Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
immortal
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение immortal »
Diablo183 писал(а):
GetURL to http://192.168.1.13:8888/status.html (source checkAllVars) finished with error:
Failed to connect to 192.168.1.13 port 8888: Connection refused
Где прописан айпи(192.168.1.13)? - у меня и у многих он другой
в странице, это я так понимаю Вы со страницы взяли?
immortal
Виталий писал(а):Подскажите а этот адаптер можно как то подключить к orange
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=USB-1-WIRE
я так понимаю это усб адаптер, но надо смотреть что внутри, если это DS9490R то норм будет работать, если сделан на базе USB-UART-1-wire DS2480 то проблема в том, что иногда скачет с /dev/ttyUSB0 на /dev/ttyUSB1 и из за этого если в конфиге owfs установите /dev/ttyUSB0 то может пропадать, устанавливать оба порта я не пробывал, проше заказать микросхему DS2480 и подключить к свободному уарт или DS2482 и подключить по i2c
судя по цене там DS2480 и по этому подключить Вы её конечно подключите, но работать будет как я описал, это уже проверено, по этому купите на али DS2480 и подключите напрямую к уарт, или DS2482 и к i2c, эти микросхемы на али стоят 100 рэ.
посмотрел схему, действительно FTDI, не, не берите., нормально работать не будет, а если ещё на USB порту будет что то висеть, что определяется как /dev/ttyUSB* то после перезагрузки вообще может оказаться на другом порту.
Кстати в последнем образе на уарт2 подключена DS2480 и прописана в конфиге.
immortal
nick7zmail писал(а):Я хз...ни разу не юзал образ апельсинки...но судя по тому что пишут (и что я временами пытаюсь решать по-долгу у людей, которые обращаются) - образ не без недоработок...
скорее всего это не образ с недоработками, в образе есть одна недоработка это востановление дефолтной базы после перезагрузки, скорее всего этого нет при подключении часов, всё остальное это не проблемы образа, например установка lg2mqtt на диет пи на котором старая нода, а он требует новую, а в предпоследнем образе вообще явы и ноды небыло, из пакетов ставиться старая нода и опять на пашет (при чем пакет называется не node а nodejs), установил из исходников новую ноду и всё заработало, это проблема образа? нет конечно, хотя в новом образе стоит новая нода и этой проблемы пользователя нет.
в общем в большинстве своем это человеческий фактор. Наблюдается заинтересованность и приток простых пользователей и отсюда многие вопросы. Я не говорю, что это плохо и задолбали ламеры, нет, это хорошо и я спокойно отношусь к таким вопросам и даже приветствую это.
простите за офтоп.
Ну вот да...основные вопросы задают (мне в том числе, хотя я этот образ не качал ни разу даже =D) по поводу базы, и по поводу автозапуска некоторых сервисов...ещё в апельсинках меня угнетает дикое их разнообразие...как по параметрам, так и по доп.железу...отсюда тоже часть проблем вываливается в стиле "у одного работало, у другого нет"...это, уже, конечно, не вина образа =).
vrnunya
Сообщение vrnunya »
Юзаю уже две недели - полет нормальный. Наконец таки запилил Homebridge-mqtt. Отдельное спасибо immortal Все остальное есть.
Единственное, что увидел - места мало. Надо ручками расширять неразмеченное место флэшки. Делается легко из под системы. Если кому надо опишу способ) может кто не знает)
А зачем лепить "горбатого к стенке"?
Проще запилить модуль на ESP8266. Скачать прошивку с wiwi-iot. Будет работать прекрасно. Без проводов. Поставить разъем (например jack 3,5). В прошивке указать нужные компоненты для определения 1-wire. Поправьте, если ошибаюсь.
Barmaley
Сообщение Barmaley »
immortal писал(а): потому что не внимательно читаете описание, если бы внимательно читали, то не задали бы этот вопрос, третья строчка снизу описания последнего образа:
Оптимизирована работа с SD картой (не запускался mysql из-за того, что не успевает скопироваться база в tmp, сделал запуск mysql через 10 секунд, если не запускается то меняем в rc.local вот эту строчку /bin/sleep 10 && /etc/init.d/mysql start)
Читать то я читал, да вот только что-то не наблюдаю этой строки, в которой нужно увеличить тайм-аут:
AlexFox
Сообщение AlexFox »
Путь не тот
VAndrey
Сообщение VAndrey »
vrnunya писал(а): Единственное, что увидел - места мало. Надо ручками расширять неразмеченное место флэшки. Делается легко из под системы. Если кому надо опишу способ) может кто не знает)
Не затруднись, опиши методику...
immortal
vrnunya писал(а): Юзаю уже две недели - полет нормальный. Наконец таки запилил Homebridge-mqtt. Отдельное спасибо immortal Все остальное есть.
Если способ не описан в шапке темы, то делитесь
проблема с ESP в том, что длинна линии маловата, по этому либо ds2480 или ds2482
immortal
понял, моя недоработка, путь /etc/rc.local
в шапке поправил
