immortal
Сообщение immortal »
cr_az писал(а):А какой стандартный логин/пароль для доступа к настройкам majordomo? admin/admin не подходят.
не должен спрашивать.
vrnunya
Сообщение vrnunya »
immortal писал(а):
vrnunya писал(а):Отписываюсь после установки со скрипта. Платформа - OrangePIPC+Armbian 5.36. После установки дальше страницы Hello World не уходит(
вывод следующих команд:
df -h
service mysql status
service majordomo status
Поздно) Снес Armbian,) ставлю DietPI.)))
Но спасибо) Будут проблемы или не будут, отпишусь)
LeonidMarchuk
Сообщение LeonidMarchuk »
Вот вот, ядумал что это у меня продолжаются пляски с бубном, последняя самая удачная загрузка дальше страницы Hello World, то же не проходит.
immortal
LeonidMarchuk писал(а):Вот вот, ядумал что это у меня продолжаются пляски с бубном, последняя самая удачная загрузка дальше страницы Hello World, то же не проходит.
df -h
скорее всего база не стартует их tmpfs т.к. не успевает скопироваться, мне нужен вывод этих команд и ещё запустить
service mysql start
и после этого проверить ещё раз МД
immortal
поправил немного скрипт, добавил проверку запущенного apt и занятых файлов lock у dpkg
проверил скрипт ещё, третий раз за сегодня, на чистой системе с обновленными пакетами
immortal
в общем сегодня увидел аналогичную ошибку, как я и писал выше это происходит из-за того, что не успевает всё скопироваться в /tmp и база не стартует.
решение:
добавить в /etc/rc.local перед exit 0 следующую строку:
/bin/sleep 20 && /etc/init.d/mysql start
в ближайшей версии скрипта это исправлю
vrnunya
Сообщение vrnunya »
решение:
добавить в /etc/rc/local перед exit 0 следующую строку:
Сегодня столкнулся ещё с ошибкой. После установки чистой Armbian 5.36. Запустил update и apgrad. Дальше всё по инструкции. После запуска команды ./installmd пишет, что процесс APT занят и установка не возможна. Предлагает убить процесс, но он не убивается и установка соответственно не начинается(
immortal
решение:
спасибо, исправил, пробуйте, удалите только старый скрипт перед установкой:
rm installmd
если хотите свой бэкап установить сразу, то сначала загрузите свой бэкап на комп, по умолчанию /root/backup.tgz но можно в скрипте поменять путь.
Darrik
Сообщение Darrik »
Добрый день.
Подскажите, почему добавление в кронтаб строки запуска блинка роняет запуск мажордомо (после перезагрузки апельсина далее "Hello world" дело не идет)
Добавлял через cronetab -e
immortal
Darrik писал(а):Добрый день.
На каком образе? Какая система и плата, как установлен МД
