plug - при зарядке, остальные от 0 до 100
fa-battery-empty
fa-battery-quarter
fa-battery-half
fa-battery-three-quarters
fa-battery-full
Ещё, думаю цветом подкрасить - больше 50/60 зеленая, меньше - желтая, и меньше 25 - красная. Думаю должно норм зайти))
nick7zmail писал(а):Ещё, думаю цветом подкрасить - больше 50/60 зеленая, меньше - желтая, и меньше 25 - красная. Думаю должно норм зайти))
буду ждать, сам не соображу, мне б вай-фай вместо единицы в зеленый, дом - хз, через геокодирование может портянку выдать (с версткой проблемы вылезти могут, можно ли это заранее устранить/предусмотреть?), почту б в красный - если больше нуля
дальше думки про календарь и таски вывести 0_0
п.с. класс Rooms напрашивается на такое же
Да, про геокодирование были мысли, что длинная строка - искал варианты адаптивных абзацов, чтобы подстраивался текст...нифига интересного не нашел...
Вайфай подкрасить - в свойство закидываете green/red в зависимости от статуса (если модулем online hosts - пропиши выставление свойства в действиях при выходе в онлайн/оффлайн). А в тексте виджета (точнее в теге с иконкой вайфая) style="color:%Объект.свойство%"...вроде так))
По поводу класса Rooms
Изначальный виджет для пользователя строился "вокруг" картинки пользователя...это была его фишка)) Для Rooms эта стратегия не подходит...
Могу предложить вариант - найдите картинки в инете или нарисуйте, каким хотите видеть виджет комнаты...если мне понравится концепция - я сделаю его =).
Лично я вижу это примерно так:
(нарисовано в паинте моими кривыми ручками))
но блин...это тупо текст...это не интересно...хочется чего нить оригинального чтоль...
kas5858
Сообщение kas5858 »
Почему картинки пропадают, через несколько секунд?
Изображение Connect
kas5858
Сообщение kas5858 »
С батареей тоже не могу понять что, 40% а значок три четверти.
$name = $this->getProperty('SayName');
$Batt = gg($name.'.BattLevel');
if ($Batt == 100) {
   $this->setProperty("BattPic", 'battery-full');
  } elseif ($Bat < 75) {
   $this->setProperty("BattPic", 'battery-three-quarters');
  } elseif ($Bat < 50) {
   $this->setProperty("BattPic", 'battery-half');
  } elseif ($Bat < 25) {
   $this->setProperty("BattPic", 'battery-quarter');
  } elseif ($Bat == 0) {
   $this->setProperty("BattPic", 'battery-empty');
Изображение Connect
Сообщение xor »
У вас то $Batt, то $Bat, поправьте
kas5858
Сообщение kas5858 »
xor писал(а):У вас то $Batt, то $Bat, поправьте
Спасибо, поправил! Проблема осталась.
if ($Batt >= 0) {
  } elseif ($Batt >= 25) {
  } elseif ($Batt >= 50) {
  } elseif ($Batt >= 75) {
  } elseif ($Batt == 100) {
Изображение Connect
kas5858
Сообщение kas5858 »
Спасибо! Во так правильно
if ($Batt == 100) {
  } elseif ($Batt >= 0) {
Изображение Connect
т.к. коннект не работает, добавлю, имхо тёзке полезно будет (не хвальба, наверное и ошибки присутствуют, может что и улучшить/изменить есть, с цветом еще не разбирался)
вообще, Никита, зело полезное дело сделал, я вот на это без описания и реального примера смотрел и ... ничего
конечно, главную красивость, "фишку" убрал (я аву ту не нашел, с шапки подключал, а текста много, обтекает не красиво), но как выше было сказано - это подключается и в сцены, и в дашборд, и в меню - за три клика!!!
шаблон отображения
<style>
@import url("https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css");
.container {
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.3);
  width: 240px;
  height: 110px;
  border-radius: 15px;
  border:1px solid #444;
.batt {
  font-size: 85%;
  padding-right: 10px;
  padding-top: 10px;
  float: right;
.mail {
  font-size: 85%;
  padding-top: 10px;
  float: right;
.info {
  padding-left: 10px;
  padding-top: 10px;
  height: 100px;
.name {
  font-size: 85%;
  font-family: fantasy;
.wifi {
  font-size: 75%;
  padding-top: 5px;
  padding-bottom: 5px;
.loc {
  font-size: 75%;
  padding-top: 5px;
.time {
  font-size: 60%;
  color:grey;
 </style>
<div class="container">
    <div class="batt">
      %.BattLevel% % <span class="batt_icon %.BattPic%" aria-hidden="true"></span>
    </div>
    <div class="mail">
      %.GMailUnread% <span class="mail_icon fa fa-envelope" aria-hidden="true"></span>
    </div>
    <div class="info">
      <div class="name">%.fullName%</div>
      <div class="wifi"><span class="wifi_icon fa fa-wifi" aria-hidden="true"></span> %.isHome%</div>
      <div class="time"><span class="ref_icon fa fa-refresh" aria-hidden="true"></span> %.isHomeUpdate%</div>
      <div class="loc"><span class="loc_icon fa fa-map-marker" aria-hidden="true"></span> %.Location%</div>
      <div class="time"><span class="ref_icon fa fa-refresh" aria-hidden="true"></span> %.updatedText%</div>
    </div>
</div>
метод ChangeBattLevel в классе Users (тут с вилкой при зарядке) (связанное свойство BattLevel)
$charg=$this->getProperty('Charging');
$level=$this->getProperty('BattLevel');
$this->setProperty('battPic','fa fa-battery-empty'); //здесь продумать нужно
if ($charg==1) {
 $this->setProperty("battPic",'fa fa-plug');
 } else {
 if ($level > 88 && $level <= 100) {
 $this->setProperty("battPic",'fa fa-battery-full');
 } else if ($level > 62 && $level <= 88) {
 $this->setProperty("battPic",'fa fa-battery-three-quarters');
 } else if ($level > 37 && $level <= 62) {
 $this->setProperty("battPic",'fa fa-battery-half');
 } else if ($level > 12 && $level <= 37) {
 $this->setProperty("battPic",'fa fa-battery-quarter');
 } else if ($level < 12) {
 $this->setProperty("battPic",'fa fa-battery-empty');
метод SetLocation в классе Users (связанное свойство Coordinates)
$Coordinates=$this->getProperty("Coordinates");
$lat=substr($Coordinates,0,strpos($Coordinates,","));
$lon=substr($Coordinates,strpos($Coordinates,",")+1);
 $this->setProperty('latitude',$lat);
 $this->setProperty('longitude',$lon);
if($this->getProperty('HomeDistance')>100){
  $data_file="http://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?geocode=E".$lon.",N".$lat; // адрес xml файла
  $xml = simplexml_load_file($data_file); // раскладываем xml на массив
  $res=$xml->{'GeoObjectCollection'}->{'featureMember'}[0]->{'GeoObject'}->{'metaDataProperty'}->{'GeocoderMetaData'}->{'AddressDetails'}->{'Country'}->{'AddressLine'};
  $this->setProperty("Location",$res);
}else{
 $this->setProperty("Location",'Дом');
 $this->callMethod('gotHome');
метод setUpdatedText в классе Users (связанное свойство CoordinatesUpdated)
@include_once(ROOT . 'languages/devices_' . SETTINGS_SITE_LANGUAGE . '.php');
@include_once(ROOT . 'languages/devices_default' . '.php');
$ot = $this->object_title;
$updatedTime = $this->getProperty('CoordinatesUpdatedTimestamp');
$passed = time() - $updatedTime;
$newTimeout=0;
if ($passed<10) {
    $newTimeout = 10;
    $this->setProperty('updatedText',LANG_DEVICES_PASSED_NOW);
} elseif ($passed<60) {
    $newTimeout = 10;
    $this->setProperty('updatedText',$passed.' '.LANG_DEVICES_PASSED_SECONDS_AGO);
} elseif ($passed<60*60) {
    $newTimeout = 60;
    $this->setProperty('updatedText',round($passed/60).' '.LANG_DEVICES_PASSED_MINUTES_AGO);
} elseif ($passed<12*60*60) {
    $newTimeout = 60 * 60;
    $this->setProperty('updatedText',round($passed/60/60).' '.LANG_DEVICES_PASSED_HOURS_AGO);
} elseif ($passed<20*60*60) {
    //just time
    $this->setProperty('updatedText',date('H:i',$updatedTime));
} else {
    //time and date
    $this->setProperty('updatedText',date('Y-m-d H:i',$updatedTime));//
if ($newTimeout > 0) {
    setTimeOut($ot.'_updateTime','callMethod("'.$ot.'.setUpdatedText");',$newTimeout);
может что и пропустил
