Про "Шаблоны поведения"
Re: Про "Шаблоны поведения"
diver писал(а):
Vovix писал(а): это называется РЕГУЛЯРНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ, в данном случае в PHP
Про регулярные выражения - это понятно, но это когда мне самому надо составить команду, где возможны варианты написания.
Почему MDM отреагировал на "включить", если у меня без всяких регулярных было просто "вкл" ? Не думаю, что "вкл" = "включить" это встроенный шаблон в php..
свеча включить
свеча выключить
Шаблоны поведения - это если в чате находится последовательность символов, указанных в шаблоне - шаблон срабатывает. В данном случае свеча вкл является часть строки свеча включить/свеча включите пожалуйста/свеча вклабракадабра. На все эти сообщения ваш шаблон сработает.
Vovix
Сообщение Vovix »
свеча включить
свеча выключить
Угу - https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 894#p66750
Мой -CONNECT-
r3dbull
Сообщение r3dbull »
Добрый вечер,
не подскажите, можно ли использовать регулярные выражения в строке значение шаблона поведения?
Скриншот 2018-01-10 19.26.18.png (71.33 КБ) 6040 просмотров
r3dbull писал(а):Добрый вечер,
Для срабатывания по значению свойства боюсь что нет.
Сообщение xor »
r3dbull
Ух ты, первый раз вижу применение паттернов при изменении свойств!
Мне кажется, что указанную логику поведения -- сработал датчик - проверили условие - сообщили -- лучше реализовывать через установку сработки метода объекта при изменении свойства. В методе проверяем ваше условие и сообщаем о сработке
2007-i
Сообщение 2007-i »
Подскажите пожалуйста как можно сохранить, импортировать шаблоны поведений?
Или какой бекап сделать что бы сохранить и восстановить потом все шаблоны?
Сообщение xor »
Шаблоны в таблице хранятся, при бэкапе базы они тоже сохраняются. Один шаблон- одна строка в таблице. К сожалению, про импорт/экспорт из интерфейса мне не известно. При просмотре в коннекте чужих шаблонов не видны галки настроек((, об этом писал как идею для реализации выгрузки.
Re: Про
Сообщение fandaymon »
xor писал(а): Сб янв 19, 2019 5:44 pm К сожалению, про импорт/экспорт из интерфейса мне не известно.
В phpmyadmin выбрать таблицу patterns и нажать сверху кнопку import
Re: Про
Сообщение xor »
Из интерфейса же нельзя и из коннекта.
С таблицами ясно, что можно делать, что хочешь
Jilber
Сообщение Jilber »
А можно ли в шаблоне на основе значений свойств сравнивать указанное свойство не с конкретной величиной, а с другим свойством ?
