Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
VAndrey
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение VAndrey » Ср дек 20, 2017 10:45 am
Виталий писал(а):У меня была такая же проблема Вот посмотрите по этой ссылке все получется.https://sredalinux.blogspot.ru/2015/10/gparted.html
http://www.youtube.com/watch?v=P0r1673pGYk. Вот для создания загрузочной флешки программы gparted https://androidmtk.com/download-phoenixcard-tool
Я, насколько понимаю, этот способ годится для создания флэхи. А она у меня уже пашет вовсю. И рука не поднимается достать. А вот способ vrnunya работает уже из под системы.
rv9c
Сообщение rv9c » Ср дек 20, 2017 5:55 pm
Может уже писали, но я поделюсь своими наблюдениями)
Использую последний образ сборки. Столкнулся с такими проблемами (вероятно из-за некорректного времени во время загрузки orange pi):
1. переодически после перезагрузки база mysql не запускается приходся ручками запуска перезагрузка не спасает
2. после загрузки orange pi когда еще дата и время не синхронизировались с ntp сервером и в этот момент происходит запуск mysql происходит неприятность, а именно портится вся база и все значения исторические портятся и все начинает писать с момента этого запуска
3. бывает такая штука, перезагружаешь при помощи скрипта с сохранением баз данных и попадаешь на бут луп) (те загрузился orange pi и в момент запуска mysql через пару секунд происходит перезагрузка системы) бывает выходит раза после 10го, а бывает нет....
Проблему 1 победил увеличив паузу перед запуском mysql.
2ю проблему до сих пор не получается победить, переодически система не успевает засинхронить время и все база опять по дефолту...
3я проблема так и не решилась.
Подскажите пожалуйста как решить данные проблемы? и как обойтись без часов реального времени?
immortal
Сообщение immortal » Ср дек 20, 2017 10:52 pm
rv9c писал(а):Может уже писали, но я поделюсь своими наблюдениями)
1. увеличить таймаут запуска mysql в файле /etc/rc.local
2. то же что и в п.1
3. хм, попробую поймать описанную ошибку.
пока не знаю как без часов реального времени, возможно поможет отсрочка запуска mysql
За это сообщение автора immortal поблагодарил:
rv9c (Чт дек 21, 2017 7:42 am)
rv9c
Сообщение rv9c » Чт дек 21, 2017 7:41 am
immortal, дк и так увеличил таймаут до 3.5минут) но переодически бывает база каким то образом запускается сразу без таймаута... понять не могу что запускает ее раньше времени
immortal
Сообщение immortal » Чт дек 21, 2017 9:27 am
rv9c писал(а):immortal, дк и так увеличил таймаут до 3.5минут) но переодически бывает база каким то образом запускается сразу без таймаута... понять не могу что запускает ее раньше времени
Я забыл отключить запуск mysql автоматтчески, отключается вот так кажется
update-rc.d -f mysql disable
Или
update-rc.d -f mysql remove
immortal
Сообщение immortal » Чт дек 21, 2017 2:23 pm
VAndrey
Сообщение VAndrey » Чт дек 21, 2017 7:46 pm
Ввожу sudo сfdisk /dev/mmcblk0... отвечает: command not found
immortal
Сообщение immortal » Чт дек 21, 2017 10:54 pm
apt-get install cfdisk
добавил в мануал.
VAndrey
Сообщение VAndrey » Чт дек 21, 2017 11:12 pm
добавил в мануал.
Опять засада... пишет: E unabled to locate package cfdisk
immortal
Сообщение immortal » Пт дек 22, 2017 11:09 am
VAndrey писал(а): Опять засада... пишет: E unabled to locate package cfdisk
странно, а образ какой?
может в имя cfdisk забралась русская буква с
попробуйте
sudo apt-get update
если распберри с распбианом то вот так:
apt-get install util-linux
там походу cfdisk в util-linux
