Arduino Mega Server для ESP32
Re: Arduino Mega Server для ESP32
Сообщение serghei »
Сейчас третий сброшу. Плата как у Alex на фото.
  • CPU temperature: 30.00 C
Последний раз редактировалось serghei Сб дек 09, 2017 8:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Andrey64
Сообщение Andrey64 »
eGorka писал(а):
Andrey64 писал(а):52 - 55 по цельсию , правда, приклеен радиатор 10х10 мм
Это в АМС или тестовый скетч?
И в АМС (в браузере) ,И В сериале. Код от Serghei компилил на V 3. Палец терпит - значит , меньше 60
Сообщение serghei »
Четвертый пошел на донора, но помню, было около 50 С.
eGorka
Сообщение eGorka »
Andrey64 писал(а):И в АМС (в браузере) ,И В сериале. Код от Serghei компилил на V 3. Палец терпит - значит , меньше 60
У меня холодный, а показывает
SDK version:  v3.0-dev-1325-ge5b2c1cf
CPU temperature:  55.56 C
Сообщение serghei »
Вот это вывод самого первого , который помер
  • Module Hardware...
    Arduino IDE: 1.6.5
    SDK version: v2.0-rc1-803-g1e0710f1
    Chip revision: 0
    Chip ID: 8CF182C40A24
    CPU freq: 240 MHz
    Free memory: 206100 (72%)
    Flash mode: 2
    Flash speed: 80 MHz
    Flash size: 4194304
    Self temp: 70.6 C // Ужас какой то (((
    Module Wi-Fi...
    Connecting to mega ..
    WiFi: connected
    IP address: 192.168.2.70
    Module SD...
    Init: OK
    Type: SDHC
Andrey64
Что-ж Вам так "везет" с модулями ESP32 ?.. Или я такой прушный , что без траблов больше месяца
Сообщение serghei »
Как только Alex объявил об AMS на 32 , была возможность купить несколько модулей. Первый приехал очень быстро и пока ждал дистрибутива , баловался с тестами. Второй купил с экраном , но как оказалось не было выводов для SD карты. Он показывал 50 С. А сейчас MN-ET LIVE и от WeMos с батарейкой работают адекватно. Отваливание при открытии браузера связано с кривизной добавленного кода.
......Полная жесть.....
ser009
Сообщение ser009 »
У меня температура ESP32 не достигала 50 градусов. Так как экран жестянка он частично рассеивает тепло, поэтому снимать думаю не стоит. Не оставлял плату на долго, отлаживаю. Но уже подумываю установить либо небольшой радиатор, либо маленький тихий вентилятор.
Сообщение serghei »
В дистрибутиве AMS для ESP32 на странице Sample1.htm не корректно отображаются индикаторы. Связано это с тем, что максимальное значение 4096. Привожу пример "правильных" индикаторов , с которыми можно делать что угодно ( менять размер, шкалу , подписи внутри индикатора , цвет сегментов....)
sample3.rar
(5.96 КБ) 223 скачивания
Специально представлено 3 варианта модификации.
Alex
Сообщение Alex »
В дистрибутиве AMS для ESP32 на странице Sample1.htm не корректно отображаются индикаторы... Привожу пример "правильных" индикаторов
Это вы зря, они там так прикольно вращаются... :)
