Подключение RcSwitch приемника
Re: Подключение RcSwitch приемника
RС передатчик и приёмник.
Отправлено с моего X5max_PRO через Tapatalk
Последний раз редактировалось ngservis Ср дек 20, 2017 12:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
- За это сообщение автора ngservis поблагодарил:
- schumaher87 (Ср дек 20, 2017 12:01 pm)
Rasberry PI + arduino mega 2560
Понял, спасибо буду собирать и играться.ngservis писал(а):Rs передатчик и приёмник.
Собрал я esp12e подключил приёмник рекомендованный уважаемым nick7zmail, прошил wifi-iot pro, и ничего не происходит не с пультов не с датчика китайского, в настройках что только не делал всю голову сломал уже. Подскажите где я косячу?
1. В прошивке какой протокол передачи включен? Мажордомо или MQTT?
2. Настроен протокол?
3. На вкладке GPIO порт приемника подключать не надо.
4. На вкладке RCswitch - "Enable RC receiver.", пин, на котором приемник и "Enable send code ...(ваш протокол)"
5. На вкладке Хардваре - "Transmitter 433/315. GPIO:" - указать пин, если есть передатчик.
В случае MQTT - если раньше не пользовались, то может не стоять сам брокер. Если стоит - может быть в Мажордомо настроен на определенный путь и не видеть прочих.
1. mqqt работает всё норм еня весь свет на сонофе проблем нету
2. да
3.не подключен
4.пин выставлен
5. передатчик пока не подключал.
2. да
3.не подключен
4.пин выставлен
Из вариантов:
1. Не та частота приемника и пультов. Как два пальца может быть. Обычно 315 или 433. У меня тупо два блока под свои частоты.
2. Не так подрубил?! У приемников стандартный конфиг "земля, два пина данных (тупо в параллель) и питание"
3. Запитывать надо от 5 вольт. Иначе тянуть не будет.
4. Антена на приемнике есть??? Ее обожают забывать сделать.
5. Тупо по дальности не тянет?!
1. Я тоже думаю что с частотой при продаже нае...ли
2. подрубил все верно
3. питание 5 вольт на него подал
4. антенна есть малюсенькая
5 всё в радиусе 40 см от приёмика на столе, завтра поеду поменяю его.
короче мои попытки неудачны, поменял в магазине приёмник и все равно та же история, не могу понять что же не так я делаю.
Мой приемник MX-RM-5V - вообще нормально не хотел работать...в радиусе сантиметров 2 ловил только...с антенной - до 10-15см увеличивался радиус...передатчик при этом передавал по всей квартире сигнал. Я даже вернул половину стоимости комплекта....а потом че то дернуло меня (после обсуждения в теме АМС, когда напряжения замеряли) - подключить на нормальное питание ардуину - дак он заработал...без антены на 3 метра без проблем ловит. С антенной, думаю, всё квартиру пробъет...
Прикол в том что при питании ардуины от usb напряжение на выходах 4,2 вольта из-за стабилизатора входа питания работающего на перепаде входного напряжения. В документации ардуино нормальное её питание 7-12 В. Воткните ей на вход (не в usb, в 5,5/2,5 штекер который) нормальный источник питания, и проверяйте.
