Samsung Smart TV
UksusoFF
Re: Samsung Smart TV
Сообщение UksusoFF »
Sat
Сообщение Sat »
вопрос снят
wbir
Сообщение wbir »
Здравствуйте. Если не сложно, объясните как встроить код с первой страницы поста в MD чтоб он заработал?
Сам код я проверил следующим образом - создал скрипт (сценарий) через панель управления MD, туда вставил php код с первой страницы. Далее просто через терминал подключаюсь к MD и отправляю запрос на вызов сценария с параметром на пример KEY_1 (GET /objects/?script=tv_remote_sc&key=1 HTTP/1.1<CR><LF>Host: localhost<CR><LF><CR><LF>). Все работает. Но вот как сделать так чтоб из сцены это вызывать не пойму.
wbir писал(а):Здравствуйте. Если не сложно, объясните как встроить код с первой страницы поста в MD чтоб он заработал?
Дак собственно так и делать...на кнопки назначить код
geturl('localhost/objects/?script=tv_remote_sc&key=1');
...и так для каждой кнопки
Последний раз редактировалось nick7zmail Ср апр 12, 2017 10:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
wbir
Сообщение wbir »
А код именно такой как вы написали? Пока не получается, но направление ясно.
Кавычки забыл...исправил.
Или как вариант, раз вы в скрипт всё засунули то можно (даже правильнее, потому что через geturl задержка больше) так
runScript('tv_remote_sc', array('key'=>'1'));
на счет передачи параметров не совсем помню...но вроде так...но для этого скрипт переделать надо...вместо $_REQUEST["key"] использовать $params["key"]...вроде так.
wbir
Сообщение wbir »
nick7zmail писал(а):Кавычки забыл...исправил.
Спасибо, большое. Заработало с geturl. Потом еще попробую второй вариант, хотя задержки не ощущаю, может оставлю и так.
Проверил, второй метод тоже работает.
ghost66
Сообщение ghost66 »
добрый день.
а можете для тех кто в танке, поподробнее рассказать что куда вставлять?
ghost96
Сообщение ghost96 »
всем привет. подскажите как управлять не сколькими телевизорами с помощью этого скрипта?
Vovix
Сообщение Vovix »
ghost96 писал(а):всем привет. подскажите как управлять не сколькими телевизорами с помощью этого скрипта?
у каждого ТВ свой IP
переделай скрипт, чтобы передавать ему в виде параметра еще и IP адрес!
P.S.
было
$tvip = "192.168.1.96";
надо
$tvip = $_REQUEST["iptv"];
тогда обращаемся:
geturl('localhost/objects/?script=tv_remote_sc&iptv=192.168.1.96&key=1');
возможно еще надо будет передавать также $tvappstring
Мой -CONNECT-
