Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
immortal
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение immortal »
Shmit писал(а):Подскажите в чём проблема,после отключения питания сбивается время на аппаратных часах ,hwclock показывает 1970г.,батарейку замерил ,3v
последний образ из шапки?
Shmit
Сообщение Shmit »
immortal писал(а):последний образ из шапки?
Да.Наверное надо попробовать замерить напряжение не вынемая модуль
VAndrey
Сообщение VAndrey »
Коллеги, а кто как решает проблему резервного питания для фруктов и ягод?
immortal
что то не проверил часы когда делал, проверю и отпишусь.
immortal
VAndrey писал(а):Коллеги, а кто как решает проблему резервного питания для фруктов и ягод?
так стандартный бесперебойник на 12 вольт для охранки с DC-DC преобразователем на 5 вольт, на мой вкус лучший вариант
Jurich
Сообщение Jurich »
Всем доброго дня!
immortal писал(а): устанавливаем RPi Monitor
Ребята, подскажите как подправить ?
Вот как было сразу после устновки rpimonitor:
И вот как стало после редактирования файлов конфигурации в соотвтествии с приведенной выше инструкцией:
Изначальные файлы конф. не сохранились ...
Плата Orange Pi +2, образ DietPi от автора.
immortal
Jurich писал(а):Всем доброго дня!
действительно в этой строке почему то не полностью скопировался код, поправил, скопируйте заново код /etc/rpimonitor/template/memory.conf
после редактирования не забудьте перезапустить рпимонитор
systemctl stop rpimonitor
systemctl start rpimonitor
Jurich
Сообщение Jurich »
immortal писал(а):действительно в этой строке почему то не полностью скопировался код, поправил, скопируйте заново код /etc/rpimonitor/template/memory.conf
Большое спасибо Вам за Вашу работу и за помощь.
С памтью наладилось, а вот с sd card так и осталось:
Посмотрите пожалуйста.
immortal
не увидел, обратил внимание только на память, поправил и добавил конфиг для систем с разделом /boot
Jurich
Сообщение Jurich »
immortal писал(а):не увидел, обратил внимание только на память, поправил и добавил конфиг для систем с разделом /boot
ВОт теперь порядок!!! Благодарю!
