dance12r
Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение dance12r »
Добрый день,
а подскажите, уважаемые форумчане:
подключил розетку sp3s, период обновления 1 сек. Все работает корректро, но.. Можно ли сделать так чтоб светодиод на розетке не мигал каждую секунду при ее опросе?
Спасибо.
Raspberry Pi 3 + Broadlink + MySensors + MDM VoiceAssistant
loolez
Сообщение loolez »
На raspberry температуру не снимает в свойства объекта, хотя значение в broadlink показывает
sigment
Сообщение sigment »
nick7zmail писал(а): Зайдите в ваше устройство Рм, там вкладка данные, и есть кнопочка импорт.
Все, догнал, спасибо. Я представлял, что импорт как то по другому должен происходить. Не думал что придется пользоваться copy paste.
На всякий случай опишу инструкцию более подробно, может кому пригодиться:
Когда бэкап уже сохранен на устройстве, нужно зайти в BLCloud нажать экспорт, скопировать появившийся код, потом зайти в PM/данные нажать импортировать и вставить скопированный код.
Raspberry Pi3, Xiaomi, BroadLink, ESP8266
sigment
Сообщение sigment »
Кнопки не все подписаны. Я так понимаю через тест, выяснять за что отвечает значение и через Простые устройства добавлять? У меня просто 12 страниц.
Logrus писал(а):что делать, а хз! )))
вроде б заработало (в е-контроле поковырялся и мдм обновил), но хз точно 0_0
loolez
Сообщение loolez »
loolez писал(а):На raspberry температуру не снимает в свойства объекта, хотя значение в broadlink показывает
Пока понял, что в модуле broadlink не обновялются значения, и поэтому не транслирует в свойство данные. Теперь надо понять почему не обновляются значения. Причем только на малинке, паралельно на windows все работает. При удалении и вновь добавлении устройства, температура в значении обновляется (единожды). Куда копать?
Галочка стоит "Обновлять значения только при изменении"? в настройках
loolez
Сообщение loolez »
nick7zmail писал(а):Галочка стоит "Обновлять значения только при изменении"? в настройках
Прошу прощения, в настройках чего?
у меня вот эти значения не обновляются
VLAKA
Сообщение VLAKA »
В настройках модуля, наверху синяя кнопка.
Еле разобрался с TC2, в конце это защита люстры, при выключении через RF выключатель фигачит скачек электичества, и именно в этой люстре защита его ловит), видел советовали поставить варистор на вход нагрузки чтоб такие скачки гасил, заказал, как прийдет поставлю отпишусь если помогло.
но тут я поймал новый глюк)
Когда запускаю команду с кнопки "Тест" на странице с данными RM pro, все работает, когда я запускаю через curl или даже просто в браузере
типа http://192.168.1.3/modules/dev_broadlin ... mand=tv_on
то получаю ошибку:
Warning: socket_recvfrom(): in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 553
Fatal error: Call to undefined method SP1::Send_data() in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\command.php on line 22
версии МД и модуля последние, на всякий случай еще раз обновил все, IP девайсов всех вроде правильные, по крайней мере те же что определяет модуль при сканировании
loolez
Сообщение loolez »
О! заработало. Спасибо.
