bm_s
Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение bm_s »
nick7zmail писал(а): .
А чтобы слово вывести - достаточно создать простое устройство на словесное описание качества воздуха/освещенности, а не на цифру. Там же 8 строк данных у А1 - влажность, температура, 3 цифровых параметра, и 3 словесных параметра. Вот привязывайтесь к словам, и всё...
Ну вот есть у меня уже просто устройство "освещенность" https://i.imgur.com/Bxb7E72.png Как его модифицировать? И заодно как в сцене убрать слово "Освещенность"?
nick7zmail писал(а):Без нее вообще что то пока не работает...мог где-то опечататься...многие жаловались, что не работает. Смотреть пока времени не было
я так и не понял кто сразу дергает NobodyHomeMode.activate
еще в копилку странное поведение кнопки тест, только у самого сенсора, первая строка, начал при обоих нулях
1. единицы в св-во не летят, летят только нули
2. зачем она меняет режим работы s2, вторая строка (у меня ноль стоит и стоял) и част полн отключена относится ко второй строке
3. откуда в значении сенсора появляется 2
bm_s писал(а):Ну вот есть у меня уже просто устройство "освещенность" https://i.imgur.com/Bxb7E72.png Как его модифицировать? И заодно как в сцене убрать слово "Освещенность"?
Дак вы не на цифру, а на слово простое устройство создавайте. А в стандартном отображении виджета что-то делать - просто жесть...говорю же - удаляете простое устройство со сцены, добавляете html-элемент (да, так и называется), и делаете...в качестве примера можете взять сцену А1, которая приведена в этой сцене....
bm_s
Сообщение bm_s »
Дак вы не на цифру, а на слово простое устройство создавайте. .
Давайте по разделениям. Что значит простое устройство на слово? Как это должно выглядеть?
igorewa
Сообщение igorewa »
Мотор на шторе после закрытия или открытия дергается, причем с разной периодичностью, иногда раз в 5 сек, иногда раз в 20 и тд. на до бы что то придумать. Жалко мотора
Если обновление отключить (None выставить) - не дергается?
У вас бродлинк А1? Начнем с этого...
bm_s
Сообщение bm_s »
nick7zmail писал(а): У вас бродлинк А1? Начнем с этого...
Да.
bm_s писал(а): Да.
Сделайте скрин вкладки данные, выложите сюда. (у меня нет А1, так бы сам сделал).
bm_s
Сообщение bm_s »
bm_s писал(а): Да.
Всё, глянул на вкладку и понял, что за мысль вы мне внушали :D https://i.imgur.com/e0c3Jyw.png Только там новое простое устройство совершенно не нужно создавать, достаточно light_word связать с существующим https://i.imgur.com/Qwef3MB.png
А надпись "Освещенность" можно как-то убрать, а "темно" более мелким шрифтом?
