Arduino Mega Server
Re: Arduino Mega Server
Ну вот...порылся немного в библиотеке sdFat, нашел функции, которые тупо комментировал в тот раз...аккуратненько заменил)) вроде работает...даже определяет фс, тип флехи и размер. Это уже не стыдно выкладывать =D.
Module SD Info...
 SD type:    SDHC
 Filesystem: FAT32
 Cluster:    4096
 SD size:    7990 MB
started
sd.rar
(1.36 КБ) 137 скачиваний
Последний раз редактировалось nick7zmail Вс дек 03, 2017 7:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Единственное - с папками не хочет работать...пока не понял почему.
Надеюсь, не надо упоминать, что библиотеку надо подключить на 1 вкладке
#include <SdFat.h>
и инициализировать до функции setup
SdFat SD;
Перезалив, с рабочей функцией printSdRoot(), и кодом определения свободного места. Правда код с определением свободного места подвешивает ардуину секунд на 10 при старте...пустые сектора видимо распознаёт.
sd.rar
(1.47 КБ) 203 скачивания
Дак что, подключилась у вас sdfat то? А то ни положительного отклика, ни возмущений, что не работает что-то...никакой обратной связи, а так просили её подключить))
ser009
Сообщение ser009 »
читает длинные имена файлов?
Сообщение serghei »
На выходных подключу и обязательно отпишусь. Тут новогодняя лихорадка начинается :D
ser009 писал(а):читает длинные имена файлов?
Да, читает. Про это почти сразу отписался)
nick7zmail писал(а):А в чем проблема с SDFat кстати? У меня подцепилась, скомпилилась и работает...
UPD точно работает...проверил...с длинными именами файла проблем больше нет...
С папками пока не понял как работать...возможно что-то переписать в самом АМС надо.
ser009
Сообщение ser009 »
Я так понимаю, что нужно как-то отлавливать "/folder" в запросе
Может получиться принудительно прописать папку?
  else if (StrContains(HTTP_req, "GET /") && StrContains(HTTP_req, ".htm")){
    fileName = strtok(HTTP_req, "GET /");
    webFile = SD.open("/" + (String)fileName);
    if (webFile) {sendHtmlAnswer(cl);}
            else {webFile = SD.open(F("/404.htm"));}
    allowMarkers = true;
Сообщение serghei »
Что то с разбегу не получается скомпилировать. SD заменил, библиотеку поставил.
На Dye как обычно ругается на serialprint. Дома повнимательнее подставлю.
serghei писал(а):Что то с разбегу не получается скомпилировать. SD заменил, библиотеку поставил.
В какаом именно месте ругается??
