Новый connect.smartliving.ru
Re: Новый connect.smartliving.ru
Частью услуги ConnectPack добавился MQTT-брокер. С ним можно строить распределённые системы с обменом данными через стандартный протокол, поддерживаемый везде и всеми (даже без необходимости устанавливать MajorDoMo).
Детали подключения здесь: http://connect.smartliving.ru/services/s2.html
P.S. На тестовый период MQTT-брокер открыт всем, кто зарегистрирован в CONNECT-е, не зависимо от статуса подписки на услугу ConnectPack.
Советую ещё blynk-сервер завести)) весит прям совсем чуть чуть, а пользы будет много)) замечал, что многие пользуются, не смотря на затишье в теме модуля =D.
lanket
Сообщение lanket »
nick7zmail писал(а):Советую ещё blynk-сервер завести)) весит прям совсем чуть чуть, а пользы будет много)) замечал, что многие пользуются, не смотря на затишье в теме модуля =D.
Поддерживаю.
А затишье, видимо легко настраивать и пользоваться.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
На blynk надо ещё подумать как сделать интеграцию с базой пользователей. Но помечу себе на будущее.
А там пользователи по-моему отдельными файлами валяются в рабочей директории с именами почты...в файлах шифрованный пароль, и все виджеты (вроде всё это можно перенести в sql базу)
vitt76
Сообщение vitt76 »
А не сломалось ли наше голосовое облако? Что-то не отвечает на облачные команды, недавно работало.
В логе
16:19:51 0.44645800 External context response: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>302 Found</title>
</head><body>
<h1>Found</h1>
<p>The document has moved <a href="https://connect.smartliving.ru/patterns/">here</a>.</p>
<hr>
<address>Apache Server at connect.smartliving.ru Port 80</address>
</body></html>
16:19:51 0.39379600 devices.processSubscription (COMMAND)
Сообщение xor »
Перестали работать шаблоны Привет и Напомни. Тоже заметил в логе это сообщение. Что такое\Кто такой и включи\выключи работают, если шаблон срабатывает страница хтмл в логе не появляется. Смотрите pattern.class.php, это, вроде, оттуда. Наверное, если шаблон не найден, его девайсы как-то по новому пытаются обработать.
neromih
Сообщение neromih »
xor писал(а):Перестали работать шаблоны Привет и Напомни. Тоже заметил в логе это сообщение. Что такое\Кто такой и включи\выключи работают, если шаблон срабатывает страница хтмл в логе не появляется. Смотрите pattern.class.php, это, вроде, оттуда. Наверное, если шаблон не найден, его девайсы как-то по новому пытаются обработать.
Аналогичная ошибка, при том при любых командах, даже если есть в шаблонах. Как можно поправить?
Raspberry Pi2, Pi3, MegaD2561RTC + 14 in + 14R, WemosD1, Mega2560, Arduino nano v.3, Arduino Uno, ESP8266 12f.
Сообщение xor »
Заметил, что день уже не приходят данные от Таскера через коннект. Это только у меня? Не связано ли с переездом на https?
Сейчас в Таскере задан сервер так:
логин:пароль@connect.majordomo.ru
1. про размер шапки с мобильного уже говорил
2. с мобильного в разделе форум сверху видна ошибка
3. при обновлении коннекта (в частности раздел сценарии), и через хром на пс, и через хром на андроиде
Страница недоступна
Браузер Chrome обнаружил на этой странице необычный код и заблокировал его, чтобы защитить ваши данные (например, пароли, а также номера телефонов и банковских карт).
Попробуйте открыть главную страницу сайта.
ERR_BLOCKED_BY_XSS_AUDITOR
п.с. в п.п.3. сейчас так
Error:
Parse error: syntax error, unexpected ';' in /var/www/vhosts/smartliving.ru/connect.smartliving.ru/upload/index.php on line 98
