Как в MD запустить PHP и остановить его
Smirnoff1976
Сообщение Smirnoff1976 »
Есть программа на пхп зацикленная, надо чтобы она запускалась при включении переключателя на сцене, а при выключении из нее выходила. Система линукс. Есть идеи?
zoz
Re: Как в MD запустить PHP и остановить его
Сообщение zoz »
Есть!
например, сделать "программу" незацыкленой в одну итерацию, в начало добавить проверку "включен или выключен". назвать сценарий "Prog"
в конец добавить запуск таймера который вызовет еще раз Prog
setTimeOut("Prog_timer", "runScript('Prog');", 10);
этот на 10 сек (то есть каждые 10 сек будет запускаться ваша прога если выключатель нажат)
Домик Алисы - Orange Pi PC, DietPi | +BroadlinkRM+esp8266(espEasy)+zigbee(sonoff,Aqara)
Smirnoff1976 писал(а):Есть программа на пхп зацикленная, надо чтобы она запускалась при включении переключателя на сцене, а при выключении из нее выходила. Система линукс. Есть идеи?
Сделать бесконечный цикл в этой программе управляемым. Например, как в циклах МДМ:
while (1) {
    if (file_exists('./reboot') || IsSet($_GET['onetime'])) {
        exit;
savenko_egor
Сообщение savenko_egor »
Ну или можно закостылить на основе exec. Вызывать shell команду для запуска Вашего скрипта, и так же само вызывать команду на "убийство"(kill) скрипта.
Smirnoff1976
warik писал(а):Ну или можно закостылить на основе exec. Вызывать shell команду для запуска Вашего скрипта, и так же само вызывать команду на "убийство"(kill) скрипта.
А поподробнее?
Smirnoff1976
while (1) {
        exit;
И при включении создавать фаил в папке? А при выключении прибивать его?
savenko_egor
А поподробнее?
Имеем свой скрипт по пути: /var/www/script.php
Добавляем элемент "switch" на сцену:
Добавляем класс, объект, свойства и методы объекта. Я для примера взял готовый класс "Relays" который был в системе по дефолту. В него я добавил новый объект "Relay1":
Этот объект привязал к переключателю что был добавлен выше. Это видно на первом скрине.
Далее у этого объекта есть методы, которые изменяются при нажатии на переключатель на сцене. Методы, так же как и весь класс, уже были добавлены в систему по дефолту. В этих методах добавляем код:
Для запуска скрипта:
exec("/usr/bin/php /var/www/script.php");
И для остановки:
exec("pgrep -f '/usr/bin/php /var/www/script.php'");
В pgrep возможно понадобится использовать sudo.
Это примерное описание реализации которое будет работать. Я написал этот пример для того чтобы просто показать Вам вариант решения Вашего вопроса. Понятное дело что под такое нужно будет создавать свой класс, свойства и методы, потому что класс который я использовал для примера, может использоваться в будущем или уже используется Вами в системе.
Smirnoff1976
А поподробнее?
И для остановки:
О спасибо! На благодарить сейчас нажму!
только pgrep -f выдает номер процесса, а чтобы прибить надо pkill -f. В терминале пашет, сейчас попробую в МД реализовать.
savenko_egor
Smirnoff1976 писал(а): О спасибо! На благодарить сейчас нажму!
Да. С pgrep-ом перепутал.
Smirnoff1976
Решено! Теперь гирлянда моргает, я готов к Новому Году! Всех с наступающем!
