Дизайн сцен 2
ancient
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение ancient »
nick7zmail писал(а):Дебаг смотрите. Там написано должно быть почему падают...ну и эта тема по оформлению, а не совсем по вашему вопросу)))предлагаю переехать с этим вопросом в нужную ветку форума.
да оно само всё вдруг заработало... теперь всё стабильно
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
проверьте на всякий случай таблицы на предмет ошибок:
Прямой доступ к базе данных можно получить перейдя по адресу http://localhost/phpmyadmin4/ имя пользователя root (пароль пустой). База данных системы: db_terminal
там надо будет произвести операцию проверки базы данных...
Мой -CONNECT-
ivsolo
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение ivsolo »
Доброго времени суток. Очень понравились сцены. Переделываю под себя. Скажите, в сцене с настройками можно ли добавить свои элементы во фреймы? Например кнопки управления телевизором. Было бы очень удобно переключаться между пультами от разных тв.
Re: Дизайн сцен 2
Вы у нас разрешения спрашиваете?)))
Или про технические возможности? Конечно можно...там где-то страницы приводились с i-frame-ами из меню.
ivsolo
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение ivsolo »
Элементы меню вставить можно. Но я вставил только радио. Хочу нарисовать именно пульт тв. А возможно ли тогда создать сцену небольшого размера и во фрейме разместить? Получится сцена в сцене...
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
ivsolo писал(а):Элементы меню вставить можно. Но я вставил только радио. Хочу нарисовать именно пульт тв. А возможно ли тогда создать сцену небольшого размера и во фрейме разместить? Получится сцена в сцене...
Ответ положительный!
Мой -CONNECT-
woow
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение woow »
На сцене есть созданная кнопка, которая сейчас синего цвета и при нажатии проваливается, я хочу сделать так чтобы при поступлении по MQTT ответа "ON" она менялась в напр. жёлтый цвет и потом после при поступлении по MQTT ответа "ОFF" возвращалось в ранее состояние.
код кнопки
/* общий  вид для кнопок*/
button1,
button2
 display: block;
  font-size: 1.1em;
  font-weight: bold;
  text-transform: uppercase;
  padding: 20px 55px;
  color: #ccc;
  border-radius: 7.5px;
  text-shadow: 0 -1px 0 #000;
  box-shadow: 0 1px 0 #666, 0 5px 0 #444, 0 6px 6px rgba(0,0,0,0.6);
  cursor: pointer;
  -webkit-transition: all 150ms ease;
/*цвет и анимация свечения кнопки вкл*/
button1
background-color: #777be0;
  background: -webkit-linear-gradient(#0d448c, #126be0);
  background: linear-gradient(#0d448c, #777be0);
-webkit-animation: pulsate 1s linear infinite;
  animation: pulsate 05.s linear infinite;
/* цвет кнопки выкл*/
button2
  background-color: #555;
  background: -webkit-linear-gradient(#888, #555);
  background: linear-gradient(#888, #555);
/* анимация при наведении на кнопку вкл и при наведении на текст кнопки вкл*/
button1:hover,
button1:focus
  -webkit-animation: pulsate 0.5s linear infinite;
/*карта анимации пульсации текста*/
@-webkit-keyframes pulsate
  0%   { color: #ddd; text-shadow: 0 -1px 0 #000; }
  50%  { color: #fff; text-shadow: 0 -1px 0 #444, 0 0 5px #ffd, 0 0 8px #fff; }
  100% { color: #ddd; text-shadow: 0 -1px 0 #000; }
@keyframes pulsate
/*карта анимации нажатия на кнопку*/
button1:active,
button2:active
  color: #fff;
  box-shadow: 0 1px 0 #666, 0 2px 0 #444, 0 2px 2px rgba(0,0,0,0.9);
  -webkit-transform: translateY(3px);
  -webkit-animation: none;
  animation: none;
Raspberry Pi 3B+
Misko
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Misko »
Здраствуйте помогите решить проблему черных показаний датчиков
Последний раз редактировалось Misko Пн янв 15, 2018 3:12 pm, всего редактировалось 2 раза.
foxvlad
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение foxvlad »
Misko писал(а):Здраствуйте помогите решить проблему черных показаний датчиков
Если есть есть удаленный доступ могу, помочь.
Misko
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Misko »
а на словах можно ?
оно как то работало 1 раз, далее я восстановил БД и опять :((
