[Модуль] Ivona TTS (ivona_tts) Не актуально!
Ron
Re: Модуль Ivona TTS
Сообщение Ron » Вс дек 24, 2017 5:09 pm
Eraser, аргументы не убедительные? Нет желания? :)
Eraser
Сообщение Eraser » Вс дек 24, 2017 5:12 pm
Ron писал(а):Eraser, аргументы не убедительные? Нет желания? :)
Желание есть, времени нет
За это сообщение автора Eraser поблагодарил:
Ron (Вс дек 24, 2017 7:51 pm)
Connect ---- Telegram
Ron
Сообщение Ron » Вс дек 24, 2017 7:51 pm
Ну поскольку мне придется твой код разбирать, то будет у меня не шибком быстрее.
Ну в общем попробую, Ок.
burano
Сообщение burano » Пн фев 12, 2018 11:24 pm
Добрый день!
Помогите пожалуйста, мне не нужны голосовые функции, но команда say("что-нибудь", 2) в команде телеграмм модуля вызывает у меня ошибку.
Exception in "Глазок" method Response from Ivona is no mp3:
Backtrace:
#0 /var/www/modules/telegram/telegram.class.php(1343): registerError('telegram', 'Exception in "\xD0...')
#1 /var/www/modules/telegram/telegram.class.php(1035): telegram->processMessage()
#2 /var/www/scripts/cycle_telegram.php(24): telegram->processCycle()
#3 {main}
Как отключить модуль Ivolna? На моей малине это еще и подвисает жутко при ошибке.
Raspberry Pi3+ Arduino Mega (AMS) + Arduino Nano
Сообщение skysilver » Вт фев 13, 2018 2:11 am
burano писал(а):Как отключить модуль Ivolna? На моей малине это еще и подвисает жутко при ошибке.
Удалить модуль через маркет и выполнить это https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 110#p67068
Негородецкий
Как победить Ivona.TTS?
Сообщение Негородецкий » Пт мар 23, 2018 5:15 pm
Имеем - сервер Мажордомо на Raspberry 3..последние обновления...
Чтобы заставить говорить Алису "убил" изначально встроенный Ivona.tts и установил RHVoice..
После каждого рестарта сервера САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ IVONA.TTS, соответственно умолкает Алиса.
где что убить и какие хвосты почистить, чтобы не вылазил ненужный голосовой движок?
Re: Как победить Ivona.TTS?
Сообщение skysilver » Пт мар 23, 2018 6:04 pm
Где это есть изначально встроенная ИвонТТС? Ни в одной сборке, образе и тем более в офф.репозитории не видел, чтобы она была пред установлена.
Негородецкий
Сообщение Негородецкий » Пт мар 23, 2018 10:19 pm
Как ее убить?!!! Сейчас проверил систему- нету, обновился, хоп- есть!!!опять убил модуль вручную, но как на долго...
Ron
Сообщение Ron » Пт мар 23, 2018 10:38 pm
В модулях прибей и все.
Лезешь в корень молулей, ищешь, находишь и все что к ивоне - del.
А если останется цикл , то прибьешь цикл и все.
Ron
Сообщение Ron » Сб мар 24, 2018 1:54 pm
Сделай такие шаги:
1. в панели управления иди в маркет и удали там ивону.
2. по SSH проверь, что бы каталога для ивоны не было.
3. перегрузи малину.
Если появится модуль снова, то судя по всему нужно будет почистить БД
За это сообщение автора Ron поблагодарил:
Негородецкий (Сб мар 24, 2018 8:33 pm)
