Wifi Термостат Beok BOT-313
Re: Wifi Термостат Beok BOT-313
Блин, файлы отправлял со смартфона.. Что-то крупновато получилось.. Модераторы простите!
Что теперь с этим делать? И вообще, это то что нужно?
Это то что нужно...это называется udp-пакет, засылаемый в устройство приложением...если отправите этот пакет с компа - 90%, что термостат отреагирует...выполнит то же действие, что вы из приложения отправляли...
Не...чес слово...лучше бы api поискали.
API ищу. Написал письмо китайцам. Отвечают, что API закрыт для внешнего мира. Я им в пример ставлю xiaomi, мол, для них это не секрет. Не знаю чем переписка закончится. Пока жмутся..
Если api закрыт печалька...варианта 2 -
1) сниффить raw-пакеты (тот набор символов что у вас на скрине) на каждое действие, и отсылать их средствами majordomo. Тут проблема, в полном отсутствии обратной связи...т.е. отправили пакет - включилось/не включилось...какая температура ща выставлена и тп - неизвестно. Кто-то с кнопочек поменял - МД тоже не узнает об этом...
2) Более сложное и почти неподъемное (наверное...уровень ваших технических знаний не могу знать) взаимодействие...делаем то же самое, что в 1м пункте...ищем по кэшу приложения андроидовского ключи, и пытаемся расшифровать raw-пакеты....так был написан модуль broadlink. Но там я хотя бы нашел библиотеку php с несколькими устройствами...там был алгоритм шифровки/расшифровки...какой тут алгоритм - можно только догадываться...перебором почти нереально - алгоритмов очень много...только искать следы названия алгоритма в декомпиленном приложении андроида.
М-да... Вот так умирают надежды....
Не знаю, может тут кто-то делал датчик температуры xiaomi с твердотельным реле на сухие контакты котла. Может таким путем пойти?
Вряд-ли мне по силам сделать расшифровку для моего термостата... Может найдётся специалист который себе такой купит и всё это сделает. Термостат недорогой, работает четко. Сеть держит мёртвой хваткой. Правда есть один недостаток у него гистерезис 1 градус... Как по мне это много..
OpenTherm есть в котле? Если есть то сделайте шлюз и купите термостат с этим протоколом, будет вам счастье.PallMall писал(а):М-да... Вот так умирают надежды.... Не знаю, может тут кто-то делал датчик температуры xiaomi с твердотельным реле на сухие контакты котла. Может таким путем пойти?
С xiaomi можно нагородить но гистерезис будет еще больше, если хотите колхоз то берите esp8266+ds18b20, залейте например прошивку wifi-iot и пользуйтель.
К сожалению у меня OpenTherm в котле нет. Дизельный котел Ferroli. Без всяких наворотов. Греет комбинированную систему ( радиаторы и тёплые полы). На теплых полах трехходовой кран Essby с сервоприводом. .. В общем никаких наворотов.Jager писал(а): OpenTherm есть в котле? Если есть то сделайте шлюз и купите термостат с этим протоколом, будет вам счастье.
Ладно. Спасибо всем за помощь! Буду думать.
Может будет полезно.
Я уже ранее создавал подобную тему, но отпишусь здесь, т.к. тогда никакого решения не было найдено. Из китайцев я видел две основных линейки похожих по железу Beok, Fluoreln, SeeSii это первая и Beka, Smarterlink это вторая. Разные экранчики, плата управления и приложения для управления. По второй линейке никакой информации пока найти не удалось, а вот по первой кое-что есть.
Термостаты подключаются к серверам Broadlink по UDP, приложения для управления идут с библиотекой libBLNetwork.so1, которая имеет один метод «requestDispatch», который отправляет и получает данные JSON. Не знаю можно-ли как-то это использовать или нет, я тут не силён, но на текущий момент есть проект https://github.com/ralphm2004/broadlink-thermostat который позволяет привязать термостаты к своему серверу MQTT, ну и дальше управлять/получать данные.
Для работы скрипта нужен pyton, установить к нему paho-mqtt, отредактировать файл broadlink-thermostat.conf в соответствии с тем где у вас крутится сервер MQTT, порт, логин/пароль, топик.
Далее запускаем скрипт broadlink-thermostat.py и он с заданым интервалом опрашивает термостаты.
Описание API для термостатов Beok в файле.
З.Ы. Жду посылку из Китая с термостатами
UPD. Вот ещё один проект https://github.com/ptd006/python-broadlink здесь полный набор поддерживаемых методов для класса hysen(device). Возможно не только считывать все параметры включая шедулер, но и устанавливать их.
Скрипт broadlink-thermostat.py можно немного подправить и управлять через соответсвующий топик/мак/cmd/команда
- API.zip
- (265.22 КБ) 327 скачиваний
Я смотрю тут не кто давно не отписывались.
Но вопрос остался на счет термостатов Beok, кто подключал или все таки нет?
В модуле Broadlink они поддерживаются, но как нормально настроить ПУ чтобы работала двустороння связь пока не разобрался.
Пока что управляется только через МД.
