miIO - протокол для Xiaomi (Mi Home) устройств
horas
Re: miIO - протокол для Xiaomi (Mi Home) устройств
Сообщение horas »
skysilver, получилось
на радостях решил получить значения параметров... привожу на всякий случай результат
...miio-cli.php --ip 192.168.0.19 --token 3994bbe6f7ba20675be60fcafea8465e --sendcmd {'id':3,'method':'get_prop','params':['power','temperature','current','power_consume_rate','wifi_led','mode','powerConsumed']}
Устройство 192.168.0.19 доступно и ответило:
{"result":["on",41.68,0.06,8.89,"on",null,null],"id":3}
horas писал(а):skysilver, получилось
Отлично. А в модуле-то не работает это разве?
horas
Сообщение horas »
skysilver писал(а):Отлично. А в модуле-то не работает это разве?
Пересоздание помогло
sigment
Сообщение sigment »
Много времени потратил на добывание тоненов. Казалось бы добыл токены от всех трех своих устройств. Вот такие цифры выдал от лампочки 143f0f7c52dacc34f32e790fc3538ba261ba52e01cce956b7d5e7329e3304e050143db63ee66b0cdff9f69917680151e скопировал последние 32 цифры, думал токены. Пишет не верный токен. Потом заметил, что как раз последние 32 цифры у всех моих трех устройств одинаковые почему то. Пробовал и первые 32 копировать, тоже не верно.
Как понять, есть тут токен или нет?
Получил этот токен через iBackupviewer и BrouserSQLite. По такому описанию Пользователи, не поддерживающие Jailbroken iOS
Через PacketSender не получилось, одни нули.
Последний раз редактировалось sigment Сб дек 30, 2017 10:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Raspberry Pi3, Xiaomi, BroadLink, ESP8266
sigment, проверь этот токен 629d46a78b6f9a21448ec50963569ff7
sigment
Сообщение sigment »
Подошел. Что за способ такой? ))
В иосе токены бывают зашифрованы. Поэтому их надо расшифровать, чтобы привести к 32-значному виду. Вот так http://aes.online-domain-tools.com/link ... 649HrtVZe/
Сообщение directman66 »
Подскажите, а карту квартиры с пылесоса никак не скачать по этому протоколу?
directman66 писал(а):Подскажите, а карту квартиры с пылесоса никак не скачать по этому протоколу?
Карта не хранится на самом пылесосе, там только есть некий id, который похоже является частью ссылки, по которой михом скачивает карту из облака сяоми. Что за ссылка и как по ней забирать карту, я не знаю.
sigment
Сообщение sigment »
skysilver писал(а):В иосе токены бывают зашифрованы. Поэтому их надо расшифровать, чтобы привести к 32-значному виду. Вот так http://aes.online-domain-tools.com/link ... 649HrtVZe/
Если не сложно, объясни как пользоваться, какие параметры выставить? Потыкал ни чего не получается. А кредиты там заканчиваются.
