Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
vrnunya
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение vrnunya »
immortal писал(а):
Если способ не описан в шапке темы, то делитесь
Способ тот же самый. Просто описан нормальным языком и без "воды" только по делу) Мне, как новичку всё было сразу понятно. (не понятно, зачем каждый раз проверять создание или удаление партиции)
Если интересно http://forum.adsbradar.ru/f25/rasshirya ... arty-1408/
immortal писал(а):проблема с ESP в том, что длинна линии маловата, по этому либо ds2480 или ds2482
Ну или так. Просто в любом случае самодельный девайс обойдется дешевле готового покупного и гибкости в настройках больше! ;)
VAndrey
Сообщение VAndrey »
Коллеги, а кто как осуществляет (и осуществляет ли) ребут по расписанию? И перезапуск циклов по расписанию? Поделитесь компетенцией...
Берендей
Сообщение Берендей »
Пока необходимости в ребуте по расписанию не испытывал, но можно делать так:
- в любом планировщике, например в Cron, делаете регулярное событие с нужным кодом.
Например для ребута с сохранением баз:
$filename  = ROOT . '/database_backup/db.sql';
$mysqlDumpPath = "/usr/bin/mysqldump";
$mysqlDumpParam = " --user=" . DB_USER . " --password=" . DB_PASSWORD;
$mysqlDumpParam .= " --no-create-db --add-drop-table --databases " . DB_NAME;
if (file_exists($filename)) rename($filename, $filename . '.prev');
exec($mysqlDumpPath . $mysqlDumpParam . " > " . $filename);
setTimeout("shutdownTimer","safe_exec('shutdown -r now');",15);
OrangePI PC/ARMBIAN 5.36 + DS3231+433Mhz. Esp8266(ArduinoIDE). Arduino MEGA2560 + Oregon THGN132N.
Sonoff RF Bridge + sensors
VAndrey
Сообщение VAndrey »
vrnunya писал(а): Способ тот же самый. Просто описан нормальным языком и без "воды" только по делу) Мне, как новичку всё было сразу понятно. (не понятно, зачем каждый раз проверять создание или удаление партиции)
По твоей инструкции дохожу до пункта с удалением 2 раздела... а его у меня и нет. Только один. Что за нафиг?
VAndrey
Сообщение VAndrey »
Берендей писал(а):Пока необходимости в ребуте по расписанию не испытывал, но можно делать так:
В это поле я забиваю свои данные? Два пробела должны стоять перед ними?
immortal
Сообщение immortal »
Там для образа как диетпи, на армбиан последнем boot не отдельным разделом, по этому делаем по мануалу, но с коррекцией на то что первого раздела нет, сделаю мануал для последнего образа
immortal
Не надо ничего, он сам возьмет, это переменные
vrnunya
Сообщение vrnunya »
Ну)) всё верно) у тебя же нет неразмеченного места) у тебя нулевой раздел - в досе - занимае все пространство - 14 ГБ.А система стоит на первом. Тебе можно в windows разметку нулевого раздела сделать. Оставшееся пространство оставитьнеразмеченным, а потом аналагичным способом расширить раздел mmcblk0p1
Виталий
Сообщение Виталий »
У меня была такая же проблема Вот посмотрите по этой ссылке все получется.https://sredalinux.blogspot.ru/2015/10/gparted.html
www.youtube.com/watch?v=P0r1673pGYk. Вот для создания загрузочной флешки программы gparted https://androidmtk.com/download-phoenixcard-tool
VAndrey
Сообщение VAndrey »
vrnunya писал(а): Ну)) всё верно) у тебя же нет неразмеченного места) у тебя нулевой раздел - в досе - занимае все пространство - 14 ГБ.А система стоит на первом. Тебе можно в windows разметку нулевого раздела сделать. Оставшееся пространство оставитьнеразмеченным, а потом аналагичным способом расширить раздел mmcblk0p1
Вот странные вы, продвинутый народ... Я даже не знаю, кто такая Дося.
Шучу. Но таким, как я, нужен прямо пошаговый мануал. Желательно с картинками. Ну как в обсуждаемой инструкции. А то мы все к чертям запорем.
Подожду мануала от immortal.
П.С. Это не конкретно к вам, да и не претензия.
