МОДУЛЬ ТЕРМОСТАТ
Re: МОДУЛЬ ТЕРМОСТАТ
Сообщение xor »
Не удовлетворяет такой способ термостатирования.
Как-то грубо, даже если трешолд маленький поставить.
На картинке пример уставки 23 градусов с трешолдом 0,01. Температура гуляет от 22,7 до 23,5 - больше градуса. При использовании ПИД-регулятора можно добиться точности регулировки 0,1 градуса. Вроде, где-то на форуме была реализация на php. Не могу найти. Может, кто пнёт?
ps/ С Новым годом!
Сообщение serghei »
Тут гдето близко , но может не то?
olehs
Сообщение olehs »
Вот класс PID-регулятора
PIDController.txt
(7.12 КБ) 913 скачиваний
olehs
Сообщение olehs »
А вот еще один с поддержкой PonM
NewPIDController.txt
(6.14 КБ) 921 скачивание
olehs писал(а):А вот еще один с поддержкой PonM
А можете код с комментариями вывести? Хотел бы добавить этот алгоритм в Простые устройства для термостата, но что-то не очень понимаю, как он работает.
olehs
Сообщение olehs »
sergejey писал(а): А можете код с комментариями вывести? Хотел бы добавить этот алгоритм в Простые устройства для термостата, но что-то не очень понимаю, как он работает.
Тут есть один важный момент. Отличие первого класса от второго не только в наличии PonM, а и в алгоритме запуска расчета.
Для вычисления D-компоненты важен период времени, за который произошло изменение.
Так вот в PIDController для расчета нужно вручную запускать метод getPid, а он уже рассчитает дельту времени с момента последнего запуска.
NewPIDController же умеет сам запускать расчет (создает таймер) с периодичностью, указанной в свойстве sampleTime (в секундах).
Кроме того нужно учесть, что PID-регулятор подразумевает наличие у регулируемого устройства плавной регулировки. Если ваше устройство умеет только вкл/выкл, нужно добавлять алгоритм типа ШИМ, т.е. например при PID=40 устройство за один "фрейм" (равный для примера 10сек) должно 4 секунды быть включено и 6 выключено.
Этого алгоритма нету ни в одном из классов, его нужно наворачивать сверху.
Для работы PIDController нужно указать:
1. direction - направление регулировки: 0 - прямое, 1 - обратное. Например, увеличение мощности нагревателя приводит к повышению температуры - direction=0
2. Коэффициенты PID (proportional, integral, differential) - тут, думаю, все понятно.
3. minSaturation, maxSaturation - минимальное и максимальное выходное значение регулятора. Например, у меня термоклапан начинает открываться при 60% мощности, т.е границы регулировки у меня 60-100
3. setPoint - это желаемое значение регулируемого параметра, например желаемая температура.
4. inputVal - обратная связь. Сюда должно попадать текущее значение регулируемого параметра, т.е. например значение с датчика температуры.
В результате вызова метода getPID в свойстве PID появится значение регулировки (т.е. например, мощность нагревателя).
Еще объект хранит некоторые промежуточные значения в свойствах lastInput, lastRun, period, ITerm.
Для работы NewPIDController нужно указать (детальное описание аналогичных свойств см. выше):
2. Коэффициенты PID (kP, kI, kD)
3. min, max - границы регулировки
3. PonM (0/1) - использовать ли Proportional on Measurement алгоритм регулировки
4. sampleTime - периодичность запуска расчета pid (в секундах)
5. setPoint - целевое значение регулировки
6. input - обратная связь, сюда должно попадать значение с датчика
7. active - (1/0) - вкл/выкл таймер PID
Если active=1, по таймеру будет запускаться метод compute. Результат работы попадает в свойство output. Есть еще вычисляемое свойство outputPercent, которое показывает в процентах значение output в границах min/max (для отображения на графиках в одном масштабе)
olehs писал(а):Кроме того нужно учесть, что PID-регулятор подразумевает наличие у регулируемого устройства плавной регулировки. Если ваше устройство умеет только вкл/выкл, нужно добавлять алгоритм типа ШИМ, т.е. например при PID=40 устройство за один "фрейм" (равный для примера 10сек) должно 4 секунды быть включено и 6 выключено.
М... с этим проблема. У меня клапан на радиаторе минуту не меньше меняет положение из открытого в закрытое. Может ли алгоритм быть адаптирован с учётом такой инерционности?
olehs
Сообщение olehs »
Тут есть несколько вариантов:
1. Если ваш клапан все-же поддерживает плавную регулировку (обычную ШИМ-регулировку, многие парафиновые это умеют, надо смотреть доки), можно собрать для него контроллер или купить готовый (гуглить AC Dimmer)
2. Установить довольно маленький фрейм (например 10 сек). В таком случаем будет реализована псевдо-регулировка мощности. У этого варианта есть минус - эта регулировка ни разу не линейная :). Т.е. клапан может открываться при 70 % мощности, а закрываться при 20.
3. Установить заведомо большой фрейм (больше времени открытия/закрытия клапана). В таком случае регулировка буде происходить почти полным перекрытием/открыванием клапанов. Не уверен, что такая регулировка полезна для самой системы отопления.
У меня клапана стоят на радиаторах центрального отопления и я использую 3-й метод с фреймом в 100 сек. В принципе, температура держится в пределах +-0,2 градуса.
Сообщение xor »
Сейчас пробую медленный ШИМ для электроконвектора 2кВт вкл/выкл релюхой
//интервал 3 минуты
//100% - постоянно вкл
//0%   - постоянно выкл
//х%   - х*(3 минуты/100) вкл, (100-х)*(3 минуты/100) выкл
//to do - учесть t на улице
//$rl = $param['relay'];
$rl = 'nl9'; //$param['relay'] - obj's name
clearTimeOut($rl.'_pid');
$prt = 0;
$Input = (float)gg('temp_00.value'); //текущая температура
$Target = 23.0; //желаемая т-ра
$kp = 1.1; //коэфф пропорционального регулирования
$ki = 0.01; //не использую пока
$kd = 1.0; //не использую пока
$timeSample = 1.8; //1/100 периода = 3 минуты/100
$error = $Target - $Input;
if($error>0){ //мы можем только повышать t
 $prt = min($kp * $error,1.0);  //0..1
}else{ //значение выше уставки
 $prt = min(-$kp * $error,0.2); //компенсация потерь, сначала можно=0
 $prt = (int)($prt * 100);
 debmes ('Target ='.$Target);
 debmes ('Input ='.$Input);
 debmes ('error ='.$error);
 debmes ('prt ='.$prt);
//ШИМ
if($prt==0){
   if(gg($rl.'.status')==1){cm($rl.'.turnOff');} //просто выключим
   return;
}else{
 if(gg($rl.'.status')==0){cm($rl.'.turnOn');} //включим <--------------------edited
  setTimeOut($rl.'_pid','cm("'.$rl.'.turnOff");',$prt*$timeSample); //подождем и выключим
Последний раз редактировалось xor Пт янв 05, 2018 11:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xor »
Вот что получилось
Вот что получилось
Сейчас с коэффициентами играюсь, на рис. показана реакция на открытую форточку
