Arduino Mega Server
Re: Arduino Mega Server
Сообщение serghei »
Загрузи дистрибутив. Там точно работает. Код только вечером.
И к стати. Нашел как убрать черную рамку вокруг загрузки проца. Поменял на прозрачную, но проц стал грузиться на 100% четкой пилой . Надо правильно синтаксис transotent выставить.
Даш-панель отличная, но черная рамка весь кайф портит )).
_---------_
На всех страницах есть Respons dash и дальше no-cashe. Может это? Пишу по памяти, может что путаю.
serghei писал(а): И к стати. Нашел как убрать черную рамку вокруг загрузки проца. Поменял на прозрачную, но проц стал грузиться на 100% четкой пилой . Надо правильно синтаксис transotent выставить.
Я пока не добрался до индикаторов загрузки...пока только у логотипа убрал.
serghei писал(а):Загрузи дистрибутив. Там точно работает.
Только что воткнул в чистый дистрибутив выложенный файл - всё равно не кэширует...это может быть как-то связанно с настройками браузера?
Сообщение serghei »
Чудеса бывают только во сне ))
Скетч скачалотсюда . Там же и файлы.
Заменил только вкладку ServerAjax.
server_ajax.7z
(5.19 КБ) 196 скачиваний
Ай...хрен с ним...с кэшированием))...вот уже всё сделал...и АМС новый скачал, вкладку заменил, и на сд карту файлы от чистого АМС залил...ну вот не хочет фурычить и всё...мож с настройками браузера не то чет...хз...
Сообщение serghei »
То , что браузеры по разному отображают страницы - понятно. У меня 10 винда и хром. Но эта сладкая парочка в упор не показывает аналоговые часы на страницах с другим контентом. А вот отдельно - пожалуйста.
И это начинает реально напрягать.
Самое адекватное - тупой планшет Андроид 4.2.1 с Оперой.
Как и обещал - код модуля mqtt для AMS. В архиве вкладка dmajor (переписанная под MQTT), и relays, чтобы было понятно что куда отправляется...
Подключение реле примерно как там https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 906#p32906
На самом деле это и есть та вкладка, только очень сильно доработанная, на 8 реле, всё в циклах...туда легко добавлять/удалять реле...
Дак вот...вернемся к теме...АМС подписан на топик /AMSmega/control/#. Всё что туда прилетает - обрабатывается в callback.
Реле публикуют свой статус (в /AMSmega/stats/REL<номер реле>), всё прилетает в МД, а в путь write как раз stats меняем на control...и в данном случае топик /AMSmega/control/REL<номер реле> опубликованный с МД - если 1 - реле включается, если 0 - реле выключается...В общем полноценная обратная связь работает, данные передаются, принимаются, АМС управляется...
Но, как и говорил, всё немного сырое...не хотел в таком виде выкладывать...ну раз уж попросили - пользуйтесь =).
Если что-то непонятно - спрашивайте.
dmajor.rar
(2.06 КБ) 273 скачивания
shemnik69
Сообщение shemnik69 »
Отлично.
Я немного другим путем иду. .
К самому ESP непосредственно ничего не присоединяется, все устройства строго вне его на отдельном(ых) MK/
Сейчас соберу всю систему и предоставлю и код и схемы.
Из результатов да..реакция (MQTT) мгновенная, причем как на управление, (реле) так и на сервере.
Покрайней мере тестовые датчики движения (простые устройства) реагирую практичеки мгновенно.
И еще, почему именно AMS.
Неоспоримо то, что есть удаленный вариант заливки скетча. Надумал новую идею.. Реализовал, не отходя, точнее не разбирая и пр.
А особенно, если это устройство например гдето в шкафу (шитке) и каждый раз его разбирать.. доставать.
В остальном.... пока тестовая робота выявила плохую перезагрузку.
Т.е например отключил, включил он вроде вкл..а сети нет. (отражается на LCD)
Решил с помощью внешнего рестарта, добавлением нескольких деталей. и в алгоритме повтора при отсутсвии WiFi/
В принципе, предусмотрен модуль RTC ориенируюсь на часы DS1307. В тестах нормально работает.
Теперь вот хочу добавть, что то типа планировщика задач.... возможности то огромные.
За скетч спасибо!!!! В ачестве быстрого добавления самое то!!!
Кстати на счет планшетов.
Реально заметил что например почемуто планшеты быстрее разворачиваю страницу. У меня один постоянно висит (ну экран не горит) когда приходит команда он оживает (MQTT-Tasker) но то что заметно быстрее факт.
Еще отмечу что да Опера причем самая мини (не помню какаято купированная с самымыми простыми функциями) попалось для отражения самая шустрая.
Сообщение serghei »
У меня на планшете с Оперой похоже работает встроенное кеширование. Страницы намного быстрее открываются, чем на винде.
И причем это самая адекватная. Отображает правильно все страницы , даже которые " большой браузер" не может показать.
Сообщение serghei »
Вставил модуль , 1.8.5 обругал
dmajor:13: error: 'PubSubClient' does not name a type
Там надо подключать какую то библиотеку? В менеджере библиотек для MQTT их 4 штуки.
И до кучи - а параллельно со стандартным Мажером будет работать ? А то тема абсолютно новая. Пошел разбираться с протоколом)).
Да, надо.
#include <PubSubClient.h>
