Eraser
Сообщения: 1085 Зарегистрирован: Вт окт 21, 2014 7:31 pm
Сообщение
Eraser » Пт дек 29, 2017 1:48 pm
oasis писал(а): Добрый день, проблема: не приходят сообщения с телефона на мажордомо, вообще никакие. Хотя события от мажордомо все приходят. Пользователь telegram в списке присутсвует, права администратора. В чем может быть загвоздка?
Что в логе с включенным debug?
Отправлено с моего MX_Base через Tapatalk
oasis
Сообщения: 4 Зарегистрирован: Вс окт 26, 2014 10:42 pm
Сообщение
oasis » Пт дек 29, 2017 6:07 pm
Eraser писал(а): oasis писал(а): Добрый день, проблема: не приходят сообщения с телефона на мажордомо, вообще никакие. Хотя события от мажордомо все приходят. Пользователь telegram в списке присутсвует, права администратора. В чем может быть загвоздка?
Совершено ничего нет, когда отправляю сообщение с телефона. Если отправляешь с мажордомо на телефон то все ок:
[text] => тест
[date] => 1514559844
[type] => private
[username] => oasis_bob
[last_name] => Mik
[first_name] => Bob
[id] => 103343974
[chat] => Array
[username] => Oasishomebot
[first_name] => Oasis.home
[is_bot] => 1
[id] => 525825753
[from] => Array
[message_id] => 69
[result] => Array
[ok] => 1
18:04:02 Array
18:04:02 {"keyboard":[],"one_time_keyboard":false,"resize_keyboard":true,"selective":true}
Eraser
Сообщение
Eraser » Пт дек 29, 2017 7:45 pm
oasis писал(а): Eraser писал(а): oasis писал(а): Добрый день, проблема: не приходят сообщения с телефона на мажордомо, вообще никакие. Хотя события от мажордомо все приходят. Пользователь telegram в списке присутсвует, права администратора. В чем может быть загвоздка?
[text] => тест
[type] => private
[last_name] => Mik
[first_name] => Bob
[id] => 103343974
[chat] => Array
[is_bot] => 1
[id] => 525825753
[from] => Array
[message_id] => 69
[result] => Array
[ok] => 1
18:04:02 Array
Либо цикл не работает, либо включен webhook и не настроен доступ извне
oasis
Сообщение
oasis » Пт дек 29, 2017 8:59 pm
Eraser писал(а): oasis писал(а): Eraser писал(а): Добрый день, проблема: не приходят сообщения с телефона на мажордомо, вообще никакие. Хотя события от мажордомо все приходят. Пользователь telegram в списке присутсвует, права администратора. В чем может быть загвоздка?
[text] => тест
[type] => private
[last_name] => Mik
[first_name] => Bob
[id] => 103343974
[chat] => Array
[is_bot] => 1
[id] => 525825753
[from] => Array
[message_id] => 69
[result] => Array
[ok] => 1
18:04:02 Array
webhook галка не стоит, при первоначальной настройке, прочитав мануал, сразу понял что пока буду без webhook. А как проверить работает ли цикл?
У меня еще в истории событий выходит сообщение
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\_majordomo\htdocs\languages\telegram_ru.php:1) in C:\_majordomo\htdocs\modules\telegram\telegram.class.php on line 147
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\_majordomo\htdocs\languages\telegram_ru.php:1) in C:\_majordomo\htdocs\modules\telegram\telegram.class.php on line 148
Руслан
Сообщения: 193 Зарегистрирован: Чт дек 17, 2015 10:08 am
Сообщение
Руслан » Пт дек 29, 2017 9:19 pm
X-Ray----Services
если цикл синим, значит не работает
oasis
Сообщение
oasis » Пт дек 29, 2017 9:37 pm
X-Ray----Services
Цикл останавливается с ошибкой:
21:31:33 Running cycle_telegram.php
21:31:33 Init module
Fatal error: Cannot redeclare class Bot in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 3
21:34:12 Running cycle_telegram.php
21:34:12 Init module
Eraser
Сообщение
Eraser » Пт дек 29, 2017 10:01 pm
X-Ray----Services
скорее всего в команде или в обработчике ошибка
возможно вместо require_once используется require
serge_wddm
Сообщения: 9 Зарегистрирован: Вс июн 26, 2016 9:58 am
Сообщение
serge_wddm » Чт янв 11, 2018 9:29 am
Подскажите, пожалуйста, про поддержку HTML разметки в интерактивной клавиатуре.
<b>bold</b>, <strong>bold</strong>
<i>italic</i>, <em>italic</em>
<a href="URL">inline URL</a>
<code>inline fixed-width code</code>
<pre>pre-formatted fixed-width code block</pre>
У меня на сегодняшний день HTML разметка работает только при ответе на комманду:
return "<strong>Климат в квартире: </strong>" . PHP_EOL . "Температура <b>" . $temp . "</b> °С";
В случае интерактивной клавиатуры HTML тэги не поддерживаются и выводятся вместе с сообщением:
$on = hex2bin('F09F94B4');
$off = hex2bin('E2AD95');
$light = $off;
$fan = $off;
if (gg("BathroomController.light_status") == 1)
$light = $on;
if (gg("BathroomController.fan_status") == 1)
$fan = $on;
$option = array( array($this->buildInlineKeyboardButton($text=$light." Свет","","Callback_BathroomLight",""),
$this->buildInlineKeyboardButton($text=$fan." Вентилятор","","Callback_BathroomFan","") ) );
$keyb = $this->buildInlineKeyBoard($option);
// загружаем данные по температуре и влажности
$temperature = gg("BathroomController.temperature");
$hum = gg("BathroomController.humidity");
$strMsg = "<strong>Ванная комната:</strong>" . PHP_EOL . "Температура " . $temperature . " °C" . PHP_EOL . "Влажность " . $hum . " %";
$content = array('chat_id' => $chat_id, 'text' => $strMsg, 'reply_markup' => $keyb);
$this->sendContent($content);
$sw = false;
$light_status = 0;
$fan_status = 0;
// нажали кнопку СВЕТ
if ($callback == 'Callback_BathroomLight')
$sw = true;
cm("BathroomController.LightSwitch");
// нажали кнопку ВЕНТИЛЯТОР
if ($callback == 'Callback_BathroomFan')
$sw = true;
cm("BathroomController.VentilateBathroom");
// получаем эмоджи для индикаторов вкл/выкл
if ($sw == true)
sleep(3);
$light = $off;
$fan = $off;
$light = $on;
$fan = $on;
// $this->deleteMessage($chat_id, $message_id);
// формируем кнопки
$this->editMessage($chat_id,$message_id,$strMsg,$keyb);
В Telegramm выводится следующее:
Eraser
Сообщение
Eraser » Чт янв 11, 2018 9:38 am
serge_wddm писал(а): Подскажите, пожалуйста, про поддержку HTML разметки в интерактивной клавиатуре.
$light = $off;
$fan = $off;
$light = $on;
$fan = $on;
$sw = false;
$light_status = 0;
$fan_status = 0;
$sw = true;
$sw = true;
if ($sw == true)
sleep(3);
$light = $off;
$fan = $off;
$light = $on;
$fan = $on;
// формируем кнопки
c новым сообщением все проще
$content = array('chat_id' => $chat_id, 'text' => $strMsg, 'reply_markup' => $keyb,
'parse_mode' => 'HTML' );
а вот в редактировании parse_mode не включен, скоро залью исправление
Сообщения: 2799 Зарегистрирован: Пн дек 26, 2016 9:51 am
Сообщение
directman66 » Пн янв 15, 2018 9:39 pm
Поиском не нашел, можно ли график charts.html отправить в телегу? PChart есть, но графики не такие красивые.
Увидел вариант: <!--<img src="/jpgraph/?p=sensorMovementSUM.status&type=24h&width=700>ype=curve"><br> -->
то в ответ
