Re: [Модуль] Погода от Openweather
Заметил что теперь величин осадков стало 2
ow_day0.snow сейчас 0.42
ow_day0.rain сейчас 0
Зачем это ???
Нельзя ли их уровнять в самом модуле ?
ow_day0.rain=ow_day0.snow и наоборот ?
И большая просьба куда нибудь добавить свойство (например ow_day0.wind_directiontextrus) направление ветра текстом: ЮЮЗ (200°) .
Зачем это ???
Вообще то это две большие разницы - snow это снег , а rain - дождь. Как их можно уровнять ??aleksejs писал(а):.....ow_day0.snow сейчас 0.42
Зачем это ???
ow_day0.rain=ow_day0.snow и наоборот .
Текстовое направление ветра будет...а вот с осадками - они вроде должны показываться, только если не равны 0. Проверю ещё.
У меня ключ второй половины 2017, и я получаю прогноз на 5 дней с промежутком 3 часа. А нужна просто погода на день желательно на неделю. nick7zmail, как это можно сделать?nick7zmail писал(а):Эх...вроде во стольких местах уже написал...и на первой странице в первом сообщении, и под вопросиком рядом с Метод API, и в теме самой уже раз третий наверное пишу..вот как ещё доносить информацию то? Где бы вы на неё обратили внимание?
Для апи-ключей, полученных до первой половины 2017 года - бесплатно доступен 16-дневный прогноз. Для апи-ключей, полученных после 1й половины 2017 года - доступен только прогноз на 5 дней, но с промежутком 3 часа. Подробнее тут http://openweathermap.org/price.
Разбирать свойство "date" , находить время в середине дня и переписывать нужные свойства погоды?
Или как-то проще можно сделать? Может у кого-то есть лишний "старый" ключ?
Спасибо!nick7zmail писал(а):http://openweathermap.org/help/city_list.txt
Вот файл...по идее модуль должен самостоятельно выкачивать его в cached/openweather...если поместите файл туда - должен заработать выбор города...
Если вручную вписываете - не забудьте вписать широту и долготу (ow_city.lat и ow_city.lon). Без этого не будет считаться время заката, рассвета, долгота дня...и будет ошибками иногда сыпать с gmdate().
Да, вы правы, без lat/long сыпались ошибки.
Подставил файл в cashed/openweather снова выбрал страну и город, сейчас все вроде нормализовалось, начал показывать все значения в прогнозах.
МД на RPi-3B
Пока в начале пути
Пока в начале пути
Есть следующий вопрос:
По ссылке http://api.openweathermap.org/data/2.5/ ... APPID="МОЙ API"
возвращаются текущие значения погоды в виде:
"coord":{"lon":90.41,"lat":23.71},
"weather":[{"id":721,"main":"Haze","description":"haze","icon":"50d"}],
"base":"stations",
"main":{"temp":21,"pressure":1013,"humidity":64,"temp_min":21,"temp_max":21},
"visibility":2500,
"wind":{"speed":4.6,"deg":320},
"clouds":{"all":0},
"dt":1514955600,
"sys":{"type":1,"id":7879,"message":0.0078,"country":"BD","sunrise":1514940079,"sunset":1514978667},
"id":ID ГОРОДА,
"name":"НАЗВАНИЕ ГОРОДА",
"cod":200
Как вытащить из этих данных значение ТЕМПЕРАТУРА(или другое) для дальнейшего использования в Веб-переменных
Я не понимаю какой должен быть Шаблон поиска, если в поле ССЫЛКА - указан адрес http://api.openweathermap.org/data/2.5/ ... APPID="МОЙ API"
И вообще можно ли так получить веб-переменную?
"base":"stations",
"visibility":2500,
"clouds":{"all":0},
"dt":1514955600,
"id":ID ГОРОДА,
"cod":200
МД на RPi-3B
Пока в начале пути
Пока в начале пути
Dhak
1) это json-строка...зачем вам веб-переменные то? Используйте стандартное декодирование json_decode.
2) Если вы не поняли что я выше написал - не понимаю вообще зачем вам это)) модуль же всё сам делает...все данные хранятся в ow_fact, в классе openweather. Оттуда их задействовать можно, как хотите.
AndreyK
К сожалению уже никак...выдергивать из даты определенное время тоже не верно...потому что к примеру в 3 часа дня может показывать температуру +5, в 9 утра, например -2...при этом в обычном прогнозе будет, например +2...то есть надо как то усреднять из нескольких промежутков. Тогда, может, получите более-менее адекватную картину...
На счет апи-ключа - можете скачать старый образ от Сергея (если найдете где нить), там вроде Сергей "забывал" свой ключ))возможно, он уже не рабочий, понятия не имею.
AndreyK
рабочий вроде б
приложение от гисметео, красиво решен вывод по часам и дням
п.с. подобно только с 5-ти дневного 3-х часового, сформировать на день (главный вопрос кто ))) )
Последний раз редактировалось Logrus Ср янв 03, 2018 11:55 am, всего редактировалось 1 раз.
Вы меня неправильно поняли. У меня openWeather стал работать корректно, об этом написал ранее.nick7zmail писал(а):Dhak
AndreyK
Хотелось разобраться, можно ли из такого рода json строк сделать вытащить данные и использовать их как веб-переменные? Я понимаю что проще связать имеющиеся данные, но в принципе лучше иметь разные опции. Например, мне не хочется иметь целое приложение openWeather, поскольку буду использовать только некоторые значения погоды, то при наличии возможности "поиска по шаблону" весь процесс будет легче.
Ладно, вопрос закрыт, спасибо.
МД на RPi-3B
Пока в начале пути
Пока в начале пути
На гисметео нужен ключ, чтобы к апи доступ получить...я у них просил - дали какой-то, но он у меня так и не заработал. Хотел модуль накатать...а без ключа - бесполезно))
