Re: [Модуль] Broadlink
сканирование то работает, если что в первом посту про это есть и конечно не просто изначально настроить без инструкции
но и "симптомы/проблему" со скринами более полно описать бы
п.с. сейчас брелок к s2 подключил и что с ним делать, хз )))
с датчиком открытия, я на большее рассчитывал (читал, что система там что-то озвучивает), работает нормально (только нормально открыт/закрыт, имхо, в пр.ус-вах перепутано)
Ещё раз советую проверить цикл...иконки кстати давным давно появились...видимо вы давно модуль не обновляли)). У вас стоит галочка "Обновлять только при изменении"?
bm_s
Сообщение bm_s »
nick7zmail писал(а): У вас стоит галочка "Обновлять только при изменении"?
Нет, видать, соскочила после обновления. Поставил - заработало как надо.
ПС. Замените, плз, "экстермально", полсцены занимает https://i.imgur.com/quYFl5L.png , сделайте "громко" или "ужас".
Последний раз редактировалось bm_s Пн янв 01, 2018 8:14 pm, всего редактировалось 3 раза.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
после еще предыдущего обновления значение температуры в одном "треугольнике" перестало меняться
при попытке обновить все устройства
Warning: socket_recvfrom(): unable to recvfrom [11]: Resource temporarily unavailable in /var/www/modules/dev_broadlink/broadlink.class.php on line 553
MD на raspberry pi3
Может ip роутер другой выдал
Dicont
Сообщение Dicont »
Спасибо! За модуль все работает!
Пытался собрать UDP пакеты и написать сценарий отдельно, а тут все готово! Отлично!
Единственное что заметил в - при установке пишет, Цикл остановлен, хотя все работает ...
Если цикл остановлен - данные не будут забираться с устройств. В рм, к примеру это температура, в розетках - статусы
Chainik
Сообщение Chainik »
nick7zmail, хочу задать вопрос на понимание. Вот у меня сейчас есть RM3 mini в единственном экземпляре. И он успешно "рулит" телевизором в одной комнате. Скоро наши восточные друзья должны прислать еще один RM3 mini, который я поставлю в другую комнату (для управления вторым телевизором).
Возник вопрос, а как наш замечательный Модуль Broadlink поймет, на какое именно устройство (RM3 mini №1 или RM3 mini № 2) надо отправлять команду? Понятно, что названия всех команд в модуле я буду делать уникальными. Но модуль то как разберет, куда посылать конкретную команду?
У меня есть версия (подтвердите, если я прав). Вкладка "Данные" для каждого устройства своя. Модуль "смотрит" к какому устройству относится (присутствует на соответствующей вкладке "Данные") поступившая команда и именно на то устройство и отправляет.
Gelezako
Сообщение Gelezako »
удалил модуль штатным способом через "маркет дополнений" , у меня самого устройства нет, но теперь в шапке постоянно висит ошибка
arning: include_once(./modules//dev_broadlink/broadlink.class.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\lib\1brlink_command.php on line 2
Warning: include_once(): Failed opening './modules//dev_broadlink/broadlink.class.php' for inclusion (include_path='.;C:\_majordomo\server\php\PEAR') in C:\_majordomo\htdocs\lib\1brlink_command.php on line 2
как исправить?
Заметил что модуль не удаляет файл brlink_command.php
Удалил в ручную - ошибка пропала. Может в функцию uninstall добавить удаление этого файла?
Последний раз редактировалось Gelezako Ср янв 03, 2018 3:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
фанат Мажордомо
