Re: [Модуль] Broadlink
Знал бы я откуда вы это ещё взяли =D
woow
Сообщение woow »
что это такое, какие тут чьи размеры не сходится
Warning: mcrypt_encrypt(): Key of size 12 not supported by this algorithm. Only keys of sizes 16, 24 or 32 supported in /var/www/modules/dev_broadlink/broadlink.class.php on line 4
Raspberry Pi 3B+
dr.pavlov.alex
Сообщение dr.pavlov.alex »
Последнее время RM начал периодично показывать температуру 255 скачком. Можете поправить?
Aopen de7000 на Ubuntu 16.04.4 LTS+Broadlink
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
nick7zmail писал(а):Знал бы я откуда вы это ещё взяли =D
В дебаге MDM.
Сегодня нету, как ни странно...
VooDooN
Сообщение VooDooN »
dance12r писал(а):подключил розетку sp3s, период обновления 1 сек. Все работает корректро, но.. Можно ли сделать так чтоб светодиод на розетке не мигал каждую секунду при ее опросе?
Тоже имею такую проблему. Я сначала думал, что это сама по себе розетка имеет такую "типа фичу" и не догадался, что виноват Мажордомо. Отвязался от МД - перестала мигать. Получается так, что если SP3S выключена (не горит большая синяя кнопка), то при опросе статуса с МД (у меня каждые 5 сек), эта кнопка загорается на 1-2 сек и гаснет. Видимо, при опросе посылается какой-то пейлоад с командой включить светодиод. Даже не знаю с чего начать исследование, в какую часть кода "нырять"?
Синий светодиод сигнализирует активность сети. Вырубить - только перепрошивая саму розетку))
период обновления 20 сек., галочка "обновлять только при изменении" стоит
вопрос: зачем 0 прилетает два раза?
в 1:41:19 (странно)
п.с. я может быть и не прав, но грешу на неверную отработку режима из-за выше
в 7:12 и 7:13 не должны были вообще отработать (опрос на 5 сек. перевести, но полностью не решит)
или в 7:11:49 вообще не понятно откуда прилетело
SMotions_motionDetected.php
14 и 28 строки
вообще нифига не понимаю, как тут что-то можно сделать
2 может прилетать только из статуса самого S1, или из keyfob (пульта)...посмотри к чему они привязаны...мож в них причина.
не не не, 2 это моё, с NobodyHomeMode.activate (в коннекте все есть)
прилетело 7:11:49 с SMotions_motionDetected.php вызов метода NobodyHomeMode.deactivate
редко такое пересекается, но есть (это я утром на простые уст-ва ворчал пока разбирался)
то-ли выносить все в отдельные объекты, классы, то-ли переписывать в простых устройствах, хз (я вообще не программист)
а еще выше про два ноля из модуля странно прилетают, я тоже, хз
На счёт 2х нулей - это хз почему так)) надо функцию tebledataset или как там она...дебажить - что на входе, что на выходе.
Мне помнится, что там, помимо статуса, были ещё какие то данные...типа задержек - когда сработал датчик - там свойство висит какое-то время. потом сбрасывается само свойство, а потом сбрасывается второй параметр...может из-за этого перезаписывается 0.
Отправлено с моего G8441 через Tapatalk
Последний раз редактировалось nick7zmail Вт янв 16, 2018 9:28 am, всего редактировалось 3 раза.
