chimik писал(а):Подскажите. Возможно ли привязать к модулю шлюз из другой сети. Могу управлять им и получать ответы через модуль MiIo, а присоединёные устройства никак не видно.
Гипотетически да, если разрешить широковещательный мультикаст трафик между сегментами сети.
TransMatrix
Сообщение TransMatrix »
Еду забирать три штуки датчиков окон-дверей. Мысль воткнуть один вместо кнопки дверного звонка, а пару - подключить на "сухой контакт" водосчетчиков...
TransMatrix писал(а): а пару - подключить на "сухой контакт" водосчетчиков...
Батарейка, наверно, будет быстро дохнуть в таком режиме.
TransMatrix
Ну, не уверен: на двери срабатывания наверное чаще, чем на кубометр воды???
TransMatrix писал(а):Ну, не уверен: на двери срабатывания наверное чаще, чем на кубометр воды???
А чо сразу куб?! )) Мои счётчики дают импульс каждые 5 литров. Это явно чаще чем дверь, причём дверь от холодильника. ))
TransMatrix
На моих, как выяснилось, раз в 10.
Термо-влажности не порадовал.
Точнее сначала порадовал, что масенький и бодренький, а как попытался привязать к увлажнителю... А он данные этак раз в час передает! Какое там в комплекте с нагревателем или увлажнителем использовать?! С такой-то инерцией...
bezzeb
Сообщение bezzeb »
а у розеток нельзя измерять мощность с этим модулем?
bezzeb писал(а):а у розеток нельзя измерять мощность с этим модулем?
Можно.
sigment
Сообщение sigment »
Подскажите чайнику. При нажатии Запуск по ссылке, проговаривается, при размыкании геркона тишина.
$door = gg('XiOpenclose01.status');
if ($door == 1) say('Открыта входная дверь',2);
Raspberry Pi3, Xiaomi, BroadLink, ESP8266
Amarok
Сообщение Amarok »
sigment писал(а):Подскажите чайнику. При нажатии Запуск по ссылке, проговаривается, при размыкании геркона тишина.
а так?
if (gg('XiOpenclose01.status') == 1) {say('Открыта входная дверь',2);}
