передача данных от majordomo к arduino mega server
Re: передача данных от majordomo к arduino mega server
Передавайте по mqtt)) протокол же 2хсторонний...и url запросами сеть не грузит.
Сообщение serghei »
Вам нужен вывод в МД или в браузер ? Судя по коду DHT появится через 5 минут. Для теста измените
    #ifdef DHT_FEATURE
      if (cycle5m) {// подставьте 20s
        dhtWorks();
    #endif
Вывод в браузер закомментирован. Я уже много раз объяснял , как это сделать. Собственно , там осталось только добавить вывод в HTML.
Wisdom
Сообщение Wisdom »
serghei писал(а):Вам нужен вывод в МД или в браузер ? Судя по коду DHT появится через 5 минут. Для теста измените
    #ifdef DHT_FEATURE
        dhtWorks();
    #endif
Мне хотелось бы понять, работают у меня датчики или нет, а кроме как посмотреть в ком порт я не знаю как. Скопировал файл dtemp к себе и вроде заработало. Подключил дисплей 16*2, пока вывожу показания туда, все DHT работает 2 шт, DS выводится один, подсоединю еще один DS и буду пробовать, пока не совсем понял как вывести больше одного. С таймером вроде разобрался, спасибо.
Пока за несколько дней осилил 100 с лишним страниц форума ) закомментируемая строка вывода в HTML не попадалась, буду дальше копать. По аналогии с инструкцией подключения температуры пока не получилось вывести.
Wisdom
Сообщение Wisdom »
nick7zmail писал(а):Передавайте по mqtt)) протокол же 2хсторонний...и url запросами сеть не грузит.
MQTT обмен насколько я понял с MajorDomo?
Буду пробовать, Спасибо за ответ )
Сообщение serghei »
+2. Если в сериале данные от DHT есть , дальше будет проще. Посмотри код сервера Ажакс
  //  #ifdef DHT_FEATURE
 //    for (byte i = 0; i < MAX_DHT_SENSORS; i++) {
 //       s += makeTag(dobjSens[i], "",       String(current_dht[i]));
 //       s += makeTag(dobjSens[i], "Health", String(dtempSensorHealth[i]));
//      s += makeTag("mdTempHealth", "", String(tempModulHealth));
//    #endif
Раскомментируй все строки. Первый makeTag передает в браузер названия датчиков , а string значения температур. После этого в XML таблице должны появиться Ваши данные датчиков.
Дальше в скрипте надо дописать условия приема этих данных. У меня влажность передается так
           // Humidity DHT
          try {
            var humDht = this.responseXML.getElementsByTagName('humDHT')[0].childNodes[0].nodeValue;
          } catch (err) {
              humDht = "3";
          try {
            var humDht_ = Math.round(humDht, 1);
            document.getElementById("hum-srv").innerHTML = humDht_ + "%";
            document.getElementById("hum-srv-hide").innerHTML = humDht_ + "%";
          } catch (err) { }
                     // Temperature DHT
          try {
            var tempDht = this.responseXML.getElementsByTagName('tempDHT')[0].childNodes[0].nodeValue;
          } catch (err) {
              tempDht = "4";
          try {
            var tempDht_ = Math.round(tempDht, 1);
            document.getElementById("t-srv").innerHTML = tempDht_ + "°";
            document.getElementById("t-srv-hide").innerHTML = tempDht_ + "°";
          } catch (err) { }
Вам надо подставить свои названия градусников var humDht = this.responseXML.getElementsByTagName('dht1_temp') .
И так для каждого значения. Ну и потом вставить в даш панель. Сложно - пока не поймете этот механизм. Сначала попробуйте с далласом.
Wisdom
Сообщение Wisdom »
serghei писал(а):+2. Если в сериале данные от DHT есть , дальше будет проще. Посмотри код сервера Ажакс
//    #endif
           // Humidity DHT
          try {
          } catch (err) {
              humDht = "3";
          try {
          } catch (err) { }
                     // Temperature DHT
          try {
          } catch (err) {
              tempDht = "4";
          try {
          } catch (err) { }
А, закомментирован код vladragor'a а я думал у алекса. С далласом получилось, Спасибо! Правда пришлось поковыряться с алексовским "dash-voltage"
Вот только с DHT нет. Если раскомментировать код
то не работает dash панель
а если закомментировать
, то все работает как надо (((
Все датчики работают корректно, что видно и по ком порту
и на LCD экране. Спасибо за советы, будем разбираться дальше
Сообщение serghei »
+3. Давайте разбираться. Вот только конкретно этот код смогу проверить только вечером . Начало есть. Дальше будет проще. Сперва проверьте на странице , на что матер......))) что не нравиться браузеру. Какие ошибки он показывает ?
Wisdom
Сообщение Wisdom »
serghei писал(а):+3. Давайте разбираться. Вот только конкретно этот код смогу проверить только вечером . Начало есть. Дальше будет проще. Сперва проверьте на странице , на что матер......))) что не нравиться браузеру. Какие ошибки он показывает ?
Ни на что не ругается. Сайт работает. странички переключатся. страница примеры ajax работает. индикаторы шевелятся. темы переключаются. Но даш панель "пустая", как на скрине выше (похоже что подгружается только HTML и причем болванка даш панели меняется при смене тем, но данных нет)
Причем она не совсем пустая, на ней живой только график сети :o
Сообщение serghei »
Если код правильно вставлен, то в XML таблице должны появиться два DHT градусника. Еще шаманить надо в dash.js
PS я в коммандировку........ Остальное ночью )
Сообщение serghei »
Странно... Ажакс на может собрать страницу.Я с таким сталкивался.
У меня плата от RobotDyn с 8266 на борту.
Последние NAN- это ответ DHT. их нет в наличие. Давай пойдем другим путем. Просто выведем показания на страницу, Как Full2.htm
Сейчас в слепую попробую набросать.
А , ну конечно! Такой фокус с массивом DHT не проходит , потому что там передаются два параметра в одном пакете. Замени в сервере ажакс
    #ifdef DHT_FEATURE
    s += makeTag("dht1_temp", "",     String(dhta.readTemperature()));
    s += makeTag("dht1_hum", "",     String(dhta.readHumidity()));
    s += makeTag("dht2_temp", "",     String(dhtb.readTemperature()));
    s += makeTag("dht2_hum", "",     String(dhtb.readHumidity()));
    s += makeTag("dht3_temp", "",     String(dhtc.readTemperature()));
    s += makeTag("dht3_hum", "",     String(dhtc.readHumidity()));
    s += makeTag("dht4_temp", "",     String(dhtd.readTemperature()));
    s += makeTag("dht4_hum", "",     String(dhtd.readHumidity()));
    #endif
И появится даш-панель. И дальше очень внимательно смотри за названиями! первый в makeTag название датчика как в скетче , потом две кавычки , потом String реальная переменная!!!!
Ну а в dash.js разберёшься?
