Изменение громкости
alx69
Re: Изменение громкости
Сообщение alx69 »
На сколько я вижу по активности в темах о разговорах Алисы на динамики через RPi, то на самом деле владельцев малины у которых Алиса говорит прямо на выход RPi не так много, как хотелось бы. RPi похоже многие использую как базу для MJD, но далеко не у многих Алиса говорит прямо с самой RPi. Или вообще они этим функционалом не пользуются, или пользуются крайне редко и не особо заморачивались со звуком. Кстати, по-умолчанию, на расстоянии метра-двух она говорит достаточно нормально и громкость там мало кто регулирует. А вот при прослушивании музыки пользуют установку громкости от VLC и не особо обращают внимание на то в каком положении уровня громкости идут изменения звука. Я уже писал про громкость в разных темах и ответов на это было ноль. Ни подтверждений, ни опровержений.
CONNECT
ipz
Сообщение ipz »
alx69 писал(а):по-умолчанию, на расстоянии метра-двух она говорит достаточно нормально
На максимуме орет так, что колонки не справляются.
Системные звуки выводятся через mplayer. Громкость там можно отрегулировать через amixer (писали выше)
Запустите из командной строки
alsamixer
и посмотрите что там установлено. Там же можно и отрегулировать.
ингвар
Сообщение ингвар »
Тоже вот поставил на RPi3 и такая же фигня со звуком думал это у меня так (так как колонки взял самые простые для теста)
а на шнуре что звук регулирует у колонок вообще ни какой реакции
это как то лечиться?
Windows 10 + Raspberry Pi3 + ESP8266
Sergibus0
Сообщение Sergibus0 »
alx69 писал(а):
Alex77 писал(а): это похоже на тоже самое что мы выбираем процент в плеере, но при этом голос алисы все равно громкий - как сам голом уменьшить?
Для raspberry это справедливо все и уровень громкости Алисы изменяется именно так, но есть одно НО - в реальности заметить изменение громкости можно только между 75% и 100%. Все, что ниже 75% особо заметно по громкости не будет. Где-то явно ошибка в прошивке самой raspberry. После 75% громкость идет как-то скачкообразно.
Столкнулся с такой же проблемой, решить не удалось?
Sergibus0 писал(а):Столкнулся с такой же проблемой, решить не удалось?
Обсуждали это в чате в телеграм. Это все из-за новой версии alsa - в ней добавили эту фичу. Либо смириться, либо ставить старую версию, в которой громкость линейно регулируется.
kas5858
Сообщение kas5858 »
Я сделал две громкости, системная и плеера. Я выставляю сначала системную под Алису, потом громкость плеера для музыки, таким способом получаю нужное мне. Очень удобно в разных сценариях,например играет музыка, мне кто то звонит, я поднимаю трубку автоматом громкость музыки уменьшается до комфортной а Алиса как говорила на своей громкости так и разговаривает.
Изображение Connect
Тезка, оно конечно хорошо, но код? В коннекте нет (((
Sergibus0
kas5858 писал(а):Я сделал две громкости, системная и плеера. Я выставляю сначала системную под Алису, потом громкость плеера для музыки, таким способом получаю нужное мне. Очень удобно в разных сценариях,например играет музыка, мне кто то звонит, я поднимаю трубку автоматом громкость музыки уменьшается до комфортной а Алиса как говорила на своей громкости так и разговаривает.
Научи как это сделать.
kas5858
Сообщение kas5858 »
Logrus писал(а):Тезка, оно конечно хорошо, но код? В коннекте нет (((
Код можно, но не так все просто. У меня это очень сильно переделано, хотелось более тонкой настройки, это все же умный дом и он должен учитывать все нюансы. Расскажу и покажу с чего все началось и зачем мне все это нужно, может кому пригодится.
Захотелось мне управлять звуком (Алисой и музыкой) в каждой комнате (мультирум), только просто без заморочек. Почитав форумы на эту тему нечего как построить все это на малинке в мою голову не пришло (просто без заморочек и работает), со временем буду упрощать систему ну пока так (первое что в голову пришло). Купил я четыре малинки на четыре комнаты, засунул их в шкаф, протянул от телевизоров из комнат и колонок провода и воткнул все это в стандартный разъем 3,5 через разветвители (одна малинка, один вход для разветвителя и в разветвитель, один телевизор и потолочные колонки). На все малинки поставил MD, одну взял за сервер, остальные терминалы. Так как я пользуюсь модулем Radio 101.ru, на всех терминалах удалил все кроме него, почистил классы (короче убрал все не нужное). В основной сервер забил все малинки в настройки -> терминалы. Теперь создал отдельный класс "STerminal", создал объекты Terminal01...02...03 и т.д, создал свойства (см. картинки).
И вот самые основные регулировки громкости, системный "VolLevelChang"
$t="sudo amixer cset numid=1 -- ".$this->getProperty('volumeLevel')."%";
//say("Изменилась громкость до ".$this->getProperty('volumeLevel')." процентов");
safe_exec($t);
Плеера VLC вынес сюда классовый метод "VolLevelChanged"
$url = $this->getProperty('URL');
$port = $this->getProperty('Port');
$vol = $this->getProperty('Volume');
getURL($url.':'.$port.'/requests/status.xml?command=volume&val='.$vol,0,$this->getProperty('Username'),$this->getProperty('Password'));
Если что не понятно дополню.
Класс "STerminal", его надо создать
Создаем объекты
Создаем свойства
Создаем методы
Создаем методы
Заполняем URL терминала и пишем пароль VLC который вы прописали в настройках VLC на этом терминале
Заполняем порт, IP терминала и сетевое имя терминала в поле "Domname", сетевое имя удобнее использовать так как IP может меняться, у меня так было когда я подключался по WiFi, потом перешел на LAN.
В каждой комнате регулировки звука своя
Открываем например кухню, тут своя регулировка системного звука и плеера.
ВКЛ - последняя проигранная музыка будет играть.
ВЫКЛ - Выключит музыку.
АВТО - Выключится музыка при включении ЕСО режима и обратно включится при выключения ЕСО режима. Очень удобно,
когда все жители ушли, не нужно думать как выключить музыку перед уходом и как ее включить перед приходом.
Можно выбрать радиостанцию которая будет играть на кухни.
К свойству "Volume" привязать метод "VolLevelChanged", а к свойству "volumeLevel" привязать метод "VolLevelChang".
Есть один минус, который я пока не решил, регулировка системного звука только с терминала, с сервера регулируются только плеера терминалов. Если кто то может помочь, буду благодарен.
Изображение Connect
Sergibus0
У меня вопрос про регулировку звука на машинке. До 70% ничего не слышно, потом в этом куске в 30% сложно регулировать.
