gps и доступ извне
Re: Модуль GPS-трекер
Сообщение xor »
У вас должен быть создан юзер Тойота, в модуле - находиться Устройство, привязанное к этому юзеру, с определенным deviceid (допустим, MyCar), тогда можно вызывать что-то типа
geturl($server."/gps.php?latitude=".gg("toyota.lat")."&longitude=".gg("toyota.lon")."&deviceid=MyCar&accuracy=20",0);
Можно в консоли позапускать для проверки.
webms
Сообщение webms »
AndreyK писал(а):Всем привет!
Соорудил устройство на arduino в паре с gsm модемом для установки в авто. С целью получения координат и управления автозапуском из системы.
Все отлично работает: устройство читает свойство и включает автозапуск, отправляет свои координаты
в свойства av.lat и av.lon.
Я собираю все это в одну строку и отправляю в с свойство Toyota.Coordinates и выставляю время Toyota.CoordinatesUpdated и Toyota.CoordinatesUpdatedTimestamp. Но в модуль эти данные не попадают и устройство на карте не отображается.
Как можно отправить эту строку в модуль уже из системы? Может что-то типо getURLBackground() ? Как правильно сформировать?
А как вы управляете автозапуском через arduino?
AndreyK
Сообщение AndreyK »
xor писал(а):У вас должен быть создан юзер Тойота, в модуле - находиться Устройство, привязанное к этому юзеру, с определенным deviceid (допустим, MyCar), тогда можно вызывать что-то типа
Спасибо большое! Все заработало!
AndreyK
Сообщение AndreyK »
Формирую HTTP запросы в arduino для sim900 как в этой инструкции http://alex-exe.ru/radio/wireless/gsm-sim900-gprs/
формат запросов:
/objects/?op=get&object=<OBJECT>&p=<PROPERTY> -- получить значение свойства объекта
/objects/?op=set&object=<OBJECT>&p=<PROPERTY>&v=<VALUE> -- установить значение свойства объекта
взял отсюда https://majordomo.smartliving.ru/Main/Urls
lanket
Сообщение lanket »
Наблюдается такой глюк:
Когда одно "место" расположено внутри другого "места", в данном случае помечен весь Коттеджный поселок где я живу и другое "место" это мой участок, то при попадании, скорее всего, в "место" которое меньше, например мой дом на территории КП, то тригер постоянно срабатывает при каждой отправке координат:
Алиса
Руслан подъехал к дому
21:10
Алиса
21:10
Алиса
21:09
Алиса
21:09
Алиса
21:08
Алиса
21:08
Алиса
21:05
Алиса
Руслан въехал в Предместья
Предвкушая вопрос зачем две зоны/"места" в одном/накладывать друг на друга. Отвечу: Пометить поселок целиком это для контроля невыезда сына за территорию, а дом помечен чтобы свет включался при подъезде.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
lanket, посмотри https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 167#p67167
там в метод SetLocation в классе Users (связанное свойство Coordinates), имхо переосмыслить и сына контролировать можно и не только
есть и свойство юзер.HomeDistance в метрах от координат дома, и направление можно получить, хз как правда, но точно можно
и собственно вопрос по этому
$res=$xml->{'GeoObjectCollection'}->{'featureMember'}[0]->{'GeoObject'}->{'metaDataProperty'}->{'GeocoderMetaData'}->{'AddressDetails'}->{'Country'}->{'AddressLine'};
1. если все нормально приходит в виде: Свердловская область, Нижний Тагил, улица, номер дома
2. не знаю как приходит когда не геокодировало
как обрезать строку до: улица, номер дома
желательно, учесть оба варианта?
lanket
Сообщение lanket »
Logrus писал(а):lanket, посмотри https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 167#p67167
Спасибо за идею, но не в моем случае к сожалению.
Во первых мой участок скраю у леса. И если я задам радиус вокруг дома накрыв весь КП то не буду получать предупреждение в случае если сын уйдёт в лес на 1.5 км, что неприемлемо.
Также есть у меня ещё похожее наложение. Это соседний населённый пункт со школой. Мне надо знать когда выходит за границу школы, ну и на всякий случай не отправился ли он с друзьями дальше границы этого населённого пункта. Опять 'место' на территории другого 'места'
Да и кстати Гугл тоже не вариант в моём случае, он только недавно запомнил название нашего КП. Яндекс в отличии от Гугла уже знает наши улицы.
Получается такой глюк что при приходе координат попадающих одновременно в обе области покрытия помеченных 'мест' то метод userEntered полюбому сработает, даже если трекер не присылал координат выходящих за границу покрытия 'места', даже если трекер не 'покидал' эту зону покрытия.
Видимо я один такой. Придётся самому искать где в коде это происходит [emoji54]
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
в примере выше яндекс
и про радиус можно на любой фигуре проверять соответствие координат (вхождение)
к Котяре (https://habrahabr.ru/users/Komzpa/)
lanket
Сообщение lanket »
Logrus писал(а):в примере выше яндекс
и про радиус можно на любой фигуре проверять соответствие координат (вхождение)...
Про фигуры это самое то что хотелось бы. Тупо радиус удовлетворяет не на все 100. Буду изучать. Спасибо.
Logrus писал(а):...
А вот ссылка эта вообще не понял к чему. Там про картографию OpenStreetMap.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
на осм и можно у гуру поспрашивать, котяра и сюда пулреквест давал (видел), он с Минска специалист по ГИС, у тебя рядом зверик (но он вроде б в Москву перебрался)
список прогеров занимающихся ГИС
