Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
immortal
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение immortal »
москито есть, забыл кстати его проверить, хомебридж добавлю и ещё надо добавить часы
prmres
Сообщение prmres »
immortal писал(а):Внимание!!!
Собираюсь прекратить делать образы в связи с тем, что создан скрипт автоматической установки и будет поддерживаться данный скрипт, в связи с чем я не вижу смысла в поддержке и дальнейшем выпуске образов.
В связи с этим прошу высказать мнение о прекращении выпуска образов.
имхо
было бы здорово, если бы какое-то время и скрипт и образы существовали параллельно
по крайней мере до момента, когда скрипт будет отлажен на все 146% :)
Не только лишь все!
LMD
Сообщение LMD »
Добрый день. очень долго не могу решить следующую проблему:
Загружаю файлы на апельсинку через WinSCP по SSH. После загрузки файлы на апельсинке есть, их можно скачать и проверить.
НО, через http они не доступны. т.е. все старые файлы через браузер видно (например иконки по пути http://192.168.0.55/img/icons/), а новых файлов не видно.
Помогите, пожалуйста. Куда рыть? Подозреваю, что в сторону настроек Apache, но куда?
Плата Orange Pi Zero, ОС Armbian_5.35_Orangepizero_Debian_jessie_default_3.4.113, Apache/2.4.10 (Debian)
Решено:
Я ступил. Клал файлы в папку /home/majordomo/img/icons а надо было класть в папку /var/www/img/icons
Ну зато начитался про <Directory> Options Indexes FollowSymLinks </Directory>
VAndrey
Сообщение VAndrey »
immortal писал(а):москито есть, забыл кстати его проверить, хомебридж добавлю и ещё надо добавить часы
Просьба еще добавить в базовый образ эту прогу для обработки видеопотока с камер - "motioneye".
На мою системку она почему-то ставится отказывается. А на малине, люди говорят, пашет.
immortal
хорошо
djleon
Сообщение djleon »
rv9c писал(а):На форуме не нашел метода регулировки громкости при помощи системного микшера orange pi pc, пришлось придумывать самому вот что из этого вышло:
в классе Computer создаем метод Set_Volume (как хотите называйте) скрипт
$vol=gg("ThisComputer.setvolumeLevel");
if($vol>100){
 $vol=100;
 sg("ThisComputer.setvolumeLevel",$vol);
if($vol<1){
 $vol=1;
$vol=round($vol);
exec("amixer -c 0 set 'Lineout volume control',0 ". $vol. "%");
say("Изменилась громкость до ".$vol." процентов",5);
после в классе Computer создаем свойство setvolumeLevel в котором указываем запуск метода Set_Volume при изменении значения
вот и все, теперь уровень звука всей системы (уровень звука Алисы, плеера, радио и др) можно менять изменяя переменную ThisComputer.setvolumeLevel от 1 до 100
В новых версиях работает только "amixer -c 0 sset", а не "amixer -c 0 set"
Берендей
Сообщение Берендей »
Приветствую.
В образе последнем DietPi поддержку часов нужно ставить, или в образе уже все прописано?
OrangePI PC/ARMBIAN 5.36 + DS3231+433Mhz. Esp8266(ArduinoIDE). Arduino MEGA2560 + Oregon THGN132N.
Sonoff RF Bridge + sensors
immortal
Берендей писал(а):Приветствую.
нужно ставить
Берендей
Спасибо.
Есть мысли перейти на последний образ ARMBIAN 5.36.
Не подскажете как правильно перенести все со старого?
immortal
Берендей писал(а):Спасибо.
нету смысла с DietPi переходить на 5.36 ибо по сути DietPi это тот же Armbian (сделан на его базе), если нужны часы то лучше просто настроить по мануалу. смотря что всё, если настройки МД то просто юэкап и накатывание бэкапа, в скрипт установки я добавлю установку системы с своим бэкапом.
