/scripts/cycle_xiaomihome.phpipc2002 писал(а):По первому пункту не очень понял, в каком файле что раскомментировать...
- ipc2002
Нашёл. Раскомментировал. Остановил. Сохранил. Запустил...skysilver писал(а):/scripts/cycle_xiaomihome.phpipc2002 писал(а):По первому пункту не очень понял, в каком файле что раскомментировать...
В X-Ray ничего нет кроме:
22:13:48 0.12500000 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-01-11-cycle_xiaomihome.php.txt
22:13:47 0.53125000 Executing: taskkill /F /T /PID 4144
В логе нет изменений.
Кнопку клацал
Это смотришь 2018-01-11_xiaomi.log ?ipc2002 писал(а):В X-Ray ничего нет кроме:
- ipc2002
В логе только запись, что цикл запущен:skysilver писал(а):Это смотришь 2018-01-11_xiaomi.log ?ipc2002 писал(а):В X-Ray ничего нет кроме:
18:51:32 running cycle_xiaomihome.php
Socket created
Socket bind OK
18:52:03 Sending {"sid":"34ce00fb6695","short_id":0,"cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":1677721600,\"key\":\"0f961b81b1105ddfe83b08d18979484f\"}"}
18:52:34 Sending {"sid":"34ce00fb6695","short_id":0,"cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":1694321664,\"key\":\"e60d897588e7867366bc700bdb3c3077\"}"}
18:56:58 Sending {"sid":"34ce00fb6695","short_id":0,"cmd":"write","model":"gateway","data":"{\"rgb\":1694321664,\"key\":\"78d2125cb0c05ccfd4bedfb1eb9fbc50\"}"}
19:16:35 running cycle_xiaomihome.php
Socket created
Socket bind OK
22:13:55 running cycle_xiaomihome.php
Socket created
Socket bind OK
22:20:07 running cycle_xiaomihome.php
Socket created
Socket bind OK
Socket created
Socket bind OK
Socket created
Socket bind OK
Socket created
Socket bind OK
Socket created
Socket bind OK
Есть удаленка? Подключусь, посмотрю. Так быстрее будет.ipc2002 писал(а):Я еще раз перезапустил на всякий случай...
- ipc2002
Извините, перепутал)))skysilver писал(а):Есть удаленка? Подключусь, посмотрю. Так быстрее будет.ipc2002 писал(а):Я еще раз перезапустил на всякий случай...
вот лог:
22:29:05 0.59375000 Received message ({"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00fb6695","short_id":"0","token":"lbAUqWQ4DjDpwa3g","data":"{\"ip\":\"192.168.1.219\"}"}) from 192.168.1.219
22:29:05 0.75000000 Received message ({"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00fb6695","short_id":"0","token":"lbAUqWQ4DjDpwa3g","data":"{\"ip\":\"192.168.1.219\"}"}) from 192.168.1.219
- ipc2002
это были последние строчки. не сразу понял, что это "серцебиение шлюза".
Вот с кнопки:
и ещё:
Вот с кнопки:
22:26:23 0.76562500 Received message ({"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00fb6695","short_id":"0","token":"ouFH4gWoH2pQHzi5","data":"{\"ip\":\"192.168.1.219\"}"}) from 192.168.1.219
22:26:31 0.90625000 Received message ({"cmd":"report","model":"switch","sid":"158d0001563696","short_id":64812,"data":"{\"status\":\"click\"}"}) from 192.168.1.219
22:26:35 0.10937500 Received message ({"cmd":"report","model":"switch","sid":"158d0001563696","short_id":64812,"data":"{\"status\":\"click\"}"}) from 192.168.1.219
22:26:38 0.50000000 Received message ({"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00fb6695","short_id":"0","token":"oVznO8vwTlw4oIX4","data":"{\"ip\":\"192.168.1.219\"}"}) from 192.168.1.219
22:37:58 0.14062500 Received message ({"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00fb6695","short_id":"0","token":"Bq1yFlBLPKyuQGjj","data":"{\"ip\":\"192.168.1.219\"}"}) from 192.168.1.219
22:37:58 0.34375000 Received message ({"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00fb6695","short_id":"0","token":"Bq1yFlBLPKyuQGjj","data":"{\"ip\":\"192.168.1.219\"}"}) from 192.168.1.219
22:38:08 0.28125000 Received message ({"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00fb6695","short_id":"0","token":"Li2m6HC0mSNJsv84","data":"{\"ip\":\"192.168.1.219\"}"}) from 192.168.1.219
22:38:08 0.48437500 Received message ({"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00fb6695","short_id":"0","token":"Li2m6HC0mSNJsv84","data":"{\"ip\":\"192.168.1.219\"}"}) from 192.168.1.219
22:38:08 0.67187500 Received message ({"cmd":"report","model":"switch","sid":"158d0001563696","short_id":64812,"data":"{\"status\":\"click\"}"}) from 192.168.1.219
22:38:12 0.01562500 Received message ({"cmd":"report","model":"switch","sid":"158d0001563696","short_id":64812,"data":"{\"status\":\"click\"}"}) from 192.168.1.219
22:38:18 0.48437500 Received message ({"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00fb6695","short_id":"0","token":"JAc8QAruv7U0sC4a","data":"{\"ip\":\"192.168.1.219\"}"}) from 192.168.1.219
22:38:18 0.65625000 Received message ({"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00fb6695","short_id":"0","token":"JAc8QAruv7U0sC4a","data":"{\"ip\":\"192.168.1.219\"}"}) from 192.168.1.219
Судя по логу, шлюз послал два события с интервалом в 4 секунды о нажатии кнопкиipc2002 писал(а):Вот с кнопки:
22:26:35 0.10937500 Received message ({"cmd":"report","model":"switch","sid":"158d0001563696","short_id":64812,"data":"{\"status\":\"click\"}"}) from 192.168.1.219MajorDoMo (GitHub) на Cubietruck. ОС Debian 7 (wheezy) (kernel 3.4.105) с переносом на HDD.
- ipc2002
один раз. достаточно коротко.skysilver писал(а):Судя по логу, шлюз послал два события с интервалом в 4 секунды о нажатии кнопкиipc2002 писал(а):Вот с кнопки:Верно? Два раза кнопку нажал?Код: Выделить всё
22:26:31 0.90625000 Received message ({"cmd":"report","model":"switch","sid":"158d0001563696","short_id":64812,"data":"{\"status\":\"click\"}"}) from 192.168.1.219 22:26:35 0.10937500 Received message ({"cmd":"report","model":"switch","sid":"158d0001563696","short_id":64812,"data":"{\"status\":\"click\"}"}) from 192.168.1.219
Проверил еще раз. Тоже самое: повторно присылает через 4 секунды...
Это брак или что?
И как с этим бороться?
И каждый раз ровно 4 секунды?ipc2002 писал(а):Проверил еще раз. Тоже самое: повторно присылает через 4 секунды...Это брак или что? И как с этим бороться?
Другие кнопки есть? Также себя ведут? В Михом в свойствах кнопки на вкладке Log какие события?
МДМ на чем стоит?
М.б. и брак, но чтобы его исключить, я бы поставил МДМ на чистый линукс и проверил бы на нем.
