Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
ToteMeiSter
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение ToteMeiSter »
Скачал, UltraISO ругается на битый 0 сектор в образе.
Записал флешку, так и есть , образ вроде как битый.
immortal
Сообщение immortal »
ToteMeiSter писал(а):Скачал, UltraISO ругается на битый 0 сектор в образе.
Если особо не внедряться в основы работы системы и принципы загрузки то первый раздел в образе не размечен и ни на что не влияет состояние если не ошибаюсь 8 первых секторов.
ToteMeiSter
Понял. Загрузчик линуксовый
Shmit
Сообщение Shmit »
Всех с Новым Годом!Интересно ,почему в предидущем образе с Armbian 5.25 температура cpu была 30°-32° , а в последнем образе с Armbian 5.36
температура уже 50°-52° ?
immortal
Shmit писал(а):Всех с Новым Годом!Интересно ,почему в предидущем образе с Armbian 5.25 температура cpu была 30°-32° , а в последнем образе с Armbian 5.36
у меня температура 36, иногда поднимается до 50-и, зависимость не отслеживал. В каком то образе я делал что то с частотой проца, уже не помню, вроде уменьшена, возможно в 5.25-м как раз.
VAndrey
Сообщение VAndrey »
immortal писал(а): у меня температура 36, иногда поднимается до 50-и, зависимость не отслеживал. В каком то образе я делал что то с частотой проца, уже не помню, вроде уменьшена, возможно в 5.25-м как раз.
У меня обычная температура 38-40... Но, не пойму отчего, одномоментно подскакивает до 55-60 и уже не опускается до ребута.
Причем, если я не ошибаюсь в зависимостях, Алиса говорит при нормальной температуре, а при повышенной говорить отказывается...
immortal
Внимание!!!
Собираюсь прекратить делать образы в связи с тем, что создан скрипт автоматической установки и будет поддерживаться данный скрипт, в связи с чем я не вижу смысла в поддержке и дальнейшем выпуске образов.
В связи с этим прошу высказать мнение о прекращении выпуска образов.
VAndrey
Сообщение VAndrey »
immortal писал(а):Внимание!!!
Это круто, конечно. Но есть пара вопросов...
1. Этот скрипт вшит только в новый образ или его можно активировать на уже действующей системе?
2. Будет ли возможность отказаться от обновлений или они таки будут устанавливаться автоматически?
immortal
скрипт устанавливается на чистую систему, но можно и на существующую, только он заменит Вашу базу данных и может лишние репозитарии добавить и в rc.local лишний запуск vlc.
Автоматически не устанавливается ничего.
vrnunya
Сообщение vrnunya »
Скриптом пока не пользовался, думаю логичнее дождаться отзывов о скрипте. Возможно будут баги.
Сразу вопрос по существу. А как же Maquitto и Hombridge? Можно будет их в скрипт запилить?
