ypiter2006
Сообщение ypiter2006 »
skysilver писал(а):
ypiter2006 писал(а):Здравствуйте. Подскажите код включения и отключения подсветки шлюза в определенное время. Хочу использовать как ночник в детской. Побовал через блоки чёт не получается :(
Например в onNewMinute добавить
if ( timeIs('19:00') ) {
  sg('XiGate.gateBrightness', '50');
  say('Включили ночник', 0);
if ( timeIs('22:00') )  {
  sg('XiGate.gateBrightness', '0');
  say('Выключили ночник', 0);
Объект и свойства указать свои. Они само-собой должны быть привязаны в модуле.
И еще вопрос: что и где нужно вставить в код выше чтобы выставить яркость подсветки шлюза и цвет?
Gelezako
Сообщение Gelezako »
ypiter2006 писал(а): И еще вопрос: что и где нужно вставить в код выше чтобы выставить яркость подсветки шлюза и цвет?
Я советую вам создать RGB-контроллер в модуле "простые устройства". У него есть свойства "color" и "brightness". Привязать это свойства в модуле xiaomihome и добавить строчку с цветом в уже приведённый код выше.
  sg('XiGate.gateBrightness', '50');  //яркость на 50%
  sg('XiGate.color', '00ff25');          //цвет
  sg('XiGate.gateBrightness', '0');  //понизить яркость до 0% что эквивалентно выключению
фанат Мажордомо
ypiter2006
Пробовал так, но почему-то при выставлении яркости в коде > или <50% шлюз включается со 100% яркостью. Отрабатывает правильно только если яркость стоит = 50% :?:
Gelezako
а почему вы считаете что он включается с неверной яркостью?
фанат Мажордомо
ypiter2006
Gelezako писал(а):а почему вы считаете что он включается с неверной яркостью?
Потому что видно визуально,ну и при изменении параметра в свойстве объекта яркость меняется.
Заметил что на мгновение устанавливается заданная яркость, а потом резко до 100 %
:roll: В чем причина не понятно.
ypiter2006
И еще заметил: если закоментировать или вообще убрать в коде выбор цвета шлюза, то он включается с заданным параметром яркости и цвет всегда по умолчанию белый
// Включение/отключение ночника Xiaomi Gatewey
if ( timeIs('23:16') ) {
  sg('Gateway.brightness', '20');  //яркость на 50%
  //sg('Gateway.rgb', '#f100ed');          //цвет
if ( timeIs('01:00') )  {
  sg('Gateway.brightness', '0');  //понизить яркость до 0% что эквивалентно выключению
Загадка :roll: :roll: :roll:
vsevolod.trofimov
Сообщение vsevolod.trofimov »
skysilver писал(а):
А может дело не в настройках, а в самих датчиках. Все таки, это не датчики присутствия, и они не реагируют на неподвижных людей.
нет, проблема в том, что непонятно каким образом вызывать метод выключающий свет. в "Данных" есть motion, который вызывает MotionDetected (в одной из вариаций которую я пробовал). В MotionDetected прописан код, который включает свет. Это работает. Отключать я его пробовал через onNewMinute, но попытки ориентироваться на свойства status и updated не приводят к рабочему варианту. Свет периодически выключается в тот момент когда перед датчиком кто-то прыгает.
bezzeb
Сообщение bezzeb »
а подскажите в модуле поддерживается датчик протечки и датчик дыма?
erandess
Сообщение erandess »
Датчик дыма точно поддерживает - я подключил.
chimik
Сообщение chimik »
Подскажите. Возможно ли привязать к модулю шлюз из другой сети. Могу управлять им и получать ответы через модуль MiIo, а присоединёные устройства никак не видно.
