Upgrading an existing Jessie image is possible, but is not guaranteed to work in every circumstance. If you wish to try upgrading a Jessie image to Stretch, we strongly recommend taking a backup first – we can accept no responsibility for loss of data from a failed update.
To upgrade, first modify the files /etc/apt/sources.list and /etc/apt/sources.list.d/raspi.list. In both files, change every occurrence of the word ‘jessie’ to ‘stretch’. (Both files will require sudo to edit.)
Then open a terminal window and execute
sudo apt-get update
sudo apt-get -y dist-upgrade
Answer ‘yes’ to any prompts. There may also be a point at which the install pauses while a page of information is shown on the screen – hold the ‘space’ key to scroll through all of this and then hit ‘q’ to continue.
на nginx работает, просто если Вы хотите юзать nginx то надо как минимум разобраться в нем и тогда Вы можете понять как настраивать у него конфиги, единственная настройка для nginx которая нужна чтобы система заработала это mod_rewrite у апача, у ngnix естественно не работает ни .htaccess ни модреврайт ибо это чисто апачевкие вещи, для nginx нужно HttpRewriteModuleskysilver писал(а):На чистом nginx? Или в связке apache + nginx как прокси?Руслан писал(а):и вообще, на nginx система летает в два раза быстрей. жалко что не поддерживается сообществом
я запускал и на lighttp и на ngnix
к сожалению я мало в этом во всем понимаюединственная настройка для nginx которая нужна чтобы система заработала это mod_rewrite у апача, у ngnix естественно не работает ни .htaccess ни модреврайт ибо это чисто апачевкие вещи, для nginx нужно HttpRewriteModule
просто вот человек настроил
а я только под 8г флешку урезал и файловую систему перевел.annakin писал(а):Да всё завелось супер. работает гораздо быстрее чем апаче2.
Единственная проблема у меня была с конф фаилом, вам выкладываю уже готовый конф файл.
его путь: /etc/nginx/sites-available/default
высказываю свое мнение: почему юзают апач, который жрет больше ресурсов, чем нужно мажордомо и тормозит систему?!
и зачем нужен .htaccess с его системой безопасности и секретностью, если вся система все равно работает под рутом. может, чего то я не понимаю?
у меня под www-data вроде апач работает, в малине под пользователем piРуслан писал(а):к сожалению я мало в этом во всем понимаюединственная настройка для nginx которая нужна чтобы система заработала это mod_rewrite у апача, у ngnix естественно не работает ни .htaccess ни модреврайт ибо это чисто апачевкие вещи, для nginx нужно HttpRewriteModule
просто вот человек настроила я только под 8г флешку урезал и файловую систему перевел.annakin писал(а):Да всё завелось супер. работает гораздо быстрее чем апаче2.
есть оказывается конфиг готовый для ngnix и следовательно можно юзать его, я думаю апач юзается из-за более распространенности и популярности, я не делал образы под ngnix и lighttp по причине того, что нет возможности поддерживать много образов. Может и соберусь когда нибудь сделать образ на ngnix
Скачал образ из шапки и записал на карту памяти, результаты записи такие
15523119104 байт (16 GB, 14 GiB) скопирован, 10439,4 s, 1,5 MB/s
уменьшил на карте памяти размер раздела с помощью gparted и сделал с SD карты образ с размером блока = 1 Метр, размер образа: 1M * 3600 блоков.
потом записал образ обратно на ту же карту памяти что и образ из шапки с параметрами по умолчанию, результат:
3774873600 байт (3,8 GB, 3,5 GiB) скопирован, 1361,83 s, 2,8 MB/s
при чем на сколько я понимаю по дефолту dd пишет одинаково 512k размер блока
попробовал новый образ записывать блоками по 2 метра, результат:
3774873600 байт (3,8 GB, 3,5 GiB) скопирован, 562,016 s, 6,7 MB/s
запись образа блоками по 4 метра:
3774873600 байт (3,8 GB, 3,5 GiB) скопирован, 448,007 s, 8,4 MB/s
писал программой dd, образ можно записывать привычной программой для виндовс Win32DiskImager
Скачиваем образ, записываем на карту памяти, расширяем по мануалу http://kb.smartliving.ru/resize_filesystem/
Образ абсолютно такой же как и исходный, всё работает, отличается только размером корневого раздела.
Преимущества по сравнению с исходным:
1. система абсолютно идентичная
2. размер распакованного образа меньше почти в 4,5 раза
3. время записи образа на карту памяти меньше
4. возможно записать на карту менее 16 гигабайт (можно даже на 4 гига)
5. не возникнет ошибки если карта памяти 16 гигов чуть меньше образа.
Недостатки:
1. необходимость расширения раздела (не знаю правда недостаток ли это или нет, расширять раздел просто)
Недостатки:
иммортал, значит ли это, что можно про ввв под рутом не волноваться, т.к. знаний в этой области нет, у меня таких вопросов пачка целая, самое обидное я пытаюсь их решать, даже многое вычеркивается из списка, но прибавляется в процессе еще большеу меня под www-data вроде апач работает, в малине под пользователем pi
Залил образ, можно качать и пользоваться.
Скачиваем образ
Скачиваем образ
если пользователь www будет например pi, то пользователь root все равно будет иметь полный доступ к www на то он и рут, по правильному конечно надо делать пользователя на www не рут, но права то выставляются следующим образом:Logrus писал(а):иммортал, значит ли это, что можно про ввв под рутом не волноваться, т.к. знаний в этой области нет, у меня таких вопросов пачка целая, самое обидное я пытаюсь их решать, даже многое вычеркивается из списка, но прибавляется в процессе еще большеу меня под www-data вроде апач работает, в малине под пользователем pi
юзер, группа, все остальные.
можно например задать права на www 770 или 760, но тогда надо понимать какие службы юзают ещё www какие для чтения, а какие и для записи и соответсвующих пользователей добавлять в группу www для системы с человеком который один юзает систему это не очень то и обязательно.
Опасность предоставления доступа всем остальным на запись заключается:
- доступе к изменению файлов для других пользователей компьютера (у нас таковых нет)
- доступе к изменению файлов других запущенных служб которые могут иметь дыры в безопасности (то что возможен такой доступ через роутер при отсутствии доступа к системе из интернета маловероятен)
Вот примерно как то так если утрировано и просто.
значит не зря волнуюсь, осталось достигнуть сатори )))можно например задать права на www 770 или 760, но тогда надо понимать какие службы юзают ещё www
и тут же, сам себе отвечу
смысл есть, в связи с простыми устройствами и изменениями методова есть ли смысл на новый образ все заново вручную набить?
меня все мысль преследует, почему про ненормальную работу датчиков движения все молчат, а возможно это все локально и сугубо индивидуально
Доброго всем дня!
Скачал последний образ. Установил. Подключил, Алиса радушно сообщила IP, а так же работоспособность циклов. Через браузер подключиться не смог, ни к станице сайта, ни в управление, ни к базе. По SSH на запросы ввожу логин и пас. не подходит(pi, raspberry). Подключил монитор и клавиатуру - результат то же. Алиса говорит, MQTT работает. Пробывал другой образ большой и маленький, карточку тоже менял - одинаково. ЧТо может быть ???
