Re: [Модуль] Broadlink
ааа...дак конечно Command1...
и строка nclude('modules/dev_broadlink/command.php'); не нужна
и на вашем месте я бы тогда проще привязал к команде объект.свойство, и пользовался бы $this->setProperty('СВОЙСТВО', 1);
В смысле, в модуле Broadlink на вкладке "Данные" указать у команды "Связанный объект" и "Связанное св-во"?nick7zmail писал(а):и на вашем месте я бы тогда проще привязал к команде объект.свойство, и пользовался бы $this->setProperty('СВОЙСТВО', 1);
И тогда в методе
$Command = $this->getProperty('СВОЙСТВО');
внимательнее читайте...
В смысле, в модуле Broadlink на вкладке "Данные" указать у команды "Связанный объект" и "Связанное св-во", и вызывать команду как $this->setProperty('СВОЙСТВО', 1);
Прочитал-то я внимательно, но смысла не понял (либо старею, либо туплю).
Ведь при выполнении метода командой $this->setProperty('СВОЙСТВО', 1); мы установим значение СВОЙСТВО равным "1".
А нам нужно "забирать" значение СВОЙСТВО (где "сидит" броадлинковская команда) и использовать это значение в методе при запуске "извлеченной" из СВОЙСТВа броадлинковкой команды...
ну я просто так и не понял вашей задачи)))
в моём видинье вы пытаетесь запустить какую-то команду у объектов в классе из классового метода...
$this->setProperty('СВОЙСТВО', 1) действительно устанавливает значение СВОЙСТВО равным "1". Но если к этому свойству в объекте привязана команда в модуле - эта команда выполняется.
Как реализовать то что вы изначально хотели - я сказал уже.
Загрузил в облако с е-control последний backups.
Скачал последний бекап в МД.
МД распаковала архив в папку /var/www/cached/broadlink/SharedData
нажимаю импорт, экран выходит ...
пытался вставлять в пустое окно импорта команды, полный путь к архиву, переносил архив в папку модуля броадлинка.
результат один и тот же, не импортирует команды.
пытался сделать экспорт существующих команд , а экспортировать оказывается нечего.
Скриншоты прилагаю.
И как производить импорт и экспорт команд?
Скриншоты прилагаю.
- broadlink.jpg (78.2 КБ) 6132 просмотра
- broadlink_import.jpg (51.71 КБ) 6132 просмотра
- broadlink_expotjpg.jpg (50.77 КБ) 6132 просмотра
Вы в облачных функциях сперва нажмите экспорт облачных команд. Там выдаст кучу текста...вот этот текст и надо импортировать.
нажимаю на кнопку экспорт облачных команд
появился экран загружаются данные
прошло 10 мин, все так же, этот же экран.
нажал на ссылку если процесс загрузки занимает много времени...
повторил еще раз экспорт облачных команд
ничего не произошло, никаких новых экранов.
ЧТО я не так делаю?
ЧТО я не так делаю?
Т.е. странички не появляется (хотя бы пустой), примерно как на ваших скринах выше...там такое же окно должно быть.
ничего не появляется
просмотрел ошибки apach
вот что пишет:
вот что пишет:
unzip: cannot find zipfile directory in one of /var/www/cached/broadlink/bl_buckup.zip or
/var/www/cached/broadlink/bl_buckup.zip.zip, and cannot find /var/www/cached/broadlink/bl_buckup.zip.ZIP, period.
find: `/var/www/cached/broadlink/SharedData': No such file or directory
[Mon Dec 25 09:43:21 2017] [error] [client 192.168.1.212] PHP Warning: file_get_contents(/var/www/cached/broadlink/SharedData/jsonDevice): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/modules/dev_broadlink/dev_broadlink_cloud.inc.php on line 72, referer: http://192.168.1.4/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj1kZXZfYnJvYWRsaW5rfQ%3D%3Dpz_&md=dev_broadlink&inst=adm&view_mode=cloud&mode=get_one&dwl_id=2
[Mon Dec 25 09:43:21 2017] [error] [client 192.168.1.212] PHP Warning: file_get_contents(/var/www/cached/broadlink/SharedData/jsonSubIr): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/modules/dev_broadlink/dev_broadlink_cloud.inc.php on line 73, referer: http://192.168.1.4/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj1kZXZfYnJvYWRsaW5rfQ%3D%3Dpz_&md=dev_broadlink&inst=adm&view_mode=cloud&mode=get_one&dwl_id=2
[Mon Dec 25 09:43:21 2017] [error] [client 192.168.1.212] PHP Warning: file_get_contents(/var/www/cached/broadlink/SharedData/jsonButton): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/modules/dev_broadlink/dev_broadlink_cloud.inc.php on line 74, referer: http://192.168.1.4/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj1kZXZfYnJvYWRsaW5rfQ%3D%3Dpz_&md=dev_broadlink&inst=adm&view_mode=cloud&mode=get_one&dwl_id=2
[Mon Dec 25 09:43:21 2017] [error] [client 192.168.1.212] PHP Warning: file_get_contents(/var/www/cached/broadlink/SharedData/jsonIrCode): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/modules/dev_broadlink/dev_broadlink_cloud.inc.php on line 75, referer: http://192.168.1.4/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj1kZXZfYnJvYWRsaW5rfQ%3D%3Dpz_&md=dev_broadlink&inst=adm&view_mode=cloud&mode=get_one&dwl_id=2
[Mon Dec 25 09:43:21 2017] [error] [client 192.168.1.212] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/modules/dev_broadlink/dev_broadlink_cloud.inc.php on line 77, referer: http://192.168.1.4/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj1kZXZfYnJvYWRsaW5rfQ%3D%3Dpz_&md=dev_broadlink&inst=adm&view_mode=cloud&mode=get_one&dwl_id=2
[Mon Dec 25 09:43:21 2017] [error] [client 192.168.1.212] PHP Warning: json_encode() expects parameter 2 to be long, string given in /var/www/modules/dev_broadlink/dev_broadlink_cloud.inc.php on line 93, referer: http://192.168.1.4/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj1kZXZfYnJvYWRsaW5rfQ%3D%3Dpz_&md=dev_broadlink&inst=adm&view_mode=cloud&mode=get_one&dwl_id=2
[Mon Dec 25 09:44:31 2017] [error] [client 192.168.1.212] PHP Warning: json_encode() expects parameter 2 to be long, string given in /var/www/modules/dev_broadlink/dev_broadlink_cloud.inc.php on line 93, referer: http://192.168.1.4/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj1kZXZfYnJvYWRsaW5rfQ%3D%3Dpz_&md=dev_broadlink&inst=adm&data_source=&view_mode=cloud&mode=get_last
[Mon Dec 25 09:48:29 2017] [error] [client 192.168.1.212] PHP Warning: json_encode() expects parameter 2 to be long, string given in /var/www/modules/dev_broadlink/dev_broadlink_cloud.inc.php on line 93, referer: http://192.168.1.4/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj1kZXZfYnJvYWRsaW5rfQ%3D%3Dpz_&md=dev_broadlink&inst=adm&data_source=&view_mode=cloud&mode=cloud_export
[Mon Dec 25 09:59:08 2017] [error] [client 192.168.1.212] PHP Warning: json_encode() expects parameter 2 to be long, string given in /var/www/modules/dev_broadlink/dev_broadlink_cloud.inc.php on line 93, referer: http://192.168.1.4/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj1kZXZfYnJvYWRsaW5rfQ%3D%3Dpz_&md=dev_broadlink&inst=adm&data_source=&view_mode=cloud&mode=get_last
