[Программа Win] Видеонаблюдение ContaCam
Модераторы: immortal, newz20
AndreyK
Re: И снова Видеонаблюдение, встречайте - ContaCam -
Сообщение AndreyK »
Vovix, просто вводил ip:порт. До такого не додумался.
Спасибо, вот так действительно работает
http://ipВаш:портВаш/shot.jpg
Класс!
VAndrey
Сообщение VAndrey »
Vovix писал(а):Нашел и тестирую уже две недели, это что-то!
Для Винды это лучше чем webcamXP
и лучше, в какой-то степени чем FFMpeg!
Встречайте: - ContaCam - Video Surveillance software
есть все,что нужно:
- берет любые (почти) потоки видео
- детектор движения запускает приложения
- отправляет почту
- нет ограничений по кол-ву камер (привет webcamXP)
- легкая интеграция в MajorDoMo
и т.д. и т.д.
и самое главное, при установке своего вебинтерфейса он весь доступен для исправления и модификации
для себя я немного модифицировал файлы из web интерфейса ContaCam
например теперь у меня:
- при просмотре из домашней сети не просит пароль
- не рвет фрейм в котором отбражается
Интеграция в систему
например все камеры в домашнюю страницу (ip=192.168.0.1, порт на который запущен сервер = 59999):
<iframe src="http://192.168.0.1:59999/index.php" width="100%" height="100%" frameborder="no" allowtransparency></iframe>
Привет. Просто офигенная программка. Спасибо.
Только я не врубился - как ты вывел все камеры сразу - у меня дает только по одной.
И еще... Есть ли нюансы в интеграции с мажором, если он (мажор) крутится на апельсине? Есть ли аналог на linux?
Что-то все перепробовал... Ничего не выходит. Хоть сервак на винде запускай...
Vovix
Сообщение Vovix »
VAndrey писал(а): ...
это выше у меня уже было....
а да я немного подправил файл там (index.php) у ContaCam и другие тоже правил!
VAndrey писал(а):И еще... Есть ли нюансы в интеграции с мажором, если он (мажор) крутится на апельсине? Есть ли аналог на linux?
Для Линуксов есть много других вариантов, я не Линуксовод увы, во всяком случае с минимальным опытом Линукс!
Мой -CONNECT-
VAndrey
Сообщение VAndrey »
Vovix
Последний раз редактировалось VAndrey Вт янв 16, 2018 10:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
VAndrey
Сообщение VAndrey »
Vovix писал(а): Интеграция в систему
Vovix
Завел себе ради этой программки (уж больно хороша) сервер на планшете под виндой.
Делаю себе домашнюю страницу. Вставляю вместо твоего свой адрес... На планшете все отрабатывает. А вот изве, с другого гаджета (прокинут порт), на этих домашних страницах ничего не отображается.
Подскажи, пожалуйста, что можно сделать для исправления этой ситуации?
В моем случае ссылка выглядит так...
http://localhost:8800/192.168.1.6_554/snapshotfull.php
Vovix
Сообщение Vovix »
VAndrey писал(а):.....
Vovix
иногда, там где можно вставить javascript (и под настроение) использую такой код:
<script type="text/javascript">
        var x = location.hostname;
        if (x=="192.168.1.100") {
           var    ipadr = "%ContaCam.IPint%";
        } else {
           var ipadr = "%ContaCam.IPext%";
        var stream = "%ContaCam.stream%";
       document.write ('<iframe src="http://'+ ipadr +':'+ stream +'/cam1/snapshotfull.php?clickurl=%2Fcam1%2Fsummarysnapshot.php" width="400" height="300" align="center" frameborder="no" seamless></iframe>');
</script>
если не разберетесь, могу позднее прокомментировать! :-)
Мой -CONNECT-
hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
Vovix, а есть ли какие-то преимущества у сабжа перед платформой "Devline IP" ?
(если Вы, конечно, ее пробовали использовать?)
Там тоже можно:
- по одной или все камеры сразу запихнуть на сцену
- без проблем сразу вставить кадр или видео
- есть обвязки и под Adobe Flash и под HTML5
- без проблем цепляются камеры onvif, rtsp, или чудики типа IPwebCam
- очень удобный и наглядный видеоархив, который тоже можно встроить как iframe
- саму платформу можно пользовать и в браузере, и отдельным приложением под Windows
- есть приложение под Android
Спасибо!
VAndrey
Сообщение VAndrey »
Vovix писал(а): иногда, там где можно вставить javascript (и под настроение) использую такой код:
        } else {
</script>
Буду сильно благодарен. Особенно за пояснения что и куда вставлять.
Я еще подумал о том, что есть способ поймать картинки через ftp сервер или как-то настроить отправку миниатюр (по движению) в папку мажора. Но делать этого не умею.
Vovix
Сообщение Vovix »
hc2hunter писал(а):Vovix, а есть ли какие-то преимущества у сабжа перед платформой "Devline IP" ?
Там тоже можно:
Спасибо!
Ну дак возьмитесь - установите, попробуйте и опишите результат! :-)
Или времени своего жалко? ;)
Я как только нашел для себя это (ContaCam) попробовал, и выложил сюда результаты!
а как оказалось кто-то в тихоря пользовался и скрывал это от общественности!!!
И вообще, у многих, я уверен талантливых специалистов (программистов) есть свои наработки для MDM и не такие корявые как мои... но делятся, с полноценным описанием как (инструкцией) ЕДИНИЦЫ, ну может с десяток людей!
У остальных, видимо, проблемы со временем... я так думаю!
Мой -CONNECT-
ahelper
Сообщение ahelper »
Как из программы вызвать метод при движении?
Попробовал так, и тишина.
