Re: [Модуль] Погода от Openweather
сегодня ругнулось в 13:00 на гет вейзер 65 строка
я так понимаю сам овм
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
nick7zmail писал(а):Вот этот переключатель в каком положении?
Вот скрин.
Заход-восход есть, количество осадков - есть. Температуры - нету.
Sapizdullin писал(а): Аналогично. Ни на три ни на 16 дней нет ни одной цифры...
...и нет только температуры - разные вещи.
Очень сбила эта фраза...про температуру гляну - может недоделка.
Sapizdullin
Заработало!!! Само! Странно.... Но как-то через раз... Походу сам OpenWeatherMap глючит...
То вот так как под спойлером, то нормально...
Sapizdullin
И все-таки она крякнулась.. До этого - работала...
Dhak
Сообщение Dhak »
Переустановил модуль, и теперь не могу вбрать город. Выбираю страну и далее ничего не происходит. На оригинальном сайте Open Weather все открывается.
Может есть другой метод как установить ID и Name города?
МД на RPi-3B
Пока в начале пути
MD на стандартном порту? В папке cached/openweather появляется файл city_list при открытии страницы выбора города?
Dhak
Сообщение Dhak »
МД на 80 порту.
А папка cached/openweather - пустая. Может можно файл туда подсунуть? Если есть вложите плз
МД на RPi-3B
Пока в начале пути
Dhak
Сообщение Dhak »
Dhak писал(а):МД на 80 порту.
upd
создал в объектах ow_city новые свойства id, name, temperature прописал данные из файла city_list
также вручную обновил дату ow_city.data_update на ближайшую
вроде заработало, буду наблюдать
МД на RPi-3B
Пока в начале пути
http://openweathermap.org/help/city_list.txt
Вот файл...по идее модуль должен самостоятельно выкачивать его в cached/openweather...если поместите файл туда - должен заработать выбор города...
Если вручную вписываете - не забудьте вписать широту и долготу (ow_city.lat и ow_city.lon). Без этого не будет считаться время заката, рассвета, долгота дня...и будет ошибками иногда сыпать с gmdate().
