Re: [Модуль] Broadlink
У вас будет 2 отдельных устройства с 2мя разными вкладками "данные". Если вызовите команду, записанную во второе устройство - отработает второе, если в первое - отработает первое.
Удалить файл C:\_majordomo\htdocs\lib\1brlink_command.phpGelezako писал(а):как исправить?
Не знаю почему штатный установщик до сих пор не подчищает файлы модуля помимо папок modules и templates. По идее это сам МД должен делать при удалении.
С последним обновлением у меня какие-то проблемы, win7...
Сделал полное обновлении системы и модуля, обратил внимание, что не приходят данные с датчиков A1 и SP3S. Причем управление всеми броадлинками работает.
Откатил систему на начало декабря, обновил модуль всё нормально, обновил систему - не приходят данные. Опять откатил, обновил только систему - работает. Обновил модуль при обновлении модуля вылезли ошибки (одинаковые 7 шт) с упоминанием модуля xiaomi:
- 002.jpg (112.09 КБ) 6791 просмотр
галочка стоит?
если про эти:
Автоматическое обновление IP:
Обновлять значения только при изменении:
то нет.
то нет.
Поставьте обновлять значения при изменении...последние страниц 5 только про это и твержу.
после такой последовательности обновлений отвалился модуль сяоми, дает ошибку. Обновил сяоми:
http://127.0.0.1/admin.php?md=panel&act ... +installed.
144: Table '.\db_terminal\xicommands' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed
ALTER TABLE xicommands ADD `UPDATED` datetime;
Теперь сяоми вообще не работает.
Какие то проблемы в базе данных? Удалить оба модуля и все заного настроить? Геморойно..
Главное если откатится, то все нормально.
Да, если поставить галку, то модуль начинает принимать значения, но сяоми то это не спасает.
Просто при последовательности обновлений 1) система 2) модуль брода, отваливается сяоми...
Ну судя по сообщению таблица xicommands полетела...и понятное дело, что её не спасают галочки в модуле бродлинка
Обновил систему и все модули кроме броадлинка, перегрузил систему, установил этот модуль (до этого обновлялся тоже с перегрузками). Всё заработало и без галок. Хз почему при других последовательностях возникали проблемы. Хотя может что-то еще нормально не работает теперь, надо будет проверить завтра.
- Sapizdullin
Уважаемый! А это что значит?
PHP Stack trace:
PHP 1. {main}() /var/www/scripts/cycle_dev_broadlink.php:0
PHP 2. dev_broadlink->check_params() /var/www/scripts/cycle_dev_broadlink.php:62
PHP 3. require() /var/www/modules/dev_broadlink/dev_broadlink.class.php:393
PHP 4. SP2->Check_Power() /var/www/modules/dev_broadlink/dev_broadlink_check.inc.php:112
PHP 5. Broadlink->send_packet() /var/www/modules/dev_broadlink/broadlink.class.php:829
PHP 6. aes128_cbc_encrypt() /var/www/modules/dev_broadlink/broadlink.class.php:530
PHP 7. mcrypt_encrypt() /var/www/modules/dev_broadlink/broadlink.class.php:4
PHP Warning: mcrypt_encrypt(): Key of size 12 not supported by this algorithm. Only keys of sizes 16, 24 or 32 supported in /var/www/mo dules/dev_broadlink/broadlink.class.php on line 4
