sigment
Сообщение sigment »
Знать бы как это сделать, чтоб все пошло как нужно. ))
Я скачал вот по этой ссылке https://github.com/sergejey/majordomo/archive/alpha.zip Это нужно перезалить? А потом восстановиться?
Raspberry Pi3, Xiaomi, BroadLink, ESP8266
Битые файлы чаще всего = битая флеха...может флешку сменить попробовать?
Отправлено с моего G8441 через Tapatalk
sigment
Сообщение sigment »
nick7zmail писал(а):Битые файлы чаще всего = битая флеха...может флешку сменить попробовать?
Тут следующая проблема))) У меня ощущение, что копии не создаются. Когда нажимаю создать, у меня вся флешка забивается папкой Backup_Temp.
Там должны отображаться сохраненные копии?
backup (Панель управления) 2018-01-14 22-11-13.jpg (37.92 КБ) 6944 просмотра
kas5858
Сообщение kas5858 »
sigment писал(а):Знать бы как это сделать, чтоб все пошло как нужно. ))
Перед заливкой образа.
Из консоли например PuTTY, или
WinSCP.
mysqldump -u root -p db_terminal > /var/www/html/backup/db_terminal.sql  //Бэкап
Скопируй файл db_terminal.sql после бэкапа и еще папки texts, cms, sounds (может у тебя еще какие есть с твоими файлами) на комп, после перезаливки образа скопируешь обратно.
Образ здесь.
Инструкция по заливке здесь.
После заливки
mysql -u root -p db_terminal < /var/www/html/backup/db_terminal.sql   //Восстановление
Допиливание здесь.
Изображение Connect
sigment
Сообщение sigment »
kas5858 писал(а):mysqldump -u root -p db_terminal > /var/www/html/backup/db_terminal.sql //Бэкап
У меня в html нет ничего. И пишет -bash: /var/www/html/backup/db_terminal.sql: Нет такого файла или каталога
kas5858
Сообщение kas5858 »
Посмотрите какие папки есть например backup и пропишите туда путь, в старом образе было так
mysqldump -u root -p db_terminal > /var/www/backup/db_terminal.sql
Изображение Connect
sigment
Сообщение sigment »
Такая копия у меня есть.
Далее полностью переустанавливаю образ и вот эти файлы и папки что на фото перезаливаю в свои места?
Еще одно уточнение. Все настройки XiaomiHome восстановятся и желательно сцены? они в db_terminal.sql храняться?
ForkLift 2018-01-14 22-57-45.jpg (112.12 КБ) 6911 просмотров
kas5858
Сообщение kas5858 »
sigment писал(а):Такая копия у меня есть.
Да, все правильно, сцены точно восстановятся, настройки XiaomiHome точно не знаю не пользуюсь, но в принципе все настройки модулей восстанавливались всегда.
Изображение Connect
sigment
Сообщение sigment »
Спасибо. Пошел менять флешку )))
kas5858
Сообщение kas5858 »
sigment писал(а):Спасибо. Пошел менять флешку )))
Единственное пороли придется все сменить и если доступ в интернет настраивали в config.php прописать, а то из бэкапа это не восстанавливается. Я так попал, думал что я настроил в config.php все восстановиться, оказалась нет, узнал я это когда по моему MD стали лазить и менять настройки, а потом в телеграмм добрый человек написал что Алиса в открытом доступе, я залез в config.php а там не логина ни пароля.
Последний раз редактировалось kas5858 Вс янв 14, 2018 11:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Изображение Connect
