Chainik писал(а):Сергей, есть у меня класс, а в нем один объект. И среди прочих были пару методов, код которых я вручную модифицировал внутри методов объекта. А потом удалил в классе эти два метода.
Проблема в том, что когда открываешь дерево объектов, эти два уже несуществующих метода у объекта все еще "висят".
Как исправить несуразицу?
В объекте зайти в раздел методов (они там видны?), затем в редактирование и там удалить.
Chainik
Сообщение Chainik »
Нет, методы там не видны. Видны только в общем дереве классов/объектов. И в них оттуда можно "провалиться". Но там пусто, потому что весь код я очистил перед тем, как удалять общеклассовый метод. Правда ссылки на "ручной" запуск остались.
Для наглядности выложу экспорт класса.
http://my-files.ru/jmga0j
ypiter2006
Сообщение ypiter2006 »
Подскажите что за ошибки и как их убрать, выпадают с частой переодичностью
./scripts/cycle_schedapp.php
1111THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_schedapp.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2018-01-05-cycle_schedapp.php.txt]
1111111THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2018-01-05-cycle_xiaomihome.php.txt]
111
Backtrace:
#0 /var/www/html/cycle.php(347): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
dance12r
Сообщение dance12r »
День добрый,
столкнулся с проблемой - обновился сегодня и система перестала переходить врежим "темное время суток". Ни автоматически по закату, но из меню, ни со сцен его активировать нельзя. Пробовал через сценарий задать:
SetGlobal(DarknessMode.active,1);
ничего не происходит.
Если вручную изменить это значение, то все отрабатывает, система переходит в нужный режим и вывести ее уже можно и через меню, и через сцены, и автоматически с рассветом. Такая беда только у меня?
Спасибо за ответ.
Raspberry Pi 3 + Broadlink + MySensors + MDM VoiceAssistant
Vovix
Сообщение Vovix »
dance12r писал(а):День добрый,
Спасибо за ответ.
ну по меньшей мере вы уже тут с ошибкой написали, надо так:
SetGlobal("DarknessMode.active",1);
ну а дальше надо смотрите, что у вас из меню или сцены было написано!
а так вообще опять..., при описании проблемы вы не предоставляете даже самых минимальных данных и в подписи у вас их нет - например:
на какой системе у вас MDM? какой именно код в меню или сцене переключал в этот режим? используете ли вы эти... "простые устройства"? какой код у вас в "onNewMinute" включал этот режим?
Мой -CONNECT-
Возможно, я не прав, но мне кажется, что это ошибка, не происходит удаления бэкапов старше 10 дней как описано в startup_maintenance.php
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin »
Обновился и цикл main падает каждый час, думал ошибка в OnNewHour. Но в нем все хорошо.
./scripts/cycle_main.php
1111111111111THREAD CLOSED: [exec /usr/bin/php -q ./scripts/cycle_main.php --params "a:0:{}">>/media/data/public_html/debmes/log_2018-01-09-cycle_main.php.txt]
Backtrace:
#0 /media/data/public_html/cycle.php(330): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
14:00:22 0.15483700 Removing cached file /media/data/public_html/cached/0
14:00:17 0.15165700 Running maintenance script
14:00:11 0.92001200 Closing thread: exec /usr/bin/php -q ./scripts/cycle_main.php --params "a:0:{}">>/media/data/public_html/debmes/log_2018-01-09-cycle_main.php.txt
14:00:10 0.91518400 Executing (exclusive): mplayer /media/data/public_html/cached/voice/rh_995cc0513fd94801a0177a731fe87ab9.wav >/dev/null 2>&1
14:00:08 0.13619400 Executing (exclusive): mplayer /media/data/public_html/sounds/dingdong.mp3 >/dev/null 2>&1
В Апаче ошибок вообще нет никаких. Выполняет метод OnNewHour потом OnNewMinute. А потом падает
UPD. Решил проблему удалением модуля OpenWeather. После этого не стал падать цикл main.
Последний раз редактировалось Anton_kulibin Ср янв 10, 2018 8:57 am, всего редактировалось 1 раз.
CONNECT
TrDA
Сообщение TrDA »
Подскажите как убрать ошибку которая "вылазит" в "Истории событий" на главной странице - когда я прошу ТЕКСТОМ Алису "сказать сколько время" (OS Windows 10pro):
Warning: preg_match(): Unknown modifier 'C' in C:\_majordomo\htdocs\modules\devices\processCommand.inc.php on line 21
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
Vovix
Сообщение Vovix »
TrDA писал(а):Подскажите как убрать ошибку которая "вылазит" в "Истории событий" на главной странице - когда я прошу ТЕКСТОМ Алису "сказать сколько время" (OS Windows 10pro):
вероятно у вас есть шаблон "сколько время"? покажите его код!
(и так, вдруг) нет ли у вас отдельно шаблона "сказать" (или "сказ" или что-то подобное)?
Мой -CONNECT-
TrDA
Сообщение TrDA »
to Vovix:
"вероятно у вас есть шаблон "сколько время"? покажите его код!
(и так, вдруг) нет ли у вас отдельно шаблона "сказать" (или "сказ" или что-то подобное)?"
1. В шаблонах есть только - стандартные шаблоны:
(start|play) music
report system state
2. Поиском по "сколько врем" нашёл только одно вхождение - M: ThisComputer.commandReceived:
$command=$params['command'];
$short_command='';
$dt=recognizeTime($command,$short_command);
if (preg_match('/скажи сколько врем/is',$command)) {
 if ($dt>0) {
  addScheduledJob("command".$dt,"processCommand('".$short_command."');",$dt);
  say('Задача принята',2);
  return;
 global $voicemode;
 $voicemode='on';
 say('Сейчас '.timeNow(),2);
} elseif (preg_match('/сколько время/is',$command)) {
 if ($dt>0) {
  say('Задача принята');
  echo $short_command;
  return;
 say('Сейчас '.timeNow());
} elseif (preg_match('/повтори (.+)/is',$command,$m) || preg_match('/скажи (.+)/is',$command,$m)) {
 if ($dt>0) {
  return;
 global $voicemode;
 $voicemode='on';
 say($m[1],2);
} else {
 say('Неизвестная команда...',2);
UPD:
1. оказывается "эта ошибка" - вообще на любой вводимый текст, вчера не догадался проверить (((
2. далее "ошибка" затирается и вместо неё пишется текст "22:18 Алиса: Неизвестная команда..."
3. вспомнил - на январских, после обновлений - циклы падали несколько раз.
4. если голосом команды давать то:
- телевизор и свет = включает.
- время = не говорит, вместо этого в чат пишет:
22:23 Алиса: сколько сейчас время
22:23 Admin: скажи сколько сейчас время
Алиса - вообще разговаривать не хочет, а ещё в месяц назад разговаривала !?!?
Всем удачи.
Закрыто
