Не понятно, где вы звук регулируете?Sergibus0 писал(а):У меня вопрос про регулировку звука на машинке. До 70% ничего не слышно, потом в этом куске в 30% сложно регулировать.
Изменение громкости
Re: Изменение громкости
В MD в верхней части есть выбор громкости в виде выпадающего списка, а также в модуле radio online, там ползунок есть.
Это регулировка плеером, а какой у вас плеер? и что значит сложно регулируется в 30%?Sergibus0 писал(а):В MD в верхней части есть выбор громкости в виде выпадающего списка, а также в модуле radio online, там ползунок есть.
Плеер стоит OMXPlayer, если не ошибаюсь. А про 30% представьте у меня получается, что минимальная громкость это 70% а максимальная 100% т.е. весь диапазон регулировки сжался и передвинулся в самый конец ползунка у модуля радио допустим
Посмотрите в панель управления -> терминалы , название терминала должен быть MAIN, в типе плеера что стоит?Sergibus0 писал(а):Плеер стоит OMXPlayer, если не ошибаюсь.
- 23.PNG (31.35 КБ) 5905 просмотров
Я устанавливал базовый образ для Raspberry от Сергея. Там настроен звук через сервис MPD
Извините я сам пользуюсь базовым образом Сергея но плеер переустанавливаю на VLC, я с ним больше дружу, MPD ни когда не пользовался, даже посоветовать нечего не могу.Sergibus0 писал(а):Я устанавливал базовый образ для Raspberry от Сергея. Там настроен звук через сервис MPD
Ясно, тогда пойдем другим путем
Я с линуксом на ВЫ...
Пытался установить VLC, по инструкции с данного сайта. Там правда инструкция такая, что всего две команды нужно набрать). Короче говоря "чудо апт-гет инсталл vlc" я написал. VLC установился, но споткнулся с автозапуском, подскажите?
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 341#p42341
vld.sh - установка службы VLC для проигрывания музыки и интернет-радио
скачать https://goo.gl/uOEL4t
третий скрипт в текстовом редакторе открой
п.с. если на малинке, образе сергея выполнить буквально не будет звука (работает и запускается и управляется), проблема с правами
п.п.с. для удаления (почти 200 метров освободилось)
sudo apt-get purge vlc-nox
sudo apt-get clean
sudo rm /etc/systemd/system/vlcd.service
Последний раз редактировалось Logrus Сб янв 13, 2018 5:50 am, всего редактировалось 5 раз.
Я делал так пользователь piSergibus0 писал(а):VLC установился, но споткнулся с автозапуском, подскажите?
mcEnter?
sudo reboot
