прочие интерфейсы, что позволит легко подключить практически любые датчики. И хоть эта плата почти в 2 раза дороже Малины, но все же она намного функциональнее. Потребление по питанию без SATA HDD в районе 300-400 мА. Это позволяет легко сделать систему бесперебойного питания на аккумуляторе, что немаловажно для умного дома.
В общем на данный момент тестирую ее как параллельный сервер МД. Дальше будет видно.
Re: CubieBoard - попытка №1
Интересный вариант. Для данных, я так понял, HDD используется?
ksgroup
Сообщение ksgroup »
На данный момент пока вся система работает в NAND. В будущем планирую перенести таблицы MySQL и папки временных файлов на HDD, так как NAND имеет ограниченное количество циклов записи (так же как и SD карта в малине).
Вообще эта плата довольно интересная. Я использую первый вариант CubieBoard с процессором А10, но на данный момент есть и второй ее вариант с процессором А20. Он отличается от первого наличием 2 ядер с частотой 1Ггц каждое. В общем кроме удвоенной производительности у плат больше отличий никаких нет. Я понаблюдаю за моим вариантом и решу есть ли необходимость увеличивать производительность (менять CubieBoard V1 на V2). На данный момент тормозов не замечено, но я пока не использую встроенные интерфейсы, так как не разобрался с ними еще. Вообще самый большой недостаток данной платы - малое количество информации, по сравнению с малиной.
Михаил
Сообщение Михаил »
В качестве эксперимента так же докупил cubieboard2(поставил ubuntu), подтверждаю, реально летает по сравнению с малинкой, сейчас у меня весь проект переносится с малинки на кубик, сложно идет, крайне мало информации по GPIO, на малинке используется WiringPI, там гораздо проще было.
comparator
Сообщение comparator »
То-же прикупил 2 версию сразу, как она вышла, почитав восторженные отзывы о первом варианте.
Но не обошлось без сюрпризов, на тот момент выбор был между какой-то старой убунтой и андроид, ни то не другое не удалось с наскоку запустить, был какой то странный видеорежим, который не признал ни один из мониторов и телевизоров.
Ну да ладно, прицепился терминалкой, поднял SSH. Вроде все хорошо.
И тут опа, в пакетах нет Mono, из исходников тоже не собирается. Потом нашел у них на сайте, что поддержки нет и не будет, из за каких-то особенностей.
Попробовал на ней запустить трансляцию с веб камеры, получился тоже далеко не реалтайм.
В общем пока просто пылится в подвале.
bazooker
Сообщение bazooker »
как раз собрал систему на третьем cubieboard (cubietruck)
пока что не со все разобрался, так как только начинаю :)
Кстати комплекте с девайсиной идет корпус (сборный) и есть место крепления 2.5 (sff) винта, уже поставил 500гб да перенес ось на него
Ubuntu 14.04 LTS
Михаил
Сообщение Михаил »
Интересен опыт управления gpio из cms, есть ли у кого положительные результаты?
bazooker
еще не добрался, как раз разбираюсь с cycle - бьет ошибки, а так, по быстрому нарыл тему для ознакомления
http://www.cubieforums.com/index.php/topic,346.0.html
Ubuntu 14.04 LTS
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
bazooker писал(а):как раз собрал систему на третьем cubieboard (cubietruck)
А где брал? Сколько вышло? Сколько доставка (по деньгам и времени).
Какие ощущения, стоит брать?
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
