webms
Сообщение webms »
sigment писал(а):Подскажите чайнику. При нажатии Запуск по ссылке, проговаривается, при размыкании геркона тишина.
$door = gg('XiOpenclose01.status');
if ($door == 1) say('Открыта входная дверь',2);
sigment
Сообщение sigment »
а так?
if (gg('XiOpenclose01.status') == 1) {say('Открыта входная дверь',2);}
Извиняюсь. Получил малинку. Сутки убил на изучение установки MJD на малинку. Победил!
Но возвращаясь к вопросу, хочу сказать, такая запись тоже не работает. Может я вообще не то что то делаю? Я делаю это в сценариях, может как то еще можно?
Raspberry Pi3, Xiaomi, BroadLink, ESP8266
sigment
Сообщение sigment »
И по фото сверху тоже не получилось. Создал метод, выбираю. Не говорит. Явно я что-то не так делаю.
SOpenClose 2017-12-21 14-56-36.jpg (254.18 КБ) 6839 просмотров
SOpenClose 2017-12-21 14-55-26.jpg (228.21 КБ) 6839 просмотров
XiOpenclose01 2017-12-21 14-54-55.jpg (450.58 КБ) 6839 просмотров
webms
Сообщение webms »
sigment писал(а):И по фото сверху тоже не получилось. Создал метод, выбираю. Не говорит. Явно я что-то не так делаю.
метод нужно привязать к свойству которая меняется (т.е. к Status а не Status1)
оно кстати вообще меняется при размыкании геркона?
sigment
Сообщение sigment »
При размыкании свойство меняется, да. Пытался свойство обозвать status, не дает сохранить. А как же делать, если есть уже свойство с таким именем? Объединить объекты в один класс? Хотя бред какой-то, там. Это геркон, а там выключатель.
sigment
Сообщение sigment »
Подскажите пожалуйста. Что бы округлить значения тепмературы, влажности давления с датчиков, я должен создать метод под каждый объект с таким кодом?
$hue = gg("XiSensor_humidity01.value");
$qwe = round($hue,1);
sg("XiSensor_humidity01.value",$qwe);
Или можно как-то попроще?
partyzone
Сообщение partyzone »
помогите с подключением модуля.
В одной сети, цикл запущен. Windows 8.1
Debag:
20:33:55 0.34733200 Sending discovery packet to 224.0.0.50 ({"cmd":"whois"})
20:33:55 0.34461900 Socket bind OK (Binding IP: 0.0.0.0)
20:33:55 0.34305100 Socket created
20:33:55 0.34157200 Xiaomi data timeout...
что за адрес 224.0.0.50?
Впервые имею дело с MD
sigment писал(а):Или можно как-то попроще?
Если все объекты одного класса, то метод можно сделать один, на уровне класса.
partyzone писал(а):В одной сети, цикл запущен. Windows 8.1
Брэндмауэр винды отключен? Файервол в антивирусе выключен? Режим разработчика на шлюзе включен?
partyzone
Все да
