[Модуль] RHVoice TTS (rhvoice)
Re: Модуль RHVoice
/var/www/cached/voice/
удалить в папке
удалить в папке
Re: Модуль RHVoice
Подскажите, что делать? Сделал все по инструкции Алиса и Оранжпипк молчат При вводе через консоль команды echo "Привет" | RHVoice-test -p Anna пишет default Engine is default. При вводе команды ln -s /usr/local/bin/sd_rhvoice /usr/lib/speech-dispatcher-modules ничего не происходит.
Систему ставил как описано тут http://kb.smartliving.ru/install-script/
Re: Модуль RHVoice
А что вы ждете?? это просто симлинк создаёт команда...kossmoserg писал(а): При вводе команды ln -s /usr/local/bin/sd_rhvoice /usr/lib/speech-dispatcher-modules ничего не происходит.
kossmoserg писал(а):Подскажите, что делать? Сделал все по инструкции Алиса и Оранжпипк молчат При вводе через консоль команды echo "Привет" | RHVoice-test -p Anna пишет default Engine is default.
Попробуй
echo "Hello" | RHVoice-test -p Anna
Re: Модуль RHVoice
И не говорит при этом? А если просто
Re: Модуль RHVoice
Громкость то на максимуме? alsamixer запустите.
Re: Модуль RHVoice
А dmesg пишет что нить во время попытки произнести? В логи rhvoice тоже загляните. Если не работает - должна быть ошибка где-то.
Отправлено с моего G8441 через Tapatalk
