vitt76
Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение vitt76 »
Обновился на последнюю, 1s заработала!! Спасибо :)
S2 выбран S1/S1c, датчик движения опрос 5 сек.
при отключенной галке он каждую минуту колбасит туда-сюда режим никого нет дома и сразу его отключает и так раз в минуту
при включенной галке вообще не хочет работать (вернее он срабатывает один раз, а далее можно бегать вокруг него обзывать земляным червяком, он спокоен как удав, эээ как-то так, сам понять не могу)
а дальше еще непонятная логика простых устройств ...
что во вторую строку?
Последний раз редактировалось Logrus Чт дек 21, 2017 10:14 am, всего редактировалось 1 раз.
При включенной галке должен записываться только при изменении...т е при переходе из 0 в 1 или из 1 в 0.
с галкой.PNG (30.78 КБ) 6289 просмотров
вот он сработал, режим отключил, режим никого включился, далее ему хоть фиги запоказывайся, все как на скрине выше никакой реакции
как смог, так объяснил )))
п.с. я перед ним не ходил, висело 13 минут, покурил 5 минут, смотрю уже ноль и он уже две минуты, в свойстве статус ноль висел как режим никого включился выше, как понимаю сейчас опять сработает
(никит, если нечетко донес мысль, задай наводящий вопрос)
еще один цикл
между нулями по времени в модуле висит единица, как на первом скрине, датчик не реагирует
причем интервал между нулями в св-ве и единицей в модуле, зависит от того есть ли движение перед датчиком, т.е. если движение есть интервал увеличивается и датчик мертв более продолжительное время, я так эмпирически понял
Последний раз редактировалось Logrus Чт дек 21, 2017 11:38 am, всего редактировалось 5 раз.
vitt76
Сообщение vitt76 »
Logrus, есть такая же тема, все никак не мог сформулировать.
Включает свет нормально, а в следующий раз уже не включает ни фига, хоть обпрыгайся.
sigment
Сообщение sigment »
В RM PRO время обновления какое выставить? Там же вообще не чего опрашивать. Поставил час, на всякий случай.
Raspberry Pi3, Xiaomi, BroadLink, ESP8266
Voyager
Сообщение Voyager »
sigment писал(а):В RM PRO время обновления какое выставить? Там же вообще не чего опрашивать.
там есть датчик температуры, вот его и опрашивать
sigment
Сообщение sigment »
Тогда пойду отлеплю от окна его. ))) Температуру я на нем видел, подумал странно, откуда она там.
sigment
Сообщение sigment »
Не могу понять как перенести настройки с BLCloud. Скачал бэкап, а как экспортировать в настройки устройства?
sigment писал(а):В RM PRO время обновления какое выставить? Там же вообще не чего опрашивать. Поставил час, на всякий случай.
у меня минута, но нужно Никиту наверное упросить добавить три и пять минут, на А1 и РМ, имхо 1 минута часто, а следующее 10 минут редко
