Проблема с запуском сервера
Re: Проблема с запуском сервера
Подробно тоже вечером (работа..). Спасибо за оказанное внимание и поддержку. На счет карты - не новая, где была раньше, не знаю. были проблемы по началу с совершенно новой картой, потом взял 3 штуки у друга, и все они работали. (тут подробно про мои мытарства http://arduino.ru/forum/programmirovani ... -sd-kartoi ). Файлы залил в корень - 143 файла. Подсеть 10 однозначно, всё оборудование в одной сети.
Рассматривать плату буду вечером. Шилд такой https://ru.aliexpress.com/store/product ... 97424.html .
Питается импульсным блоком 12в 2а через модуль lm2596 (понижение до 8в).
В коде кроме IP-адреса и гетевей ничего не трогал.
Гнездо карточки распаяно немного неаккуратно, но никаких подозрений не вызывает. Разъем ICSP всё норм.
Карточка скорее всего из телефона. NTFS навряд ли. Формат карты любыми средствами не дает никаких изменений.
На нижней стороне шилда есть перерезаемые перемычки, некоторые вызывают у меня подозрения.
Soldering pads:
INTR - on/off to pin 2 (перемычки нет)
CS - on/off to pin 4 (перемычка есть) ?????
DET - card detect - on/off to pin A1 (перемычки нет)
SDA/SCL - on/off to pin A4/A5 (перерезал сразу - не совместимо с MEGA)
Что такое CS ? ведь по 4 пину инициализируется SD. Счас буду читать
Soldering pads:
Так Чип-Селект и есть выбор карты ( или этернета 10 ) , надо посмотреть по коду.
Первое, что приходит в голову. Железо.
Проблемы с картой:
Если она знала телефон , фотик, планшет - работать не будет
Проблемы с кабелем от шилда до рутера.
Включить вечный пинг ( ping / адрес/ пробел минус (-) t . Он должен быть 1-6 миллисекунд. Если больше 50 -100 проблема в кабеле.
RobotDyn плохо железо собрать не может. Будем надеяться что с ним все в порядке.
Комп с браузером.
Как быстро после открытия страницы приходит ответ о не доступности ? если сразу через 3-7 секунд , то проблема с шилдом. Если через 15-30 секунд , то это комп тупит.
У меня при открытии браузера (Опера ) Из 7 - ми АМС сразу показываются половина. Тяжелые страницы ( Charts ) Да еще с внешними библиотеками тоже запускаются со второго - третьего раза.
IDE. Какую версию в менеджере плат используешь ? Разница между 1.6.7 и 1.6.15 огромна.Попробуй опуститься до 1.6.9
Больше пока ничего не лезет в голову...
Проблемы с картой:
Комп с браузером.
Спасибо огромное за советы!!! Заработало! Правда только при питании от юсб. Все открывается. Несколько медленно, но это нормально, я так понял
Взял другую карту (каюсь, не новую, на днях куплю, только не всякая подходит, я так понял) 8gb SDHC, форматнул в фат32 -- SDformatter-ом.
Вечный пинг 1-3 мс.
Arduino AVR Boards Built-In by Arduino version 1.6.7 INSTALLED
При переходе на блок питания - не работает. Даже если юсб остается подключенным. Отказ от сервера приходит сразу.
Теперь осталось с питанием разобраться.. Что может не подходить? Питаться в будущем будет от большой батарейки 12в в режиме стенд-бай (13,8 вольт). Чем понизить, Кренкой? Чем импульсный преобразователь не подходит?
Или это опять из-за карты? Карта инициализируется, файловую систему не видит. как в первом моем топике..
Modul SD...
SD init... OK
index.htm... found
Check..............
Files: 143
started
Modul SD Info...
SD type: SDHC
Not find partition
Not find partition
не понятно, как так - инициализациия-ок, фалы-есть, размер фалов считает, а портишн и ее тип нет...
Вечный пинг 1-3 мс.
Modul SD...
SD init... OK
index.htm... found
Check..............
Files: 143
started
Modul SD Info...
SD type: SDHC
Not find partition
Not find partition
То есть это лог при питании от импульсного блока ? При питании от USB все нормально ? Я правильно понял ?
Мой разум очень сильно противится импульсным б.п. Самый простой тест - возьми аккумулятор на 12 вольт ( любой!!. хоть автомобильный ))) и подключи к Меге к его разъему - только полярность не перепутай!! Ничем понижать не надо. Кренка стоит на Меге. Если запуститься - проблема в б.п. Если нет - похоже на кренку дохлую.
Главная беда всех китайских импульсников - им надо стабильную нагрузку. А мега с шилдом очень сильно пляшет с потреблением. Особенно когда в сериал валится куча инфы как при старте.
Не получается запустить по веб, адрес не пингуется, вроде все верно, карта новая, в ФАТ 32, ардуино мега прошилась без проблемм, вот что пишет монитор порта
AMS Mega (0.16) started...
Modul Hardware...
Controller: Arduino Mega
Total memory: 8192
Free memory: 3880 (47%)
Network adapter: Ethernet Shield
started
Modul EEPROM...
Address: 109
started
Modul Ethernet...
MAC: 0 2A F5 12 67 FA
IP: 192.168.1.37
started
Modul SD...
SD init... OK
index.htm... found
Check..............
Files: 144
started
Modul SD Info...
SD type: SDHC
Filesystem: FAT32
Cluster: -32768
SD size: 3986 MB
started
Modul NTP...
Local port: 123
started
Modul RTC...
Waiting for NTP sync...
Transmit NTP request (129.6.15.30:123)
No NTP response
1970-01-01 00:00:06 started
1970-01-01 00:00:07 Modul Server... started
1970-01-01 00:00:07 Modul Upload... started
1970-01-01 00:00:07 Modul Temperature...
1970-01-01 00:00:07 Parasite power OFF
1970-01-01 00:00:07 Found 0 devices
1970-01-01 00:00:07 #0: 0 0 0 0 0 0 0 tempSTR
1970-01-01 00:00:07 #1: 0 0 0 0 0 0 0 tempHOM
1970-01-01 00:00:07 #2: 0 0 0 0 0 0 0 tempWRM
1970-01-01 00:00:07 started
1970-01-01 00:00:07 Modul nooLite... started
1970-01-01 00:00:07 GLOBAL Init DONE (7s)
1970-01-01 00:00:07 AMS WORK 3855 (47%)
No NTP response
No NTP response
Modul Hardware...
Total memory: 8192
started
Modul EEPROM...
Address: 109
started
Modul Ethernet...
IP: 192.168.1.37
started
Modul SD...
SD init... OK
index.htm... found
Check..............
Files: 144
started
Modul SD Info...
SD type: SDHC
Filesystem: FAT32
Cluster: -32768
SD size: 3986 MB
started
Modul NTP...
Local port: 123
started
Modul RTC...
No NTP response
No NTP response
No NTP response
Такая проблема, не запускается и не пингуется по веб, вот что пишет монитор порта
Transmit NTP reques
Modul Hardware...
Total memory: 8192
started
Modul EEPROM...
Address: 109
started
Modul Ethernet...
IP: 192.168.1.37
started
Modul SD...
SD init... OK
index.htm... found
Check..............
Files: 144
started
Modul SD Info...
SD type: SDHC
Filesystem: FAT32
Cluster: -32768
SD size: 3986 MB
started
Modul NTP...
Local port: 123
started
Modul RTC...
No NTP response
1970-01-01 00:00:06 Modul Server... started
1970-01-01 00:00:06 Modul Upload... started
1970-01-01 00:00:06 Modul Temperature...
1970-01-01 00:00:06 Parasite power OFF
1970-01-01 00:00:06 Found 0 devices
1970-01-01 00:00:06 #0: 0 0 0 0 0 0 0 tempSTR
1970-01-01 00:00:06 #1: 0 0 0 0 0 0 0 tempHOM
1970-01-01 00:00:06 #2: 0 0 0 0 0 0 0 tempWRM
1970-01-01 00:00:06 Modul nooLite... started
1970-01-01 00:00:06 GLOBAL Init DONE (6s)
1970-01-01 00:00:06 AMS WORK 3855 (47%)
No NTP response
No NTP response
Transmit NTP reques
Modul Hardware...
Total memory: 8192
started
Modul EEPROM...
Address: 109
started
Modul Ethernet...
IP: 192.168.1.37
started
Modul SD...
SD init... OK
index.htm... found
Check..............
Files: 144
started
Modul SD Info...
SD type: SDHC
Filesystem: FAT32
Cluster: -32768
SD size: 3986 MB
started
Modul NTP...
Local port: 123
started
Modul RTC...
No NTP response
No NTP response
No NTP response
Приветствую. Чудес не бывает. Поехали.
Первое. Сервер запустился. Подсеть точно 1 ? Набери в cmd "ipconfig" и посмотри. Заодно разберёмся и со временем.
Поехали, спасибо за помощь, IPconfig набрал
Адаптер Ethernet Ethernet:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::174:e283:53fa:3703%7
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.117
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6ab8:306b:f3e0:ac74:7aac
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::306b:f3e0:ac74:7aac%11
Основной шлюз. . . . . . . . . : ::
Подсеть первая..... А пинг не идет ??
