[Модуль] Yandex.Traffic (app_yatraffic)
kas5858
Re: [Модуль] Пробки от Яндекс
Сообщение kas5858 »
nick7zmail писал(а):Вчера проверил, но забыл отписаться...вроде работает...только регион почему-то слетел...проверьте у вас регион правильно ли вбит...
С Санкт-Петербургом работает с Москвой нет.
Изображение Connect
olegvolk75
Сообщение olegvolk75 »
Никаких новостей нет? В моём регионе пока так и не работает.
Надо проверить...напишите номера регионов, где не работает.
olegvolk75
olegvolk75 писал(а):Пробовал разные: Москва, Калуга. Эффект то же.
Попробовал коды регионов от 0 до 10, заработал только один № 2 - Санкт-Петербург.
967 тоже не работает.
gnom537
Сообщение gnom537 »
Дзержинск Нижегородской области. код не помню.(
kas5858
Сообщение kas5858 »
Москва, код 1.
Изображение Connect
mwg75
Сообщение mwg75 »
Не уверен что это связанно, я изначально поставил 157 регион - Минск, в Гродно (10274) - яПробки не работает светофор, так вот периодически 2-3 раза в сутки, статистики нет, перебрасывает в регион Алексин (??? кода региона такого нет) Где это и кто это хз. И соответственно информация не выводиться.
Уточнения. Сегодня (13.12) опять. Прикладываю скрин
Последний раз редактировалось mwg75 Ср дек 13, 2017 5:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
olegvolk75
nick7zmail, есть у модуля шанс на работу?
Честно добраться не могу проверить =(...постараюсь сегодня...
Либо дело печально, и начали закрывать АПИ, либо яндекс подглючивает в некоторых городах...
Возможно как-то связано с размером городов...
Например Москва и Московская область код 1, а есть ещё просто Москва 213...
В 1ом пробки не работают, во втором - работают...возможно надо указывать более мелкие регионы для больших городов, или наоборот более крупные для маленьких...
Я хз...поживем-увидим...мб и правда закрывают АПИ...
Как проверить будут ли пробки работать:
Вбиваем ссылку
https://export.yandex.ru/bar/reginfo.xml?region=
и после = номер региона из списка https://yandex.ru/yaca/geo.c2n. Если есть раздел "<traffic>тут много инфы</traffic>" - то заработает...если нет раздела - ищем альтернативу в списке. Больше не знаю чем помочь... Эх..обидно будет, если модуль умрет, как с погодой....
