[Модуль] ESP8266 (Wifi-IoT) (esp8266_wifiot)
Jager
Re: Модуль esp8266_wifiot
Сообщение Jager »
Dimatkz писал(а):Добрый вечер, всех с новым годом, помогите разобраться начинающему. Имеется модуль прошитый прошивкой 0x00000_esp8266_ota модуль подключён к сети, сервер запущен, в нём прописан IP 127.0.0.1 сервера мажордомо, но в самой программе не могу ничего настроить. Нужен начальный толчок для осознания. Ютуб перерыл но ничего для себя не нашёл. Подскажите что делать с скачанным файлом majordomo-esp8266_wifiot-master.tar его нужно прошить в ESP8266 или закинуть куда то в прогу. Помогите советом, несколько дней бьюсь.
Что то вы сумбурно все описали.
Доступ в web интерфейс ESP имеете?
Если да, то настройте подключение к вашему wifi роутеру для начала. После этого в мдм из маркета дополнений установите модуль ESP8266(WiFi-IoT)
После его запуска ваша ESP найдется автоматически и вы ее увидите в списке.
Если хотите что бы ESP само слало данные в мдм укажите в ESP правильный IP адрес сервера мдм (127.0.0.1 таковым не является).
Dimatkz
Сообщение Dimatkz »
Доступ к интерфейсу esp есть, к роутеру подключил. В маркете скачал файл, но непойму как его установить, в папке установочного файла нет, как его установить, куда закинуть? как определить IP сервера? это адрес компьютера?
Jager
Сообщение Jager »
Dimatkz писал(а):
Jager писал(а):
Dimatkz писал(а):Доступ к интерфейсу esp есть, к роутеру подключил. В маркете скачал файл, но непойму как его установить, в папке установочного файла нет, как его установить, куда закинуть? как определить IP сервера? это адрес компьютера?
Не надо ничего скачивать из маркета, там справа есть кнопка «добавить».
На чем у вас запущен мдм, вот ip адрес этого устройства и есть искомое.
Dimatkz
Сообщение Dimatkz »
у меня запущено на ноутбуке, с него и захожу в систему, в нём айпишник 127...... с ддругих устрйств, с телефона и планшета по айпи адресу ноута почемуто не заходит
Jager
Сообщение Jager »
Dimatkz писал(а):у меня запущено на ноутбуке, с него и захожу в систему, в нём айпишник 127...... с ддругих устрйств, с телефона и планшета по айпи адресу ноута почемуто не заходит
За такое количество времени вы не догадались спросить у гугла например "что такое 127.0.0.1"
Сразу после того как узнаете что это такое набирайте в поиске "как узнать ip адрес компьютера"
Dimatkz
Сообщение Dimatkz »
С этим я разобрался, я не до такой степени начинающий, я знаю IP компа и ESP, я сейчас обновил программу и все модули, там нашёл нужный ESP, но почемуто он не видит ESPишки и комп с сервером невиден с других устройств, сейчас запущу стационарный комп, правда с XPишкой установлю снова прогу и попробую
Смотрите брэндмауэры фаерволы антивири и тп...раз не заходит - что-то не пускает.
Dimatkz
Сообщение Dimatkz »
установил на другой комп, намного лучше, теперь сервер увиделся по своему адресу, буду дальше играться, спасибо.
Var1978
Сообщение Var1978 »
Доброго дня !
И так про WiFi Lot и 8266.
Регистрируемся получаем ключ на версию про ( на сайте все расписанно)
Собираем прошивку шьемся с потдержкой Ota во в кладке сервис на есп ставим галку md, адрес сервера время обновления лучше поставить такое же как и опрос датчиков у меня стоит 60 секунд.
Дале берём сервер с Linux (Ubuntu 16,04 у меня стоит на стареньком атоме серверная версия. Далее по инструкции на данном ресурсе). На настроенную систему добавляем модуль esp8266, в настройках модуля видим данные, дальше модно запихнуть на свою сцену.
Все очень просто. Сейчас скину ссылку на скрины.
Последний раз редактировалось Var1978 Вт янв 23, 2018 11:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Atom330 Ubuntu 16,04 Esp8266, Esp32
Var1978
Сообщение Var1978 »
IMG_1334.PNG: https://yadi.sk/i/Y-_tKpmO3RiqDS
IMG_1336.PNG: https://yadi.sk/i/ZZi2z_Xg3RiqDY
IMG_1335.PNG: https://yadi.sk/i/RUmNLx583RiqDW
IMG_1337.PNG: https://yadi.sk/i/Fg2XqXpn3RiqDU
Извините за ошибки пишу с телефона.
